[点晴永久免费OA]Tinc VPN 大局域网实现备忘录
2021年3月26日 0:43 本文热度 8182
随着公网 IPv4 地址的匮乏,如今各处上网大部分都处于宽带商大内网当中,互连和便捷成了最大问题。为了实现单位、家里、手机等设备的无缝连接,较长时间以来,我一直在苦苦追寻和试用相关 VPN ,譬如 ZeroTier 、n2n 、Tinc 等。我的要求很简单,就是单位电脑和家里电脑可以互连和访问,手机可以随时随地连接单位和家里电脑,众多设备之间最好可以 Peer-to-Peer 。ZeroTier 需要第三方节点支持,不受控,n2n 虽说可以 P2P ,但是v1、v2版本又不兼容,实际使用没那么顺畅。Tinc 可以 P2P ,虽然配置繁琐一点,但没那么复杂,又多平台支持,经过一段时间试用,基本满足日常需求,实现私人大内网。下面记录相关实现过程。
一、Tinc 介绍
详细介绍和说明请参阅官网:(https://www.tinc-vpn.org/),此处粘贴相关介绍如下:
Tinc VPN 是一个网状结构的虚拟局域网软件,基于P2P的技术,可以实现流量直接到达目标机器,而不像传统 VPN 那样必须经过中间的服务端。适合连接的两个机器速度快于到服务器的速度的情况。
有如下优点:
1.加密,身份验证和压缩 可选择使用zlib或LZO压缩所有流量,并使用LibreSSL或OpenSSL对流量进行加密,并使用消息验证代码和序列号保护流量不被更改。
2.自动全网状路由 无论您如何设置 tinc 守护进程以相互连接,VPN流量始终(如果可能)直接发送到目标,而不通过中间跃点。
3.NAT遍历 只要VPN中的一个节点允许公共IP地址上的传入连接(即使它是动态IP地址),tinc就能够进行NAT遍历,允许对等体之间的直接通信。
4.轻松扩展您的VPN 当您想要向VPN添加节点时,您只需添加一个额外的配置文件,无需启动新的守护进程或创建和配置新设备或网络接口。
5.能够桥接以太网段 您可以将多个以太网段链接在一起以像单个段一样工作,从而允许您运行通常仅通过Internet在LAN上运行的应用程序和游戏。
6.多操作系统运行(支持平台:https://www.tinc-vpn.org/platforms/)并支持IPv6。
二、安装
PC端各系统版本在(https://www.tinc-vpn.org/download/)下载安装, Android 平台在(https://tincapp.pacien.org/)下载安装, iOS 平台在(https://www.tinc-vpn.org/packages/cydia/)下载安装。
以下我的系统环境 Debian 示例,其他平台请详细阅读官方说明文档。
Debian 系统下,可在终端直接输入命令 aptitude install tinc 安装。
三、规划
Tinc 有三种工作模式:路由器Route、交换机Switch及集线器Hub。默认模式是路由器模式。没什么特殊要求的话就直接采用默认模式。
确定 Tinc 专项局域网网络名称:liTinet,根据自己喜好改。
确定 Tinc 专项局域网网络网段:10.0.7.0/24
确定好各节点名称和IP。
我的网络拓扑及各节点配置具体如下:
网络拓扑及各节点配置
四、详细配置
所有节点(不包含移动设备如Android手机)在安装好 tinc 后,均需手动或自动在系统 /etc/tinc/ 文件夹下建立和产生如下目录和文件:
每个节点的hosts文件夹内容相同,不同的是外面的文件,nets.boot 文件可以不用改动。
以下仅以节点lipc1、lipc7、lipc10为例说明具体文件的内容:
(一)节点lipc1
1.设置 tinc.conf 文件
Name = lipc1 #对应节点主机名字,随便取, Name 是本节点的名字
AddressFamily = ipv4 #表示监听哪种协议的端口(默认都监听) #AddressFamily =  (any)
BindToAddress = * 10070 #10070为监听端口,与hosts目录下相应文件一致,默认监听端口是655
Interface = tun0 # 创建的设备名(类似虚拟网卡)
Device = /dev/net/tun
#Mode =  (router) # 用来指定工作方式(默认是路由器)
ConnectTo = lipc2 #主动连接到哪个节点
ConnectTo = lipc3
ConnectTo = lipc4
2.编辑 hosts/lipc1 文件
Address = 1.1.1.1 10070    #公网IP地址,如果没有公网IP或不知道,则不设置,格式为 Address =  [] [recommended]
Subnet = 10.0.7.1/32  #节点所在内网网段,如没有内网网段则设置为单独地址。
3.执行命令:
tincd -n liTinet -K4096       #liTinet为设置的Tinc网络名称
为lipc1 生成 RSA 公钥和私钥,这将在 /etc/tinc/liTinet 下创建私钥文件 rsa_key.priv ,并自动追加公钥到上一步创建的 hosts/lipc1 文件,打开 hosts/lipc1 文件,末尾已经添加了公钥。
