JavaScript操作Cookie
2010年9月2日 13:59 本文热度 4670
Cookie是保存在浏览器端的,因此浏览器具有操作Cookie的先决条件。浏览器可以使用脚本程序如JavaScript或者VBScript等操作Cookie。这里以JavaScript为例介绍常用的Cookie操作。例如下面的代码会输出本页面所有的Cookie。
  1. <script>document.write(document.cookie);</script>
各Cookie之间用分号";"隔开,例如:"cookie1=A;cookie2=B"。JavaScript中并没有专门处理Cookie的API,如果想单独获取某个Cookie值,只能手工写代码解析字符串。例如下面代码中的setCookie()与getCookie()方法。
代码5.7  javascript.jsp
  1. <%@ page language="java" pageEncoding="UTF-8"%>
  2. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
  3. <html>
  4.     <head>
  5.         <script type="text/javascript">
  6.         function getCookie(name){               // 返回名为name的Cookie
  7.             var str = document.cookie;          // 获取Cookie字符串
  8.             if(!str || str.indexOf(name + "=") < 0) // 寻找name=
  9.                 return;
  10.             var cookies = str.split("; ");      // 用;将所有的Cookie分隔开
  11.             for(var i=0; i<cookies.length; i++){    // 遍历每个Cookie
  12.                 var cookie = cookies[i];        // 当前Cookie
  13.                 if(cookie.indexOf(name + "=") == 0){    // 如果名字为name
  14.                     var value = cookie.substring(name.length + 1);
  15.                                                 // 获取value
  16.                     return decodeURI(value);    // 将value解码,并返回
  17.                 }
  18.             }
  19.         }
  20.         function setCookie(name, value){        // 设置Cookie
  21.             document.cookie = name + "=" + encodeURI(value);
  22.                                                 // 直接设置即可
  23.         }
  24.         </script>
  25.     </head>
  26.     <body>
  27.         <div align="center" style="margin:10px; ">
  28.             <fieldset>
  29.                 <legend>当前有效的 Cookie</legend>
  30.                 <div id="cookieDiv"></div>
  31.                 <script type="text/javascript">
  32.                     cookieDiv.innerHTML = document.cookie;
  33.                 </script>
  34.             </fieldset>
  35.             <fieldset>
  36.                 <legend>欢迎您</legend>
  37.                 <table>
  38.                     <tr>
  39.                         <td>读取 Cookie: </td>
  40.                         <td><input name="name1" /> <input class="button"
    type="button" value="读取" onclick="alert
  41.                         (getCookie(name1.value)); "></td>
  42.                     </tr>
  43.                     <tr>
  44.                         <td>设置 Cookie: </td>
  45.                         <td></td>
  46.                     </tr>
  47.                     <tr>
  48.                         <td align="right">Name 属性: </td>
  49.                         <td><input name="name2" /></td>
  50.                     </tr>
  51.                     <tr>
  52.                         <td align="right">Value 属性: </td>
  53.                         <td><input name="value2" /></td>
  54.                     </tr>
  55.                     <tr>
  56.                         <td>    </td>
  57.                         <td><input type="button" value="设置" onclick=
  58.                         "setCookie(name2.value, value2.value); cookieDiv.
  59.                         innerHTML = document.cookie; " class="button"></td>
  60.                     </tr>
  61.                 </table>
  62.             </fieldset>
  63.         </div>
  64.     </body>
  65. </html>
代码使用纯JavaScript代码实现了读写Cookie。运行效果如图5.6所示。
上面的setCookie()是个简化了的方法,只能设置name与value属性。如果要设置所有的Cookie属性,可以使用下面的完全版本。
  1. function setCookie(name, value){                            // 设置Cookie
  2.     var expires = (arguments.length > 2) ? arguments[2] : null;
  3.                                                     // 判断expires属性
  4.     var path = (arguments.length > 3) ? arguments[3] : null;
  5.                                                     // 判断path属性
  6.     var domain = (arguments.length > 4) ? arguments[4] : null;
  7.                                                     // 判断domain属性
  8.     var secure = (arguments.length > 5) ? arguments[5] : false;
  9.                                                     // 判断secure属性
  10.     document.cookie = name + "=" + encodeURI(value) +   // 设置Cookie属性
  11.       ((expires == null) ? "" : ("; expires=" + expires.toGMTString())) +
  12.       ((path == null) ? "" : ("; path=" + path)) +
  13.       ((domain == null) ? "" : ("; domain=" + domain)) +
  14.       ((secure == true) ? "; secure" : "");
由于JavaScript能够任意地读写Cookie,有些好事者便想使用JavaScript程序去窥探用户在其他网站的Cookie。不过这是徒劳的,W3C组织早就意识到JavaScript对Cookie的读写所带来的安全隐患并加以防备了,W3C标准的浏览器会阻止JavaScript读写任何不属于自己网站的Cookie。换句话说,A网站的JavaScript程序读写B网站的Cookie不会有任何结果。
该文章在 2010/9/2 13:59:24 编辑过
