点晴永久免费OA升级时提示:已有针对他定义的主键,然后按照教程删除主键出错,SQL Server中如何删除主键约束?
当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
在数据库中找到mis_action_log,将其主键删除, 然后再升级: 删除时报错:
解决方法: 针对于在SQL Server中我们如何删除主键约束,在SQL Server 中建立了主键约束之后发现这个主键并没有起到什么作用,这里我们需要做的是删除主键约束,这里我们做出了两种方式的删除: ![]() 在如下图中我们可以看到的是一个Student表中我们已将对StudentNo进行了主键的设置,这里我们就针对于这里的StudentNo来给大家讲解如何来删除主键约束
![]() 方法一:
首先在你的主键上面右击然后选择里面的修改 ![]() 弹出如下框,我们对此进行操作
![]() 如果这里你已将设置了主键约束,那么就可以在那一列中右击的时候弹出删除约束这里我们就是选择删除约束
![]() 删除完毕之后,我们选择键盘上的ctrl + s进行保存
![]() 保存完毕之后我们有时候还发现那个主键约束仍旧是存在的,这里我们就需要在你的表名中右击选择里面的刷新,进行列表的刷新了
![]() 刷新成功之后,我们就可以看到已将删除了主键约束
![]() 方法二:
这里我们采用代码的方式进行主键约束的删除,点击左上角的新建查询,在代码部位书进行代码的编写 ![]() 书写如下图中的代码:
alter table Student drop constraint PK_Student 这里进行代码的解释; alter table 表名 drop constraint 约束名 ![]() 书写完毕之后,选择全部内容,点击上方的执行
![]() 执行完毕之后,显示命令已成功完成,但是仍旧显示的是你的主键没有删除掉
![]() 这里仍旧是选择你的表名右击选择刷新
![]() 刷新完毕之后,显示你已将成功的删除主键约束
![]() 该文章在 2017/9/27 15:37:37 编辑过 |
正在查询... |
