cvs 使用手册
2010年9月30日 8:48 本文热度 4669
内容摘要:
CVS是一个C/S系统,多个开发人员通过一个中心版本控制系统来记录文件版本,从而达到保证文件同步的目的。工作模式如下:
CVS服务器(文件版本库)
(版 本 同 步)
开发者1 开发者2 开发者3
作为一般开发人员挑选2,6看就可以了,CVS的管理员则更需要懂的更多一些,最后还简单介绍了一些Windows下的cvs客户端使用,CVS远程用户认证的选择及与BUG跟踪系统等开发环境的集成问题。
  1. CVS环境初始化:CVS环境的搭建 管理员
  2. CVS的日常使用:日常开发中最常用的CVS命令, 开发人员 管理员
  3. CVS的分支开发:项目按照不同进度和目标并发进行 管理员
  4. CVS的用户认证:通过SSH的远程用户认证,安全,简单 管理员
  5. CVSWEB:CVS的WEB访问界面大大提高代码版本比较的效率 管理员
  6. CVS TAG:将$Id$ 加入代码注释中,方便开发过程的跟踪开发人员
  7. CVS vs VSS: CVS和Virsual SourceSafe的比较 开发人员 管理员
  8. WinCVS: 通过SSH认证的WinCVS认证设置
  9. 基于CVSTrac的小组开发环境搭建:通过CVSTrac实现web界面的CVS用户管理,集成的BUG跟踪和WIKI交流
  10. CVS中的用户权限管理:基于系统用户的CVS权限管理和基于CVSROOT/passwd的虚拟用户管理
一个系统20%的功能往往能够满足80%的需求,CVS也不例外,以下是CVS最常用的功能,可能还不到它全部命令选项的20%,作为一般开发人员平时会用cvs update和cvs commit就够了,更多的需求在实际应用过程中自然会出现,不时回头看看相关文档经常有意外的收获。
http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi
CVSWEB的下载:CVSWEB从最初的版本已经演化出很多功能界面更丰富的版本,这个是我个人感觉安装设置比较方便的:
原先在:http://www.spaghetti-code.de/software/linux/cvsweb/,但目前已经删除,目前仍可以在本站下载CVSWEB,其实最近2年FreeBSD的CVSWeb项目已经有了更好的发展吧,而当初没有用FreeBSD那个版本主要就是因为没有彩色的文件Diff功能。
下载解包:
tar zxf cvsweb.tgz
把配置文件cvsweb.conf放到安全的地方(比如和apache的配置放在同一个目录下),
修改:cvsweb.cgi让CGI找到配置文件:
$config = $ENV{'CVSWEB_CONFIG'} || '/path/to/apache/conf/cvsweb.conf';
转到/path/to/apache/conf下并修改cvsweb.conf:
  1. 修改CVSROOT路径设置:
    %CVSROOT = (
    'Development' => '/path/to/cvsroot', #<==修改指向本地的CVSROOT
  2. 缺省不显示已经删除的文档:
    "hideattic" => "1",#<==缺省不显示已经删除的文档
  3. 在配置文件cvsweb.conf中还可以定制页头的描述信息,你可以修改$long_intro成你需要的文字
CVSWEB可不能随便开放给所有用户,因此需要使用WEB用户认证:
先生成 passwd:
/path/to/apache/bin/htpasswd -c cvsweb.passwd user
修改httpd.conf: 增加
<Directory "/path/to/apache/cgi-bin/cvsweb/">
AuthName "CVS Authorization"
AuthType Basic
AuthUserFile /path/to/cvsweb.passwd
require valid-user
</Directory>
http://cvsgui.sourceforge.net
ssh Windows客户端
http://www.networksimplicity.com/openssh/
安装好以上2个软件以后:
WinCVS客户端的admin==>preference设置
1 在general选单里
设置CVSROOT: username@192.168.0.123:/home/cvsroot
设置Authorization: 选择SSH server
2 Port选单里
钩上:check for alternate rsh name
并设置ssh.exe的路径,缺省是装在 C:\Program Files\NetworkSimplicity\ssh\ssh.exe
然后就可以使用WinCVS进行cvs操作了,所有操作都会跳出命令行窗口要求你输入服务器端的认证密码。
当然,如果你觉得这样很烦的话,还有一个办法就是生成一个没有密码的公钥/私钥对,并设置CVS使用基于公钥/私钥的SSH认证(在general 选单里)。
可以选择的diff工具:examdiff
下载:
http://www.prestosoft.com/examdiff/examdiff.htm
还是在WinCVS菜单admin==>preference的WinCVS选单里
选上:Externel diff program
并设置diff工具的路径,比如:C:\Program Files\ed16i\ExamDiff.exe
在对文件进行版本diff时,第一次需要将窗口右下角的use externel diff选上。 GNU Public License
在inetd里加入cvspserver服务:
cvspserver stream tcp nowait apache /usr/bin/cvs cvs --allow-root=/home/cvsroot pserver
xietd的配置文件:%cat cvspserver
service cvspserver
disable = no
socket_type = stream
wait = no
user = apache
server = /usr/bin/cvs
server_args = -f --allow-root=/home/cvsroot pserver
log_on_failure += USERID
