阿里云服务器操作系统怎么选择?【参考指南】
2020年8月13日 17:51 本文热度 5754
目前阿里云服务器操作系统有两种:windows和Linux,不同的操作系统的功能也是不同的,应该如何选择阿里云服务器操作系统,如果选错了怎么更换呢?
如何选择服务器操作系统?
Windows操作系统
Windows系统适合运行Windows下开发的程序,如.NET等,Windows支持SQL Server等数据库(需自行安装),另外,512内存不支持选择Windows系统,1G以上内存才能很好支持该系统。以下阿里云Windows镜像仅供参考,精准信息请参考官方文档:公共镜像发布记录
操作系统类型操作系统版本
Windows Server 2019· Windows Server 2019 数据中心版 64位中文版
· Windows Server 2019 数据中心版 64位英文版
Windows Server 2016· Windows Server 2016 数据中心版 64位中文版
· Windows Server 2016 数据中心版 64位英文版
Windows Server 2012· Windows Server 2012 R2 数据中心版 64位中文版
· Windows Server 2012 R2 数据中心版 64位英文版
Windows Server Version 1909· Windows Server Version 1909 数据中心版
· Windows Server Version 1909 数据英文版
· Version 1909 数据中心版 64位中文版(不含UI)
· Version 1909 数据中心版 64位英文版(不含UI)
Windows Server Version 1903· Windows Server Version 1903 数据中心版
· Windows Server Version 1903 数据英文版
Windows Server 2008· Windows Server 2008 标准版SP2 32位中文版
· Windows Server 2008 R2企业版 64位中文版
· Windows Server 2008 R2企业版 64位英文版
Windows Server Version 1809· Windows Server Version 1809数据中心版 64位中文版
· Windows Server Version 1809数据中心版 64位英文版
Windows操作系统相对于Linux而言,比较占用系统资源,如果云服务器配置较低可以选择Version 1909 数据中心版 64位中文版(不含UI),不含UI版本的镜像保留了最新的Windows server性能,去除了UI减少了资源占用。
Linux操作系统
Linux可选操作系统有CentOS、Ubuntu、RedHat、Debian、Aliyun Linux、SUSE Linux、OpenSUSE、CoreOS、FreeBSD等。一般来讲Web应用都选择CentOS。
操作系统类型操作系统版本
CentOS· CentOS 7.6 64位
· CentOS 7.5 64位
· CentOS 7.4 64位
· CentOS 7.3 64位
· CentOS 7.2 64位
· CentOS 6.10 64位
· CentOS 6.9 64位
· CentOS 6.8 32位
CoreOS· CoreOS 2023.4.0 64位
· CoreOS 1745.7.0 64位
Debian· Debian 9.8 64位
· Debian 9.6 64位
· Debian 8.11 64位
· Debian 8.9 64位
FreeBSDFreeBSD 11.1 64位
OpenSUSEOpenSUSE 42.3 64位
Red Hat· Red Hat Enterprise Linux 7.5 64位
· Red Hat Enterprise Linux 7.4 64位
· Red Hat Enterprise Linux 6.9 64位
SUSE Linux· SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 64位
· SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 64位
Ubuntu· Ubuntu 18.04 64位
· Ubuntu 16.04 64位
· Ubuntu 16.04 32位
· Ubuntu 14.04 64位
· Ubuntu 14.04 32位
Aliyun Linux· Aliyun Linux 17.1 64位
· Aliyun Linux 2.1903 64位
那么如何选择云服务器操作系统呢?一般取决于用户实际的应用场景编程语言,以网站开发为例: ASP、.NET、HTML、数据库ACCESS、SQL Server建议选择Windows;PHP、PERL、CGI、数据库MySQL、SQLite建议选择Linux。
操作系统更换规则
镜像操作系统是可以更换的,后续可以通过ECS控制台的更换系统盘功能来更换操作系统,更换操作系统是免费的。注意:如果用户购买的是国内大陆地域(华北1、华北2、华北3、华北5、华东1、华东2及华南1)的云服务器,后续是可以随意更换操作系统的;如果是中国香港、新加坡或者其他海外地域,更换操作系统是不可以跨Windows或者Linux来更换的。
1.更换操作系统
更换系统之前请先停止云服务器,云服务器更换操作系统会直接重置系统盘【IP不变】,系统盘数据将会丢失!
