安装点晴MIS信息通PC客户端后打开时提示:加载错误没有注册类别(异常来自HRESULT0X80040154),如何解决?
2017年7月23日 0:2 本文热度 35703
:安装点晴MIS信息通PC客户端后打开时提示:加载错误没有注册类(异常来自HRESULT0X80040154),如何解决?
在Windows Server服务器上提示如下错误:
这个提示是说用户电脑上多媒体控件没有注册或者注册失败,也即用户电脑虽然安装了.NET Framework框架,但是还没有启用.NET框架以及媒体功能Windows Media Player造成的。旧版的点晴MIS信息通PC客户端会用到这个多媒体功能,新版的已经去掉了这个实现方法,无需Windows Media Player组件支持。
解决方法:卸载旧版点晴MIS信息通PC客户端,安装最新版点晴MIS信息通PC客户端即可
下载地址1:下载地址2:
以下为旧版解决方法,此方法已废弃,无需使用,仅供参考:
一般情况下,都是因为用户电脑安装的是Ghost精简版Windows操作系统或者是Windows Server服务器版操作系统,缺少了Windows Media Player等一些必要的组件支持。在以下位置(Windows-》程序和功能-》启用或关闭Windows功能)勾选启用这个项目即可:
上面是Windows10电脑的打开位置,Windows7电脑在以下位置点击“卸载程序”打开:
进入“程序和功能”,点击“启用或关闭 Windows 功能”:
勾选以上项目确定后,Windows系统可能会提示需要重启电脑,按提示重启,重启后就应该可以正常打开点晴MIS信息通PC客户端了。
特别说明:
1、如果按照以上操作后,还是提示上面的“加载错误:没有注册类”,那么可以肯定上面的“媒体功能-》Windows Media Player”还是没有被勾选上,重新勾选,确定后,系统如果提示已经正常安装后,就应该可以正常打开点晴MIS信息通PC客户端了。
2、如果反复按照以上方式操作后,还是出现此提示,那么卸载.Net Iframework框架,重新下载.NET4.0安装程序试试。
3、如果重新安装.NET4.0和点晴MIS信息通后,还是出现以上提示,那么只能安装下面跟帖办法,安装特别补丁包解决了。
该文章在 2022/4/19 10:01:49 编辑过
全部评论2
2017年8月2日 11:59
如果按照以上设置后,还是提示这个错误,由于上面这个是多媒体控件注册失败造成的,一般情况下,都是因为用户电脑安装的是Ghost精简版Windows操作系统或者Windows Server服务器版操作系统,缺少了一些必要的组件支持,那么就干脆用下面这个特别版补丁吧,这个补丁去掉了多媒体支持,简言之,有新信息推送过来时,不会有声音提醒,只有弹窗提醒,其余功能没有区别。
附件:点晴MIS信息通补丁(无多媒体特别版).rar
使用方法:下载到用户电脑后,解压,将里面的文件覆盖“D:\program files\点晴MIS信息通”下面的同名文件即可。也就是说这个只是补丁,需要先安装点晴MIS信息通PC客户端,然后才执行这个补丁。
特别说明:由于本补丁为特别定制、去除了自动升级功能支持,所以没有特殊原因,此补丁不再升级,只保证新信息提醒、聊天信息发送、群会议、文件发送等基本功能正常使用。为使用正常版本的所有功能和最新升级支持,建议出现此问题的用户重装电脑,将电脑操作系统重装更新为完整版的Win7、Win10等操作系统,然后再安装正常版本的点晴MIS信息通PC客户端。
该评论在 2018/1/3 11:27:16 编辑过
2017年8月21日 10:52
如果想保留声音提醒功能,但按照以上设置还是不行的话,建议重装用户电脑上的Windows操作系统,安装时务必不要使用网上所谓的ghost精简版Windows系统,一定要用完整安装版,重装完整版系统后,应该就可以正常安装使用点晴MIS信息通PC客户端了。
该评论在 2017/8/21 10:52:30 编辑过