注意:这里的用户设置成apache目的是和/home/cvsroot的所有用户一致,并且必须让这个这个用户对/home/cvsroot/下的 CVSROOT/passwd和cvstrac初始化生成的myproj.db有读取权限。
安装过程
  1. 下载:可以从http://www.cvstrac.org 下载
    我用的是已经在Linux上编译好的应用程序包:cvstrac-1.1.2.bin.gz,
    %gzip -d cvstrac-1.1.2.bin.gz
    %chmod +x cvstrac-1.1.2.bin
    #mv cvstarc-1.1.1.bin /usr/bin/cvstrac
    如果是从源代码编译:
    从 http://www.sqlite.org/download.html 下载SQLITE的rpm包:
    rpm -i sqlite-devel-2.8.6-1.i386.rpm
    从 ftp://ftp.cvstrac.org/cvstrac/ 下载软件包
    解包,假设解包到/home/chedong/cvstrac-1.1.2下,并规划将cvstrac安装到/usr/local/bin目录下, cd /home/chedong/cvstrac-1.1.2 编辑linux-gcc.mk:
    修改:
    SRCDIR = /home/chedong/cvstrac-1.1.2
    INSTALLDIR = /usr/local/bin
    然后
    mv linux-gcc.mk Makefile
    make
    #make install
  2. 初始化cvstrac数据库:假设数据库名是 myproj
    在已经装好的CVS服务器上(CVS库这时候应该已经是初始化好了,比如:cvs init初始化在/home/cvsroot里),运行一下
    %cvstrac init /home/cvsroot myproj
    运行后,/home/cvsroot里会有一个的myproj.db库,使用CVSTRAC服务,/home/cvsroot/myproj.db /home/cvsroot/CVSROOT/readers /home/cvsroot/CVSROOT/writers /home/cvsroot/CVSROOT/passwd这几个文件对于web服务的运行用户应该是可写的,在RedHat8上,缺省就有一个叫 apache用户和一个apache组,所以在httpd.conf文件中设置了用apache用户运行web服务:
    User apache
    Group apache,
    然后设置属于apache用户和apache组
    #chown -R apache:apache /home/cvsroot
    -rw-r--r-- 1 apache apache 55296 Jan 5 19:40 myproj.db
    drwxrwxr-x 3 apache apache 4096 Oct 24 13:04 CVSROOT/
    drwxrwxr-x 2 apache apache 4096 Aug 30 19:47 some_proj/
    此外还在/home/cvsroot/CVSROOT中设置了:
    chmod 664 readers writers passwd
  3. 在apche/cgi-bin目录中创建脚本cvstrac:
    #!/bin/sh
    /usr/bin/cvstrac cgi /home/cvsroot
    设置脚本可执行:
    chmod +x /home/apache/cgi-bin/cvstrac
  4. 从 http://cvs.server.address/cgi-bin/cvstrac/myproj 进入管理界面
    缺省登录名:setup 密码 setup
    对于一般用户可以从:
  5. 在setup中重新设置了CVSROOT的路径后,/home/cvsroot
    如果是初次使用需要在/home/cvsroot/CVSROOT下创建passwd, readers, writers文件
    touch passwd readers writers
    然后设置属于apache用户,
    chown apache.apache passwd readers writers
    这样使用setup用户创建新用户后会同步更新CVSROOT/passwd下的帐号
修改登录密码,进行BUG报告等,
更多使用细节可以在使用中慢慢了解。
对于前面提到的WinCVS在perference里设置:
CVSROOT栏输入:username@ip.address.of.cvs:/home/cvsroot
Authenitication选择:use passwd file on server side
就可以了从服务器上进行CVS操作了。
http://www.cvshome.org
CVS FAQ:
http://www.loria.fr/~molli/cvs-index.html
相关网站:
http://directory.google.com/Top/Computers/Software/ Configuration_Management/Tools/Concurrent_Versions_System/
CVS--并行版本系统
http://www.soforge.com/cvsdoc/zh_CN/book1.html
CVS 免费书:
http://cvsbook.red-bean.com/
CVS 命令的速查卡片:
http://www.refcards.com/about/cvs.html
WinCVS:
http://cvsgui.sourceforge.net/
CVSTrac: A Web-Based Bug And Patch-Set Tracking System For CVS
StatCVS:基于CVS的代码统计工具:按代码量,按开发者的统计表等
http://sourceforge.net/projects/statcvs
如何在WEB开发中规划CVS上:在Google上查 "cvs web development"
http://ccm.redhat.com/bboard-archive/cvs_for_web_development/index.html
该文章在 2010/9/30 8:48:07 编辑过
