[点晴永久免费OA]前端常见跨域解决方案(全)
2019年8月23日 11:37 本文热度 3973
什么是跨域?
跨域是指一个域下的文档或脚本试图去请求另一个域下的资源,这里跨域是广义的。
广义的跨域:
1.) 资源跳转: A链接、重定向、表单提交
2.) 资源嵌入: <link>、<script>、<img>、<frame>等dom标签,还有样式中background:url()、@font-face()等文件外链
3.) 脚本请求: js发起的ajax请求、dom和js对象的跨域操作等
其实我们通常所说的跨域是狭义的,是由浏览器同源策略限制的一类请求场景。
什么是同源策略?
同源策略/SOP(Same origin policy)是一种约定,由Netscape公司1995年引入浏览器,它是浏览器最核心也最基本的安全功能,如果缺少了同源策略,浏览器很容易受到XSS、CSFR等攻击。所谓同源是指"协议+域名+端口"三者相同,即便两个不同的域名指向同一个ip地址,也非同源。
同源策略限制以下几种行为:
1.) Cookie、LocalStorage 和 IndexDB 无法读取
2.) DOM 和 Js对象无法获得
3.) AJAX 请求不能发送
常见跨域场景
URL                                      说明                    是否允许通信
http://www.domain.com/a.js
http://www.domain.com/b.js         同一域名,不同文件或路径          允许
http://www.domain.com/lab/c.js
http://www.domain.com:8000/a.js
http://www.domain.com/b.js         同一域名,不同端口                不允许
https://www.domain.com/b.js        同一域名,不同协议                不允许
http://192.168.4.12/b.js           域名和域名对应相同ip              不允许
http://x.domain.com/b.js           主域相同,子域不同                不允许
http://domain.com/c.js
http://www.domain1.com/a.js
http://www.domain2.com/b.js        不同域名                          不允许
跨域解决方案
1、 通过jsonp跨域
2、 document.domain + iframe跨域
3、 location.hash + iframe
4、 window.name + iframe跨域
5、 postMessage跨域
6、 跨域资源共享(CORS)
7、 nginx代理跨域
8、 nodejs中间件代理跨域
9、 WebSocket协议跨域
一、 通过jsonp跨域
通常为了减轻web服务器的负载,我们把js、css,img等静态资源分离到另一台独立域名的服务器上,在html页面中再通过相应的标签从不同域名下加载静态资源,而被浏览器允许,基于此原理,我们可以通过动态创建script,再请求一个带参网址实现跨域通信。
1.)原生实现:
<script>
var script = document.createElement(''script'');
script.type = ''text/javascript'';
// 传参一个回调函数名给后端,方便后端返回时执行这个在前端定义的回调函数
script.src = ''http://www.domain2.com:8080/login?user=admin&callback=handleCallback'';
document.head.appendChild(script);
// 回调执行函数
function handleCallback(res) {
alert(JSON.stringify(res));
</script>
服务端返回如下(返回时即执行全局函数):
handleCallback({"status": true, "user": "admin"})
2.)jquery ajax:
$.ajax({
url: ''http://www.domain2.com:8080/login'',
type: ''get'',
dataType: ''jsonp'',
// 请求方式为jsonp
jsonpCallback: "handleCallback",    // 自定义回调函数名
data: {}
3.)vue.js:
this.$http.jsonp(''http://www.domain2.com:8080/login'', {
params: {},
jsonp: ''handleCallback''}).then((res) => {
console.log(res);
后端node.js代码示例:
var querystring = require(''querystring'');var http = require(''http'');
var server = http.createServer();
server.on(''request'', function(req, res) {
var params = qs.parse(req.url.split(''?'')[1]);
var fn = params.callback;
// jsonp返回设置
res.writeHead(200, { ''Content-Type'': ''text/javascript'' });
res.write(fn + ''('' + JSON.stringify(params) + '')'');
res.end();
server.listen(''8080'');
console.log(''Server is running at port 8080...'');
jsonp缺点:只能实现get一种请求。
二、 document.domain + iframe跨域
此方案仅限主域相同,子域不同的跨域应用场景。
实现原理:两个页面都通过js强制设置document.domain为基础主域,就实现了同域。
1.)父窗口:(http://www.domain.com/a.html)
<iframe id="iframe" src="http://child.domain.com/b.html"></iframe>
<script>
document.domain = ''domain.com'';
var user = ''admin'';
</script>
2.)子窗口:(http://child.domain.com/b.html)
<script>
