CSS网页布局中易犯的10个小错误
2010年8月14日 3:27 本文热度 4744
即使是CSS高手,也难免在书写CSS代码的时候出一些小错误,或者说,任何一种代码都是如此。小错误却往往造成大问题,浪费很多无辜的时间来调试和排错。查看下面这份CSS网页布局中易犯的10个小错误,努力的修正你可能会犯的错误,加速你的前端开发效率。
1. 检查html元素是否有拼写错误、是否忘记结束标记
即使是老手也经常会弄错div的嵌套关系。可以用dreamweaver的验证功能检查一下有无错误。
2. 检查CSS是否书写正确
检查一下有无拼写错误、是否忘记结尾的 } 等。可以利用CleanCSS来检查 CSS的拼写错误。CleanCSS本是为CSS减肥的工具,但也能检查出拼写错误。
3. 用删除法确定错误发生的位置
如果错误影响了整体布局,则可以逐个删除div块,直到删除某个div块后显示恢复正常,即可确定错误发生的位置。
4. 利用border属性确定出错元素的布局特性
使用float属性布局一不小心就会出错。这时为元素添加border属性确定元素边界,错误原因即水落石出。
5. float元素的父元素不能指定clear属性
MacIE下如果对float的元素的父元素使用clear属性,周围的float元素布局就会混乱。这是MacIE的著名的bug,倘若不知道就会走弯路。
6. float元素务必指定width属性
很多浏览器在显示未指定width的float元素时会有bug。所以不管float元素的内容如何,一定要为其指定width属性。
另外指定元素时尽量使用em而不是px做单位。
7. float元素不能指定margin和padding等属性
IE在显示指定了margin和padding的float元素时有bug。因此不要对float元素指定margin和padding属性(可以在float元素内部嵌套一个div来设置margin和padding)。也可以使用hack方法为IE指定特别的值。
8. float元素的宽度之和要小于100%
如果float元素的宽度之和正好是100%,某些古老的浏览器将不能正常显示。因此请保证宽度之和小于99%。
9. 是否重设了默认的样式?
某些属性如margin、padding等,不同浏览器会有不同的解释。因此最好在开发前首先将全体的margin、padding设置为0、列表样式设置为none等。
10. 是否忘记了写DTD?
如果无论怎样调整不同浏览器显示结果还是不一样,那么可以检查一下页面开头是不是忘了写下DTD声明。
该文章在 2010/8/14 3:27:50 编辑过
