PHP之authcode函数使用异或运算进行加密和解密
2012年4月4日 1:51 本文热度 5993
提示:discuz论坛程序的PHP加密函数原理.
  康盛的 authcode 函数可以说对中国的PHP界作出了重大贡献。包括康盛自己的产品,以及大部分中国使用PHP的公司都用这个函数进行加密,authcode 是使用异或运算进行加密和解密。
  原理如下,假如:
  加密
  明文:1010 1001
  密匙:1110 0011
  密文:0100 1010
  得出密文0100 1010,解密之需和密匙异或下就可以了
  解密
  密文:0100 1010
  密匙:1110 0011
  明文:1010 1001
  并没有什么高深的算法,密匙重要性很高,所以,关键在于怎么生成密匙。
  那我们一起看下康盛的authcode怎么做的吧
  1. // 参数解释
  2. // $string: 明文 或 密文
  3. // $operation:DECODE表示解密,其它表示加密
  4. // $key: 密匙
  5. // $expiry:密文有效期
  6. function authcode($string, $operation = 'DECODE', $key = '', $expiry = 0) {
  7. // 动态密匙长度,相同的明文会生成不同密文就是依靠动态密匙
  8. $ckey_length = 4;
  9.
  10. // 密匙
  11. $key = md5($key ? $key : $GLOBALS['discuz_auth_key']);
  12.
  13. // 密匙a会参与加解密
  14. $keya = md5(substr($key, 0, 16));
  15. // 密匙b会用来做数据完整性验证
  16. $keyb = md5(substr($key, 16, 16));
  17. // 密匙c用于变化生成的密文
  18. $keyc = $ckey_length ? ($operation == 'DECODE' ? substr($string, 0, $ckey_length):
  substr(md5(microtime()), -$ckey_length)) : '';
  19. // 参与运算的密匙
  20. $cryptkey = $keya.md5($keya.$keyc);
  21. $key_length = strlen($cryptkey);
  22. // 明文,前10位用来保存时间戳,解密时验证数据有效性,10到26位用来保存$keyb(密匙b),解密时会通过这个密匙验证数据完整性
  23. // 如果是解码的话,会从第$ckey_length位开始,因为密文前$ckey_length位保存 动态密匙,以保证解密正确
  24. $string = $operation == 'DECODE' ? base64_decode(substr($string, $ckey_length)) :
  sprintf('%010d', $expiry ? $expiry + time() : 0).substr(md5($string.$keyb), 0, 16).$string;
  25. $string_length = strlen($string);
  26. $result = '';
  27. $box = range(0, 255);
  28. $rndkey = array();
  29. // 产生密匙簿
  30. for($i = 0; $i <= 255; $i++) {
  31. $rndkey[$i] = ord($cryptkey[$i % $key_length]);
  32. }
  33. // 用固定的算法,打乱密匙簿,增加随机性,好像很复杂,实际上对并不会增加密文的强度
  34. for($j = $i = 0; $i < 256; $i++) {
  35. $j = ($j + $box[$i] + $rndkey[$i]) % 256;
  36. $tmp = $box[$i];
  37. $box[$i] = $box[$j];
  38. $box[$j] = $tmp;
  39. }
  40. // 核心加解密部分
  41. for($a = $j = $i = 0; $i < $string_length; $i++) {
  42. $a = ($a + 1) % 256;
  43. $j = ($j + $box[$a]) % 256;
  44. $tmp = $box[$a];
  45. $box[$a] = $box[$j];
  46. $box[$j] = $tmp;
  47. // 从密匙簿得出密匙进行异或,再转成字符
  48. $result .= chr(ord($string[$i]) ^ ($box[($box[$a] + $box[$j]) % 256]));
  49. }
  50. if($operation == 'DECODE') {
  51. // substr($result, 0, 10) == 0 验证数据有效性
  52. // substr($result, 0, 10) - time() > 0 验证数据有效性
  53. // substr($result, 10, 16) == substr(md5(substr($result, 26).$keyb), 0, 16) 验证数据完整性
  54. // 验证数据有效性,请看未加密明文的格式
  55. if((substr($result, 0, 10) == 0 ││ substr($result, 0, 10) - time() > 0) &&
  substr($result, 10, 16) == substr(md5(substr($result, 26).$keyb), 0, 16)) {
  56. return substr($result, 26);
  57. } else {
  58. return '';
  59. }
  60. } else {
  61. // 把动态密匙保存在密文里,这也是为什么同样的明文,生产不同密文后能解密的原因
  62. // 因为加密后的密文可能是一些特殊字符,复制过程可能会丢失,所以用base64编码
  63. return $keyc.str_replace('=', '', base64_encode($result));
  64. }
  65. }
  但是有点遗憾,这个函数所有权属于康盛创想,并不能自由使用的。
该文章在 2012/4/4 1:51:35 编辑过
