发送Email时提示Server对象错误ASP0177:800401f3,Server.CreateObject失败,如何解决?
2016年12月27日 15:46 本文热度 6922
原因分析:
一、没有注册外部发送Email的组件jmail
  如果是发送Email时才报这个错,那么基本可以肯定是Email模块中勾选了启用外部SMTP发信功能:
  这个功能需要调用第三方jmail组件,上面的报错就是没有成功加载这个组件造成的,重新注册一下这个组件即可。注册方法,检查存在以下两个位置是否有文件jmail.dll
  C:\windows\System32\jmail.dll(32位操作系统、64位操作系统)
  C:\windows\SysWOW64\jmail.dll(64位操作系统)
  没有的话,就拷贝文件jmail.dll到上面所述位置(附件:jmail.rar,要解压出里面的jmail.dll),然后重新注册一下即可。在OA服务器上的“运行”中输入“cmd”打开命令窗口,输入:regsvr32 C:\windows\System32\jmail.dll 和 regsvr32 C:\windows\SysWOW64\jmail.dll,应该就会显示注册成功。
二、系统没有开启FSO组件
  1、首先在OA服务器Windows系统目录中查找scrrun.dll,如果存在这个文件,请跳到第3步,如果没有,请执行第2步。
  2、在系统安装盘i386目录中找到scrrun.dl_,用winrar解压缩,得scrrun.dll,然后复制到你的系统目录  c:windowssystem32目录中。
  3、在“运行”中输入cmd打开命令窗口,输入 RegSvr32 %windir%\SYSTEM32\scrrun.dll 和 regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll",回车,应该就会显示注册成功。
三、多次注消、启动后还是出现错误,原因是没权限,不知道怎么造成的,下边提供解决方法:
  权限出现了问题,打开注册表加入权限!
  在 开始-运行中敲入regedit,然后找到HKEY_CLASSES_ROOT\Scripting.FileSystemObject
  右击权限,加入everyone、internet来宾帐号(IUSR...)用户确定,然后重新启动IIS即可搞定!
四、如果没有解决问题,建议重装IIS,还有问题的情况下就只能重装系统了。
该文章在 2016/12/27 16:13:24 编辑过
