中控考勤机二次开发小记
2017年11月10日 9:0 本文热度 8853
上图
读取考勤数据代码 :
axCZKEM1.EnableDevice(iMachineNumber, false);//disable the device
                if (axCZKEM1.ReadGeneralLogData(iMachineNumber))
//读取所有考勤数据到内存缓存
                    while (axCZKEM1.SSR_GetGeneralLogData(iMachineNumber, out sdwEnrollNumber, out idwVerifyMode,
                               out idwInOutMode, out idwYear, out idwMonth, out idwDay, out idwHour, out idwMinute, out idwSecond, ref idwWorkcode))
//从内存缓存取得所有的考勤记录数据
                        iGLCount++;
                        lv_kq.Items.Add(iGLCount.ToString());
                        lv_kq.Items[iIndex].SubItems.Add(sdwEnrollNumber);//modify by Darcy on Nov.26 2009
                        lv_kq.Items[iIndex].SubItems.Add(idwVerifyMode.ToString());
                        lv_kq.Items[iIndex].SubItems.Add(idwInOutMode.ToString());
//这里有点悲剧,中控SDK提供的API读取时间是int类型的,如果时间01,05等以0开头的时间或分钟,会变成单个0,或单个1.如:2017-08-31 12:01:09 会变成:2017-08-31 12:1:9 很难看,所以需要在此转换。
                        if (idwMinute < 10)
                            strMinute = "0" + idwMinute.ToString();
                        else { strMinute = idwMinute.ToString(); }
                        if (idwSecond < 10)
                            strSecond = "0" + idwSecond.ToString();
                        else { strSecond = idwSecond.ToString(); }
                        if(idwHour<10){
                        strHour="0"+idwHour.ToString();
                        }else{
                            strHour=idwHour.ToString();
                        lv_kq.Items[iIndex].SubItems.Add(idwYear.ToString() + "-" + idwMonth.ToString() + "-" + idwDay.ToString() + " " + strHour + ":" + strMinute + ":" + strSecond);
                        lv_kq.Items[iIndex].SubItems.Add(idwWorkcode.ToString());
                        iIndex++;
                    Cursor = Cursors.Default;
                    axCZKEM1.GetLastError(ref idwErrorCode);
                    if (idwErrorCode != 0)
                        MessageBox.Show("Reading data from terminal failed,ErrorCode: " + idwErrorCode.ToString(), "Error");
                        MessageBox.Show("No data from terminal returns!", "Error");
                axCZKEM1.EnableDevice(iMachineNumber, true);//enable the device
//读取用户数据
                Cursor = Cursors.WaitCursor;
                axCZKEM1.ReadAllUserID(iMachineNumber);
//读取所有卡机上的用户信息到内存缓存
                axCZKEM1.ReadAllTemplate(iMachineNumber);
//读取所有的指纹模板到内存缓存
                while (axCZKEM1.SSR_GetAllUserInfo(iMachineNumber, out sdwEnrollNumber, out sName, out sPassword, out iPrivilege, out bEnabled))//get all the users'' information from the memory
                    for (idwFingerIndex = 0; idwFingerIndex < 10; idwFingerIndex++)
                        if (axCZKEM1.SSR_GetUserTmpStr(iMachineNumber, sdwEnrollNumber, idwFingerIndex, out sTmpData, out iTmpLength))
                            ListViewItem list = new ListViewItem();
                            list.Text = iSn.ToString();
                            list.SubItems.Add(sdwEnrollNumber);
                            list.SubItems.Add(sName);
                            list.SubItems.Add(idwFingerIndex.ToString());
                            list.SubItems.Add(sTmpData);
                            list.SubItems.Add(iPrivilege.ToString());
                            list.SubItems.Add(sPassword);
                            if (bEnabled == true)
                                list.SubItems.Add("true");
                                list.SubItems.Add("false");
                            list.SubItems.Add(iFlag.ToString());
                            lv_finger.Items.Add(list);
                    iSn++;
                lv_finger.EndUpdate();
            CardConn.DisConn();
//连接中控考勤机,通过IP
 private void conn_card(string ip, string port)
            //string ip = "", port = "";
            if (ip == "" || port == "")
                MessageBox.Show("IP地址或端口不能为空", "错误");
                return;
            int idwErrorCode = 0;
            bIsConnected = axCZKEM1.Connect_Net(ip.Trim(), Convert.ToInt32(port.Trim()));
            if (bIsConnected == true)
                //status_lbl.Text = "当前状态:连接成功。";
                iMachineNumber = 1;
//In fact,when you are using the tcp/ip communication,this parameter will be ignored,that is any integer will all right.Here we use 1.
                axCZKEM1.RegEvent(iMachineNumber, 65535);
//在这里注册卡机的实时事件使用65535参数注册的是全部)
                MessageBox.Show("不能连接到此设置,错误码=" + idwErrorCode.ToString(), "Error");
该文章在 2017/11/10 9:00:52 编辑过
