C# WebBrowser强制使新窗口网页只在WebBrowser打开
2017年5月2日 23:54 本文热度 7539
最近写了个软件叫WebBrowser,目的用于,网页的自动操作处理,就是说,所有你在网页上面的操作,都可以录到一个脚本中,然后可以回放这个操作过程。。我是说任何过程。
程序是用C#写的,其中遇到了一个难题,对于网页,我是用C#内置的WebBrowser控件控制,但是这个控件有个问题,就是对于一些网页上的链接,如果你在IE打开的时候,它是在新窗口打开的话,这时候,你在WebBrowser点击的话,它会傻不垃圾的打开IE来浏览,这样的话,我怎么在我的程序控制新打开的网页啊,真是的,必须使用所有点击的网页都在我的WebBrowser里面打开,我才可以控件其自动化动作处理。
但是,这么巧,C#内置的WebBrowser就是没有强制使这一实现的方法,于是又google了海内外,发现真是没有什么好办法,健壮,稳定的方法,唉,又得自已解决。。。
一般在网页点击了一个一个在新窗口打开的链接,这时刻,WebBrower的StatusText会是新链接的url,这时候,可以使用MainBrowser_NewWindow消息,使用e.Cancel=true,取消息打开新窗口动作,然后使用WebBrowser.Navigate(刚才的url),这样就可以达到不调用IE打开新窗口的目的。
但是有时候,StatusText不是准确的新窗口的url,这时候,WebBrowser反而会打开错的网页。不信,懂编程的朋友可以试一下www.hao123.com上面的百度一下的按钮,你得到的是www.baidu.com/s的url,可是这不是真正的新窗口的url,怎么办呢。。。
其实,网页会在新窗口打开链接,是因为链接里面有一个属性target设置成blank了,如果我们把它设置回_self,那就OK了。。。
结合上面的分析,我的解决方法如下:
代码说明一切吧,如下:
        private void wB_MainBrowser_NewWindow(object sender, CancelEventArgs e)
            e.Cancel = true;
            try
                string url = this.wB_MainBrowser.Document.ActiveElement.GetAttribute("href");
                this.wB_MainBrowser.Url = new Uri(url);
            catch
上面是第一次避免,下面是第二种分析实现,使用装载回来的网页上面所有的控件的target属性修改还_self.
        private void SetAllWebItemSelf(HtmlElementCollection items)
            try
                foreach (HtmlElement item in items)
                    if (item.TagName.ToLower().Equals("iframe", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)==false)
                        try
                            item.SetAttribute("target", "_self");
                        catch
                        try
                            HtmlElementCollection fitems = item.Document.Window.Frames[item.Name].Document.All;
                            this.SetAllWebItemSelf(fitems);
                        catch
            catch
当然,在网页最终装载完毕的时候,调用上面的方法,如下:
                    //complete之前,将document上面所有的的控件的target 设置成_self,避免,新窗口变成IE默认打开
                    this.SetAllWebItemSelf(this.wB_MainBrowser.Document.All);
关于怎能判断WebBrowser最终装载完毕的方法,请看我另一篇文章《[原创]C# WebBrowser准确判断网页最终装载完毕
这样的话,网页一旦装载完毕后,所有的控件的target都变成_self了,以后,你点什么链接都是变在在本网页打开了,一般情况下也不会触发MainBrowser_NewWindow,第一步,只是以防万一。
上面的方法,已经可以使用90%的链接可以在本网页打开了,有一些是flash,图片链接什么的,比较特殊的,还有一点不足。
对于普通的,已经可以了,不信可以试试www.hao123.com google的搜索结果等,原先在IE新窗口打的,现在在WebBrowser内打开了,呵呵。
原文链接:http://blog.csdn.net/maji9370/article/details/4938865
该文章在 2017/5/2 23:54:18 编辑过