document.domain = ''domain.com'';    // 获取父窗口中变量
alert(''get js data from parent ---> '' + window.parent.user);
</script>
三、 location.hash + iframe跨域
实现原理:a欲与b跨域相互通信,通过中间页c来实现。 三个页面,不同域之间利用iframe的location.hash传值,相同域之间直接js访问来通信。
具体实现:A域:a.html -> B域:b.html -> A域:c.html,a与b不同域只能通过hash值单向通信,b与c也不同域也只能单向通信,但c与a同域,所以c可通过parent.parent访问a页面所有对象。
1.)a.html:(http://www.domain1.com/a.html)
<iframe id="iframe" src="http://www.domain2.com/b.html" style="display:none;"></iframe>
<script>
var iframe = document.getElementById(''iframe'');
// 向b.html传hash值
setTimeout(function() {
iframe.src = iframe.src + ''#user=admin'';
}, 1000);
// 开放给同域c.html的回调方法
function onCallback(res) {
alert(''data from c.html ---> '' + res);
</script>
2.)b.html:(http://www.domain2.com/b.html)
<iframe id="iframe" src="http://www.domain1.com/c.html" style="display:none;"></iframe>
<script>
// 监听a.html传来的hash值,再传给c.html
window.onhashchange = function () {
iframe.src = iframe.src + location.hash;
</script>
3.)c.html:(http://www.domain1.com/c.html)
<script>
// 监听b.html传来的hash值
window.onhashchange = function () {        // 再通过操作同域a.html的js回调,将结果传回
window.parent.parent.onCallback(''hello: '' + location.hash.replace(''#user='', ''''));
</script>
四、 window.name + iframe跨域
window.name属性的独特之处:name值在不同的页面(甚至不同域名)加载后依旧存在,并且可以支持非常长的 name 值(2MB)。
var proxy = function(url, callback) {
var state = 0;
var iframe = document.createElement(''iframe'');
// 加载跨域页面
iframe.src = url;
// onload事件会触发2次,第1次加载跨域页,并留存数据于window.name
iframe.onload = function() {
if (state === 1) {
// 第2次onload(同域proxy页)成功后,读取同域window.name中数据
callback(iframe.contentWindow.name);
destoryFrame();
} else if (state === 0) {
// 第1次onload(跨域页)成功后,切换到同域代理页面
iframe.contentWindow.location = ''http://www.domain1.com/proxy.html'';
state = 1;
document.body.appendChild(iframe);
// 获取数据以后销毁这个iframe,释放内存;这也保证了安全(不被其他域frame js访问)
function destoryFrame() {
iframe.contentWindow.document.write('''');
iframe.contentWindow.close();
document.body.removeChild(iframe);
   // 请求跨域b页面数据proxy(''http://www.domain2.com/b.html'', function(data){
alert(data);
2.)proxy.html:(http://www.domain1.com/proxy.html) 中间代理页,与a.html同域,内容为空即可。
3.)b.html:(http://www.domain2.com/b.html)
<script>
window.name = ''This is domain2 data!'';
</script>
总结:通过iframe的src属性由外域转向本地域,跨域数据即由iframe的window.name从外域传递到本地域。这个就巧妙地绕过了浏览器的跨域访问限制,但同时它又是安全操作。
五、 postMessage跨域
postMessage是HTML5 XMLHttpRequest Level 2中的API,且是为数不多可以跨域操作的window属性之一,它可用于解决以下方面的问题:
a.) 页面和其打开的新窗口的数据传递
b.) 多窗口之间消息传递
c.) 页面与嵌套的iframe消息传递
d.) 上面三个场景的跨域数据传递
用法:postMessage(data,origin)方法接受两个参数
data: html5规范支持任意基本类型或可复制的对象,但部分浏览器只支持字符串,所以传参时最好用JSON.stringify()序列化。
origin: 协议+主机+端口号,也可以设置为"*",表示可以传递给任意窗口,如果要指定和当前窗口同源的话设置为"/"。
<script>
   var data = {
// 向domain2传送跨域数据
iframe.contentWindow.postMessage(JSON.stringify(data), ''http://www.domain2.com'');
// 接受domain2返回数据
window.addEventListener(''message'', function(e) {
alert(''data from domain2 ---> '' + e.data);
}, false);
</script>
<script>
// 接收domain1的数据
alert(''data from domain1 ---> '' + e.data);
var data = JSON.parse(e.data);
