| IIS7.5运行ASP时报错HTTP/1.1新建应用程序失败的解决办法
					当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
					→『 经验分享&问题答疑 』
  :IIS7.5运行ASP时报错HTTP/1.1新建应用程序失败的解决办法  这个是服务器某个资源耗尽出现的错误提示,一般都是内存耗尽造成的。 临时解决方法: 你可以在出现 HTTP/1.1 新建会话失败问题的时候,远程连接进OA服务器查看下内存使用情况,重新启动IIS或OA服务器即可恢复正常! 根治办法: 1、按照以下教程优化设置IIS网站及其应用程序池的相关参数: 配置完成后,“HTTP/1.1 新建应用程序失败”的报错将不会再有! 2、更换OA服务器更大的内存和CPU、带宽,加强OA服务器硬件性能。
 其他群友反馈的解决方法: 这个有可能是分页内存不足而导致的。查看分页内存不足的相关设置,进入点晴MIS系统所在的服务器,打开资源管理器—>右键我的电脑—>属性—>点击高级项卡—>设置性能,在性能选项中选择高级选项卡,在虚拟内存处显示“所有驱动器文件大小的总数:0M”,原来问题出在这里,由于操作系统的分页内存太小,而引起用户在访问ASP网站时无法执行ASP脚本。修改分页内存,我这里设置的是(200M-1024M,如果服务器内存充裕的话,可以设置的更大些)(如图):
 设置保存后,马上恢复正常。记录一下此问题,希望能帮到遇到同样问题的朋友们。 该文章在 2022/7/15 8:49:27 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
