PHP实例教程:PHP采集程序的思路
2012年4月4日 2:23 本文热度 5662
文章简介:由于需要,要写一个简单的PHP采集程序,照例是到网上找了一堆教程,然后照猫画虎,可是发现网上的教程全是似是而非,没有一个真正能用的。苦想了几天,终于弄明白了里面的道理。在这里写出来,请高手指正。
采集程序的思路很简单,无非就是先打一个页面,一般都是列表页,取得里面全部链接的地址,然后打开逐条链接,寻找我们感兴趣的东西,如果找到,就把它入库或别的处理。下面以一个很简单的例子来说说。
首先确定一个采集页,一般就是列表面了。这里目标是:http://www.php100.com/article/11/index.htm。这是一个列表页,我们的目的就是采集这个列表页上全部的文章。有列表页了,第一步先打开它,把它的内容纳入到我们的程序中来。一般用fopen或是file_get_contents这两个函数,我们这里用fopen作例子。怎么打开它呢?很简单:$source=fopen("[url=http://www.php100.com/article/11/index.htm",]http://www.php100.com/article/11/index.htm",'r'[/url]);实际上已经把内容纳入到我们的程序中来了。注意得到的$source是一个资源,不是可处理的文本,所以再用函数fread将内容读到一个变量中,这次就是真正的可编辑的文本了。例子:
$content=fread($source,99999);后面的数字表示字节数,填个大的就行。你用file_put_contents将$content写入到一个文本文件,可以看出里面的内容其实就是网页的源码。得到了网页的源码,我们就要分析里面的文章链接地址,这里要用到正则表达式了,[推荐正则表达式教程(http://www.php100.com/article/7/all/545.1.htm)]。通过查看源代码,我们可以看到里面文章的链接地址全是这个样子<div class="in_arttitle"><a href="http://www.php100.com/article/10/all/273.1.htm">  将数据库连接代码封装在函数里,在需要读取时调用..</a>
我们就可以写正则表达式了。$count=preg_match_all("/<div class="in_arttitle"><ashref="(.+?)">(.+?)</a>/",$content,$art_list);
其中数组$art_list[1][$s]里面包含的就是某个文章的链接地址。而$art_list[2][$s]包含的就是某一文章的标题。到了这一步就可以算成功了一半了。
接着用for循环依次打每个链接,然后像取得标题一样的方法取得内容即可。以上这些和我在网上找的教程都差不多,但是到了这个for循环网上的教程可就差劲,还没找到一篇可以说清这个事的文章,刚开始我是用js来帮助循环的,还是用实例说吧,刚开始我是这样做的:
for($i=0;$i<20;4i++ {
中间就是采集内容的部分了,省略了
采集了一页,肯定要采集再一页啊
可是再用fopen打开链接时就不行了。请求失败什么的,用js也不行,最后才知道要用这句echo "<META HTTP-EQUIV=REFRESH CONTENT='0;URL=aa.php?id=1'>";其中aa.php就是我们的程序的文件名, id后面的数字就可以帮助我们实现循环,采集多个页面。这就是能真正循环起来的关键
脑子有点难受,写得有点乱,将就着看吧,在高手看来这可能没什么大不了的,可是对于我等菜鸟来说,实在是很有帮助。
该文章在 2012/4/4 2:23:35 编辑过