if (data) {
data.number = 16;
// 处理后再发回domain1
window.parent.postMessage(JSON.stringify(data), ''http://www.domain1.com'');
}, false);
</script>
六、 跨域资源共享(CORS)
普通跨域请求:只服务端设置Access-Control-Allow-Origin即可,前端无须设置,若要带cookie请求:前后端都需要设置。
需注意的是:由于同源策略的限制,所读取的cookie为跨域请求接口所在域的cookie,而非当前页。如果想实现当前页cookie的写入,可参考下文:七、nginx反向代理中设置proxy_cookie_domain 和 八、NodeJs中间件代理中cookieDomainRewrite参数的设置。
目前,所有浏览器都支持该功能(IE8+:IE8/9需要使用XDomainRequest对象来支持CORS)),CORS也已经成为主流的跨域解决方案。
1、 前端设置:
1.)原生ajax
// 前端设置是否带cookiexhr.withCredentials = true;
示例代码:
var xhr = new XMLHttpRequest();
// IE8/9需用window.XDomainRequest兼容
xhr.open(''post'', ''http://www.domain2.com:8080/login'', true);
xhr.setRequestHeader(''Content-Type'', ''application/x-www-form-urlencoded'');
xhr.send(''user=admin'');
xhr.onreadystatechange = function() {
if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) {
alert(xhr.responseText);
2.)jQuery ajax
$.ajax({
xhrFields: {
withCredentials: true
// 前端设置是否带cookie
crossDomain: true,
// 会让请求头中包含跨域的额外信息,但不会含cookie
3.)vue框架
a.) axios设置:
axios.defaults.withCredentials = true
b.) vue-resource设置:
Vue.http.options.credentials = true
2、 服务端设置:
若后端设置成功,前端浏览器控制台则不会出现跨域报错信息,反之,说明没设成功。
1.)Java后台:
* 导入包:import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
* 接口参数中定义:HttpServletResponse response
// 允许跨域访问的域名:若有端口需写全(协议+域名+端口),若没有端口末尾不用加''/''response.setHeader("Access-Control-Allow-Origin", "http://www.domain1.com");
// 允许前端带认证cookie:启用此项后,上面的域名不能为''*'',必须指定具体的域名,否则浏览器会提示response.setHeader("Access-Control-Allow-Credentials", "true");
// 提示OPTIONS预检时,后端需要设置的两个常用自定义头response.setHeader("Access-Control-Allow-Headers", "Content-Type,X-Requested-With");
2.)Nodejs后台示例:
var qs = require(''querystring'');
var postData = '''';
// 数据块接收中
req.addListener(''data'', function(chunk) {
postData += chunk;
// 数据接收完毕
req.addListener(''end'', function() {
postData = qs.parse(postData);
// 跨域后台设置
       ''Access-Control-Allow-Credentials'': ''true'',
       // 后端允许发送Cookie
''Access-Control-Allow-Origin'': ''http://www.domain1.com'',
// 允许访问的域(协议+域名+端口)
* 此处设置的cookie还是domain2的而非domain1,因为后端也不能跨域写cookie(nginx反向代理可以实现),
* 但只要domain2中写入一次cookie认证,后面的跨域接口都能从domain2中获取cookie,从而实现所有的接口都能跨域访问
''Set-Cookie'': ''l=a123456;Path=/;Domain=www.domain2.com;HttpOnly''
// HttpOnly的作用是让js无法读取cookie
res.write(JSON.stringify(postData));
res.end();
七、 nginx代理跨域
1、 nginx配置解决iconfont跨域
浏览器跨域访问js、css、img等常规静态资源被同源策略许可,但iconfont字体文件(eot|otf|ttf|woff|svg)例外,此时可在nginx的静态资源服务器中加入以下配置。
location / {  add_header Access-Control-Allow-Origin *;
2、 nginx反向代理接口跨域
跨域原理: 同源策略是浏览器的安全策略,不是HTTP协议的一部分。服务器端调用HTTP接口只是使用HTTP协议,不会执行JS脚本,不需要同源策略,也就不存在跨越问题。
实现思路:通过nginx配置一个代理服务器(域名与domain1相同,端口不同)做跳板机,反向代理访问domain2接口,并且可以顺便修改cookie中domain信息,方便当前域cookie写入,实现跨域登录。
nginx具体配置:
#proxy服务器
server {
listen       81;
server_name  www.domain1.com;
location / {
proxy_pass   http://www.domain2.com:8080;  #反向代理
proxy_cookie_domain www.domain2.com www.domain1.com; #修改cookie里域名
index  index.html index.htm;
