asp 正则表达式 (asp Pattern)
2010年2月1日 21:36 本文热度 12693
语法
object.Pattern [= "searchstring"]
Pattern 属性的语法包含以下几个部分:
部分 描述
object 必需的。总是一个 RegExp 对象变量。
searchstring 可选的。被搜索的正则字符串表达式。它可能包含设置部分表格中的各种正则表达式字符。
设置
在书写正则表达式的模式时使用了特殊的字符和序列。下表描述了可以使用的字符和序列,并给出了实例。
字符 描述
\ 将下一个字符标记为特殊字符或字面值。例如"n"与字符"n"匹配。"\n"与换行符匹配。序列"\\"与"\"匹配,"\("与"("匹配。
^ 匹配输入的开始位置。
$ 匹配输入的结尾。
* 匹配前一个字符零次或几次。例如,"zo*"可以匹配"z"、"zoo"。
+ 匹配前一个字符一次或多次。例如,"zo+"可以匹配"zoo",但不匹配"z"。
? 匹配前一个字符零次或一次。例如,"a?ve?"可以匹配"never"中的"ve"。
. 匹配换行符以外的任何字符。
(pattern) 与模式匹配并记住匹配。匹配的子字符串可以从作为结果的 Matches 集合中使用 Item [0]...[n]取得。如果要匹配括号字符(和 ),可使用"\(" 或 "\)"。
x|y 匹配 x 或 y。例如 "z|food" 可匹配 "z" 或 "food"。"(z|f)ood" 匹配 "zoo" 或 "food"。
{n} n 为非负的整数。匹配恰好n次。例如,"o{2}" 不能与 "Bob 中的 "o" 匹配,但是可以与"foooood"中的前两个o匹配。
{n,} n 为非负的整数。匹配至少n次。例如,"o{2,}"不匹配"Bob"中的"o",但是匹配"foooood"中所有的o。"o{1,}"等价于"o+"。"o{0,}"等价于"o*"。
{n,m} m 和 n 为非负的整数。匹配至少 n 次,至多 m 次。例如,"o{1,3}" 匹配 "fooooood"中前三个o。"o{0,1}"等价于"o?"。
[xyz] 一个字符集。与括号中字符的其中之一匹配。例如,"[abc]" 匹配"plain"中的"a"。
[^xyz] 一个否定的字符集。匹配不在此括号中的任何字符。例如,"[^abc]" 可以匹配"plain"中的"p".
[a-z] 表示某个范围内的字符。与指定区间内的任何字符匹配。例如,"[a-z]"匹配"a"与"z"之间的任何一个小写字母字符。
[^m-z] 否定的字符区间。与不在指定区间内的字符匹配。例如,"[m-z]"与不在"m"到"z"之间的任何字符匹配。
\b 与单词的边界匹配,即单词与空格之间的位置。例如,"er\b" 与"never"中的"er"匹配,但是不匹配"verb"中的"er"。
\B 与非单词边界匹配。"ea*r\B"与"never early"中的"ear"匹配。
\d 与一个数字字符匹配。等价于[0-9]。
\D 与非数字的字符匹配。等价于[^0-9]。
\f 与分页符匹配。
\n 与换行符字符匹配。
\r 与回车字符匹配。
\s 与任何白字符匹配,包括空格、制表符、分页符等。等价于"[ \f\n\r\t\v]"。
\S 与任何非空白的字符匹配。等价于"[^ \f\n\r\t\v]"。
\t 与制表符匹配。
\v 与垂直制表符匹配。
\w 与任何单词字符匹配,包括下划线。等价于"[A-Za-z0-9_]"。
\W 与任何非单词字符匹配。等价于"[^A-Za-z0-9_]"。
\num 匹配 num个,其中 num 为一个正整数。引用回到记住的匹配。例如,"(.)\1"匹配两个连续的相同的字符。
\n 匹配 n,其中n 是一个八进制换码值。八进制换码值必须是 1, 2 或 3 个数字长。例如,"\11" 和 "\011" 都与一个制表符匹配。"\0011"等价于"\001" 与 "1"。八进制换码值不得超过 256。否则,只有前两个字符被视为表达式的一部分。允许在正则表达式中使用ASCII码。
\xn 匹配n,其中n是一个十六进制的换码值。十六进制换码值必须恰好为两个数字长。例如,"\x41"匹配"A"。"\x041"等价于"\x04" 和 "1"。允许在正则表达式中使用 ASCII 码。
说明
下面的代码说明了 Pattern 属性的用法:
Function RegExpTest(patrn, strng)
Dim regEx ' 建立变量。
Set regEx = New RegExp ' 建立正则表达式。
regEx.Pattern = patrn ' 设置模式。
regEx.IgnoreCase = True ' 设置是否区分大小写。
RegExpTest = regEx.Execute(strng) ' 执行搜索。
End Function
MsgBox(RegExpTest("is.", "IS1 is2 IS3 is4"))
Function RemoveHTML(strHTML)
Dim objRegExp, Match, Matches
Set objRegExp = New Regexp
objRegExp.IgnoreCase = True
objRegExp.Global = True
'取闭合的<>
objRegExp.Pattern = "<.+?>"
'进行匹配
Set Matches = objRegExp.Execute(strHTML)
' 遍历匹配集合,并替换掉匹配的项目
For Each Match in Matches
strHtml=Replace(strHTML,Match.Value,"")
Next
RemoveHTML=strHTML
Set objRegExp = Nothing
End Function
'调用
str=RemoveHTML(str)
该文章在 2010/2/1 21:36:57 编辑过
