Windows电脑上点晴MIS信息通PC客户端安装配置教程
2017年7月28日 14:47 本文热度 88293
:确保使用环境
安装前务必联系管理员,确保已经将本单位OA系统升级到最新版,并已经安装点晴MIS信息通后台服务程序。
:关闭杀毒软件
为避免安全软件(360安全卫士、QQ电脑管家、火绒安全软件、Windows Defender等)对程序安装过程干扰,先务必彻底停止并退出本机安全软件运行
:下载安装程序
与本单位管理员确认无误后,点击下载点晴MIS信息通PC客户端,以下地址任选一个下载即可:
地址1:、地址2:
:开始安装
下载后,将安装包解压在D盘任意一个目录下,点击“点晴MIS信息通安装程序V*****.exe”:
双击后,如果用户电脑上未安装Microsoft .NET Framework 4.0以上环境,就会弹出以下界面提醒先下载安装该程序:
点击上面的“下载.NET FrameWork V4.0并安装”按钮,如果没响应的话,直接点击这个Microsoft .NET Framework 4.0下载安装程序:地址1地址2
然后双击执行刚刚下载的Microsoft .NET Framework 4.0安装程序。
安装完毕后再点击上面的“.NET Framework安装完毕后,进行版本检测”按钮,然后会看到以下界面:
没有特殊原因就无需改动默认的安装路径,直接点击“立即安装”,安装完毕后,就会自动打开登录界面:
如果不是出现以上界面,而是出现以下界面:
那么一定是用户电脑上的杀毒软件拦截了点晴MIS信息通的安装,并且删除了被安装的程序文件,只能彻底关闭退出杀毒软件,重新安装点晴MIS信息通即可。
:设置登录参数
点击“设置网络”,根据本人实际使用环境,录入点晴OA系统的网址和常用登录方式:
输入登录网址和默认登录位置后,记得点击后面的“前往>>”按钮,检查是否能正确访问点晴OA系统,确认无误后点击“保存”按钮,就会返回到主登录界面:
:设置使用参数
在上面的主登录界面中输入自己的登录用户名、密码,如果当前电脑是本人专用,那么可以勾选“记住密码”、“自动登录”,否则不要勾选,然后点击“登录”,就会自动进入点晴MIS信息通主操作界面了:
进入后,点击左下角设置图标或者主菜单中设置菜单,进行必要的设置:
上面箭头所指三项,没有特别原因应该勾选上
上面“程序靠近窗口边缘隐藏”可根据自己的习惯确定是否勾选
上面自动锁定无特殊原因应该勾选,下面全自动登录如果确定电脑是本人专用可以勾选,一般自动登录等待时间设置为3-5秒为宜
上面自动弹出新信息和发出提醒声音没有特殊原因的话,应该勾选;下面的关闭新信息实时提醒在外网访问频繁白屏时可勾选,否则无需勾选
上面的“禁用ping检测网络状况”在点击用户姓名无法弹出对话窗口时应勾选,否则无需勾选
为了方便日常办公,建议发送和接收文件都设置为自动处理;文件发送方式一般设置为智能切换即可,也可以根据实际需要设置为离线发送模式。
:开始使用
恭喜,请尽情享用点晴MIS信息通。
其他说明:
点晴MIS信息通PC客户端需要使用端口2425发送文件和信息、使用端口5900进行远程桌面协助操作,请在防火墙中开放允许本程序通过这两个端口。
相关教程:
点晴MIS信息通PC客户端(2017版)及后台服务程序安装配置操作指引[67086]
  http://11343.oa22.cn
该文章在 2021/2/2 17:29:56 编辑过
全部评论1
2017年7月29日 9:57
您好,小晴为您找到以下相关教程:
如何限制用户必须使用指定的电脑PC客户端或手机APP登录点晴MIS系统?[534]
  http://8912.oa22.cn
点晴MIS信息通手机APP和PC客户端如何限制只允许指定的用户电脑或手机登陆呢?[534]
  http://9075.oa22.cn
点晴MIS信息通PC客户端和手机APP是如何计算并发人数的?退出后可以给其他人用吗?[72]
  http://9063.oa22.cn
点晴智能客服-小晴-为您服务中...
输入问题可直接获得在线帮助
该评论在 2017/7/29 10:00:31 编辑过