# 当用webpack-dev-server等中间件代理接口访问nignx时,此时无浏览器参与,故没有同源限制,下面的跨域配置可不启用
add_header Access-Control-Allow-Origin http://www.domain1.com;  #当前端只跨域不带cookie时,可为*
add_header Access-Control-Allow-Credentials true;
1.) 前端代码示例:
// 前端开关:浏览器是否读写cookie
// 访问nginx中的代理服务器
xhr.open(''get'', ''http://www.domain1.com:81/?user=admin'', true);
xhr.send();
2.) Nodejs后台示例:
var params = qs.parse(req.url.substring(2));
// 向前台写cookie
''Set-Cookie'': ''l=a123456;Path=/;Domain=www.domain2.com;HttpOnly''   // HttpOnly:脚本无法读取
res.write(JSON.stringify(params));
res.end();
八、 Nodejs中间件代理跨域
node中间件实现跨域代理,原理大致与nginx相同,都是通过启一个代理服务器,实现数据的转发,也可以通过设置cookieDomainRewrite参数修改响应头中cookie中域名,实现当前域的cookie写入,方便接口登录认证。
1、 非vue框架的跨域(2次跨域)
利用node + express + http-proxy-middleware搭建一个proxy服务器。
1.)前端代码示例:
// 访问http-proxy-middleware代理服务器
xhr.open(''get'', ''http://www.domain1.com:3000/login?user=admin'', true);
xhr.send();
2.)中间件服务器:
var express = require(''express'');
var proxy = require(''http-proxy-middleware'');
var app = express();
app.use(''/'', proxy({
// 代理跨域目标接口
target: ''http://www.domain2.com:8080'',
changeOrigin: true,
// 修改响应头信息,实现跨域并允许带cookie
onProxyRes: function(proxyRes, req, res) {
res.header(''Access-Control-Allow-Origin'', ''http://www.domain1.com'');
res.header(''Access-Control-Allow-Credentials'', ''true'');
// 修改响应信息中的cookie域名
cookieDomainRewrite: ''www.domain1.com''  // 可以为false,表示不修改
app.listen(3000);
console.log(''Proxy server is listen at port 3000...'');
3.)Nodejs后台同(六:nginx)
2、 vue框架的跨域(1次跨域)
利用node + webpack + webpack-dev-server代理接口跨域。在开发环境下,由于vue渲染服务和接口代理服务都是webpack-dev-server同一个,所以页面与代理接口之间不再跨域,无须设置headers跨域信息了。
webpack.config.js部分配置:
module.exports = {
entry: {},
module: {},
devServer: {
historyApiFallback: true,
proxy: [{
context: ''/login'',
target: ''http://www.domain2.com:8080'',  // 代理跨域目标接口
changeOrigin: true,
secure: false,  // 当代理某些https服务报错时用
noInfo: true
九、 WebSocket协议跨域
WebSocket protocol是HTML5一种新的协议。它实现了浏览器与服务器全双工通信,同时允许跨域通讯,是server push技术的一种很好的实现。
原生WebSocket API使用起来不太方便,我们使用Socket.io,它很好地封装了webSocket接口,提供了更简单、灵活的接口,也对不支持webSocket的浏览器提供了向下兼容。
1.)前端代码:
<div>user input:<input type="text"></div>
<script src="https://cdn.bootcss.com/socket.io/2.2.0/socket.io.js"></script>
<script>
var socket = io(''http://www.domain2.com:8080'');
// 连接成功处理
socket.on(''connect'', function() {
// 监听服务端消息
socket.on(''message'', function(msg) {
console.log(''data from server: ---> '' + msg);
// 监听服务端关闭
socket.on(''disconnect'', function() {
console.log(''Server socket has closed.'');
document.getElementsByTagName(''input'')[0].onblur = function() {
socket.send(this.value);
</script>
2.)Nodejs socket后台:
var socket = require(''socket.io'');
// 启http服务
var server = http.createServer(function(req, res) {
''Content-type'': ''text/html''
res.end();
// 监听socket连接
socket.listen(server).on(''connection'', function(client) {
// 接收信息
client.on(''message'', function(msg) {
client.send(''hello:'' + msg);
console.log(''data from client: ---> '' + msg);
// 断开处理
client.on(''disconnect'', function() {
console.log(''Client socket has closed.'');
该文章在 2019/8/23 11:37:03 编辑过
