HTTP错误404.17Not Found 请求的内容似乎是脚本,因而将无法由静态文件处理程序来处理。
2018年9月17日 17:26 本文热度 5744
:HTTP错误404.17NotFound请求的内容似乎是脚本,因而将无法由静态文件处理程序来处理。
原因分析:
你的OA服务器是先安装的IIS,后安装的.net framework,导致IIS不能用你安装版本.net framework,如果你编译项目用的事你安装的.net framework,那么很可能出现上面的问题。
解决办法:
在CMD命令行中执行下面两条命令(v4.0.30319应该是你的项目的编译用的版本):
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i
执行前,选中站点,打开isapi筛选器:
执行前后的对比图,执行前:
执行后:
运行cmd,输入:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\V4.0.30319\aspnet_regiis -i
注:C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\V4.0.30319\   是 netframework安装对应的路径。
如下图:
注册成功后,重启一下IIS, 理论上应可以解决导致404.17 not found 的大部分问题了。
该文章在 2018/9/17 18:46:03 编辑过
