c#怎么循环读取注册表某目录下所有的子键/字符串值名称
2021年2月16日 22:36 本文热度 3629
获取下面所有字符串值:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    RegistryKey rk = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SOFTWARE\\MICROSOFT\\INTERNET EXPLORER\\MAIN");
    if(rk != null)
        foreach (string vname in rk.GetValueNames())
            if (rk.GetValueKind(vname) == RegistryValueKind.String)  //这里判断类型RegistryValueKind.DWord
                Text1.Text = Text1.Text + "\r\n" + vname + ":" + rk.GetValue(vname);
        rk.Close();
获取下面所有子键值:
public static bool IsAisino()
    bool IsAisino = false;
    //获取注册表路径
    RegeditKey regeditKey = TaxSoftwareBaseInfo.GetRealyTrueRegeditPath(WindowsInfo.GetWindowsVersion());
    RegistryKey regSubKey = null;
    //获取驱动路径
    regSubKey = regeditKey.Registry.OpenSubKey(@"System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\", false);
    string[] rk = regSubKey.GetSubKeyNames();
    foreach (var item in rk)
        //这里就是要判断读取注册表的值
该文章在 2021/2/18 15:34:33 编辑过
全部评论1
2021年2月16日 22:46
C#操作注册表REG_DWORD类型键异常(RegistryValueKind.DWord异常)解决方案
         在用C#操作注册表时,如果注册表键的类型是REG_DWORD,有可能遇到溢出BUG。网上这方面的资料很少,在这共享一下。
         C#可以用RegistryKey类的SetValue方法来设置键值,例如:
         看起来一切正常,但是这个RegistryValueKind.DWord是有问题的。
         注册表中的REG_DWORD是无符号32位数值,而C#中的RegistryValueKind.DWord是有符号32位数值。这就意味着RegistryValueKind.DWord的表示范围比REG_DWORD小,因此导致直接传入一些大数时会抛出异常提示类型不正确。
         那么如何解决这个BUG呢?
         读者可能试图这样做:
         openKey.SetValue("NoViewOnDrive",Convert.ToInt32("ffffffff",16), RegistryValueKind.DWord);
         目的是强制把参数转换成32位有符号数,这样是不行的,同样提示异常,因为ffffffff已经超出了有符号32位数的表示范围,无法转换。
         或者这样做:
         openKey.SetValue("NoViewOnDrive",Convert.ToUInt32 ("ffffffff",16), RegistryValueKind.DWord);
         目的是把参数强制转换成无符号32位表示,这样同样不行,SetValue方法内部会自动把参数转换成有符号32位表示,因此,我们的转换是徒劳的,还会被转换回去,而转换回去后,又会提示超出范围。
         其实,解决这个问题的方法很简单,只要把转换过程放在unchecked语句里就行了,unchecked语句块内的转换,不做溢出检查,溢出了直接用补码表示。例如:
1.  Int32 tempInt = 0; //预先定义一个有符号32位数
3.  //unchecked语句块内的转换,不做溢出检查
4.  unchecked
5.  {
6.      tempInt = Convert.ToInt32("ffffffff", 16); //强制转换成有符号32位数
7.  }
9.  //此时的tempInt已经是有符号32位数,可以直接写入注册表
10openKey.SetValue("NoViewOnDrive", tempInt, RegistryValueKind.DWord);
         这样转折一下,就可以成功写入注册表了。
该评论在 2021/2/16 22:46:06 编辑过
