请问如何设置双网卡实现不同网段的电脑访问点晴永久免费OA系统?
2019年1月2日 11:3 本文热度 6753
:请问如何设置双网卡实现不同网段的电脑访问点晴OA系统?
一般有如下三种方式实现:
方法一:
点晴OA所在服务器安装双网卡,将两个不同网段的网线各插入一根到OA服务器的网卡上,将两个网卡分别设置对应网段的固定IP地址,然后相应网段的用户在浏览器中用该IP地址,就可以顺利访问点晴OA了。
特别注意,为了避免OA服务器无法访问外网,其中一个网卡的默认网关和DNS都要留空,只保留一个网卡的网关和DNS设置即可,以后OA服务器访问外网时,就是通过这个网关出去。
方法二:
点晴OA所在服务器使用一个网卡,点晴OA服务器分配一个公网IP地址,其他网段的电脑用公网地址访问OA服务器即可。
方法三:
点晴OA所在服务器使用一个网卡,采用三层交换机,将多个不同IP网段的网线插入此交换机中,在三层交换机中直接设置两个网段的路由跳转,需要在核心交换机上添加一条默认路由,就可以实现不同网段电脑之间的互相通信。
以华为交换机为例:
1、将电脑用TELNET或CONSOLE线连接核心交换机。
2、输入核心交换机的用户名、密码并登陆。
3、进入交换机后:
system-view
ip router 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1(假设其中一个网段为192.168.1.1)
ip router 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
quit
save
这样两个不网网段的IP就能通信了。
如果不设置交换机,也可以用以下方法实现不同网段的电脑互相访问:
同网段的电脑由于仅仅是数据的交换和转发,无需路由,可以直接通过交换机互访;而不同网段的电脑必须通过三层网络设备路由器来实现互访,而且路由器还需要配置路由协议或者写入静态路由,否则仍然是不起作用的。推荐解决方法:私人局域网,可以扩大子网掩码,使不同网段变为同网段。
1、修改所有电脑的子网掩码,将局域网内所有电脑的子网掩码都改成 255.255.0.0;
2、Windows 2000以后的系统都可以有多个IP地址,在"网络属性"里点"高级",添加一个IP址址,添加的IP地址属另一个网段就可以使两台机通信,而且也不会影响原来的IP通信。
该文章在 2019/1/2 16:38:08 编辑过
全部评论1
2019年1月2日 16:14
相关参考:
最近公司的外网出了问题,部门买了台无线上网设备,供员工上外网使用,但是内网又不能抛弃,因为需要用来发送内部邮件,登录公司内部网站等,内网使用网线连接,同时电脑连上无线设备的wifi信号,这时无法访问外网,因为路由默认会走有线网卡的网关,此时需要配置,还好机智的我网上查了一波,在此记录一下免得以后忘记:
配置路由实现双网卡同时访问
配置步骤十分简单,在各个用户的电脑上执行以下3条命令即可:
route delete 0.0.0.0
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.24.1.2
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 172.1.20.2
这儿我解释一下:
第一条命令是删除默认路由;
第二条是配置对以10.开头的ip地址的访问都会走10.24.1.2网关(我们公司的内网ip都是以10.开头,10.24.1.2为有线网卡(内网)对应的网关,这儿可以根据自己的实际情况配置)
第三条命令为对其他ip地址(不以10.开头的ip)的访问均会走无线网卡的网关172.1.20.2;
ps:可通过ipconfig命令查看有线(内网)和无线(外网)网卡对应的网关ip。
