解决远程终端连接数让远程终端连接不再限制
2010年3月30日 15:23 本文热度 10005
  windows 2000/2003的终端服务是我们进行远程网络管理、维护最佳的辅助工具,但是在实际的应用中进行连接时却经常碰到“终端服务器超出最大允许链接数”这样的错误。该怎样解决这样的问题呢? [br]  windows 2000/2003的终端服务(远程桌面)是我们进行远程网络管理、维护最佳的辅助工具,但是在实际的应用中进行连接时却经常碰到“终端服务器超出最大允许链接数”这样的错误。究其原因主要是默认的连接为2个,当连接的用户超过2个人时就会出现这样的提示,对于这种情况到底该怎么解决呢? [br]  一、限制断开会话存在时间 [br]  一般情况下,我们在维护远程服务器时,不可能长时间在线,但是系统默认的却是只要登录就不再断开。因此,我们可以修改这一默认设置,给他指定一个自动断开的时间即可。 [br]  在远程服务器上打开“运行”窗口,输入“tscc.msc”连接设置窗口。然后双击“连接”项右侧的“rdp-tcp”,切换到“会话”标签,选中“替代用户设置”选项,再给“结束已断开的会话”设置一个合适的时间即可。 [br]  二、增加连接数量 [br]  默认情况下允许远程终端连接的数量是2个用户,这也太少了一些,我们可以根据需要适当增加远程连接同时在线的用户。 [br]  打开“运行”窗口,输入“gpedit.msc”打开组策略编辑器窗口,依次选择“计算机配置”-“管理模板”-“windows组件”-“终端服务”,再双击右侧的“限制连接数量”,将其ts允许的最大连接数设置大一些就可以了。 [br]  经过上面两个配置,基本上就可以保证远程终端连接时不再受限。但有一些用户反映,当前同时只有一个用户进行连接,却提示超出最大允许链接数,这又是什么原因呢?出现这种情况也是因为操作不当所造成的。在上一个账户登录过错程桌面后退出时,没有采用注销的方式,而是直接关闭远程桌面窗口,那么导致该会话并没有被释放,而是继续保留在服务器端,占用了连接数,这样就会影响下一个用户的正常登录了。[br] 如果登录服务器提示“终端服务器超出最大允许链接数”,自己无法连接上去进行上面的操作,可在运行里面输入“mstsc /v: 服务器ip /console”就可以解决此问题。
该文章在 2010/3/30 15:23:54 编辑过