1.1.更换操作系统会使云服务器的系统盘更换为新的镜像,原有系统盘的数据都会丢失。
1.2.云服务器数据盘的数据不会受到影响。
1.3.建议您将系统盘的个人数据备份到数据盘中,或采用其他方式进行备份。
1.4.因您没有备份系统盘相关个人数据而造成的数据丢失,阿里云不承担责任。
1.5.内存为512M云服务器不支持更换Windows操作系统。
2.CPU/内存与操作系统的选择
2.1)如需选择/变更4G以上内存请您选择64位操作系统(32位操作系统存在寻址限制)。
2.2)如您选择32位操作系统,4G以上内存页面暂不展示,只有云服务器更换为64位操作系统才可展示。
2.3)Windows32位操作系统支持最高CPU为4核。
2.4)配置:[CPU:1核;内存:512M]的云服务器支持选择/更换Windows操作系统。
Windows篇
阿里云提供了6种window系统,涵盖了Server2003sp2以及Server2008R2这两大类操作系统。
其中又分为了32位和64位
(1)如何选择32位还是64位
32位系统相比64位系统,最主要的限制体现在内存的大小上。因为32位本身的限制,其最大只可支持到4GB内存,如果您的网站要使用高于4GB的内存或者以后有扩充内存寻到4GB以上的打算,请使用64位操作系统。
(2)选择2003还是选择2008
对于windows来说,我个人建议是选择版本越高的越好。相对来说新版本漏洞相对来说更少,而且IIS7.5相对于IIS6提供了更多的功能以及更方便的控制台。但是考虑到大家的机器配置不同,在此给出一下几种选择:
A:配置低于双核2GB内存:选择server2003不装数据库配置双核4GB:server2003mssql或者server2008R2不带数据库
B:配置高于双核8GB:serever2008R2mssql建议如果大家要在云服务器上跑数据库,尽量选择大内存配置,或者降低配置去选用RDS
(3)中英文、安全加固版如何选择
这个就依据大家各自的喜好来了,在此不多说了至于Windows服务器配置教程,因为网上教程很多而且相对于Linux来说Windows配置难度更低,所以Windows的配置教程会比较晚的放出。
Linux篇
(1)这些linux大类有什么区别
Debian:用的deb包,使用APT包管理系统。
同时Debian提供了大多数软件比较新的版本,并且提供了更多的软件包(相对于原版RedHat)。Debian的优点在于更新迅速,软件包完善(Ubuntu尤其),操作便利。缺点是部分时候稳定性欠佳,跟进最新软件有可能存在Bug。
Centos:用rpm包,使用yum包管理系统。
相对于Debian来说,Centost的一大特点就是慢。大部分软件停留在稳定版本,而且相距最新版版本也差较多。而且某些新版软件的一些新特性支持也比较慢,比如php-fpm。
因为Centos是面向企业用户提供的操作系统,所以在稳定性上十分突出,一般在新功能或稳定性的选择上更倾向于后者。只有当某个功能完全确定稳定了,才会加入到系统里。优点是系统稳定,技术文档完善,如果付费的话能得到企业级别的技术支持。缺点是软件包比较老旧,而且一些较新功能会欠缺。
如何选择阿里云ECS地域和可用区?
购买阿里云ECS云服务器时需要选择云服务器的地域和可用区,很多用户不清楚地域和可用区的区别,星速云分享地域和可用区详细介绍及如何选择:
地域和可用区概念
阿里云地域和可用区的关系表如下:
什么是地域?
地域(Region):地域是指云服务器的物理数据中心,目前阿里云有中国大陆地域8个地域(华北1、华北2、华北3、华北5、华东1、华东2、华南1、西南1)、中国香港、美国、新加坡、日本等海外地域等
什么是可用区?
可用区(Zone):可用区是指在同一地域内,电力和网络互相独立的物理区域,在同一地域内可用区与可用区之间内网互通,可用区之间能做到故障隔离。例如:华北1地域中,有多个可用区(可用区A、可用区B等)。
地域和可用区如何选择?
那么,购买服务器时,地域和可用区到底如何选择呢?很简单!
地域选择说明
阿里云服务器地域如何选择?就近原则!根据网站用户所在地区的属性来选择地域,例如:
  • 北京地区就选华北2,上海地区就选华东2;
  • 对香港、东南亚有需求的用户,可以选择香港地域、亚太东南 1 地域、亚太东南 3 地域或亚太东南 5 地域。
  • 对日、韩有需求的用户,可以选择亚太东北 1 地域。
  • 对印度有需求的用户,可以选择亚太南部 1 地域。
  • 对澳大利亚地区有需求的用户,可以选择亚太东南 2 地域。
  • 对美洲有需求用户,可以选择美国地域。
  • 对欧洲大陆有需求的用户,可以选择欧洲中部 1 地域。
  • 对中东地区有需求的用户,可以选择中东东部 1 地域。
    注明:阿里云服务器购买创建成功后,不能在更换地域,请谨慎选择。
该文章在 2020/8/13 17:56:06 编辑过
全部评论1
2020年8月13日 17:52
说明:
点晴OA必须安装在Windows Server服务器版操作系统上,不支持Linux系统。
该评论在 2020/8/13 17:52:02 编辑过