4.编辑 tinc-up 文件
#!/bin/sh
ip link set $INTERFACE up  #启动接口,$INTERFACE = tun0,由 tinc.conf 传入
ip addr add 10.0.7.1/24 dev $INTERFACE  $INTERFACE # 设定tinc网卡地址为 10.0.7.1
ip route add 10.0.7.0/24 dev $INTERFACE  # 添加路由项,当其地址是网段时则添加。
ip route add 10.1.12.0/24 dev $INTERFACE
5.编辑 tinc-down 文件
#!/bin/sh
ip route del 10.1.12.0/24 dev $INTERFACE
ip route del 10.0.7.0/24 dev $INTERFACE
ip addr del 10.0.7.1 dev $INTERFACE
ip link set $INTERFACE down
为 tinc-up 文件的逆向命令。
6.更改 tinc-up、tinc-down 文件权限
chmod 755 /etc/tinc/liTinet/tinc-*
(二)节点lipc7
步骤整体同上,细节不同,因为 lipc7 没有公网,且在内网当中。
1.tinc.conf 文件
Name = lipc7
Interface = tun0
ConnectTo = lipc1
ConnectTo = lipc2
ConnectTo = lipc3
ConnectTo = lipc4
2.hosts/lipc7 文件
Subnet = 10.0.7.7/32
Subnet = 10.1.12.0/24  #节点同时处于 10.1.12.0/24 网段当中
3.tinc-up 文件
#!/bin/sh
ip addr add 10.0.7.7 dev $INTERFACE
ip route add 10.0.7.0/24 dev $INTERFACE    #注意与节点lipc1的不同
4.tinc-down 文件
#!/bin/sh
ip addr del 10.0.7.7 dev $INTERFACE
(三)节点lipc10
步骤整体同上,lipc10 没有公网,也处于内网当中,但此处不暴露关联所在内网。
1.tinc.conf 文件
Name = lipc10
Interface = tun0
ConnectTo = lipc1
ConnectTo = lipc2
ConnectTo = lipc3
ConnectTo = lipc4
2.hosts/lipc10文件
Subnet = 10.0.7.10/32
3.tinc-up 文件
#!/bin/sh
ip addr add 10.0.7.10 dev $INTERFACE
4.tinc-down 文件
#!/bin/sh
ip addr del 10.0.7.10 dev $INTERFACE
五、启动和关闭
各节点一样。
tincd -n liTinet -D --debug=3 # 以排错方式启动
tincd -n liTinet -k # 关闭
各节点在以排错方式启动后,如无错误,均能 ping 通对方,则表示配置成功,可以设置成为引导时启动。
设置为引导时启动:
systemctl enable tinc@liTinet.service
至此,Tinc 大局域网搭建完成。
六、Android 节点配置
Android 节点端配置些许不同,具体见 App 使用说明。
1.下载安装 Tinc App 后,启动:
选择“生成节点配置和密钥”,设置网络名同上为 liTinet ,节点名为 liad6 ,密码为空或随意。
2.修改配置目录下 network.conf 文件
增加修改如下两处即可,其他内容根据实际需要修改:
Address = 10.0.7.6/32
Route = 10.0.7.0/24
Route = 10.1.12.0/24
3.修改配置目录下 tinc.conf 文件
Name = liad6
Mode = router
LocalDiscovery = yes
ConnectTo = lipc1
ConnectTo = lipc2
ConnectTo = lipc3
ConnectTo = lipc4
4.在配置目录下 hosts/liad6 文件末尾添加
Subnet = 10.0.7.6/32
其他默认。
将 liad6 文件拷贝至其他节点 hosts 目录下,其他节点相应的文件也要拷贝到 Android 手机配置目录 hosts 目录下。
所有节点重启服务,则可互相访问。
七、相关使用经验
1.如上配置后,除 lipc7 外其他节点八九成是不能直接访问和 ping 通 10.1.12.1 和 10.1.12.6 两台内网主机的,此时可以尝试在路由器 10.1.12.1 上设置经 10.1.12.7 到 10.0.7.0/24 网段的静态路由。
2.如出现以下错误:
则可能相应节点宕机了,尝试重启服务。
3.原本处于同一物理网络的节点,直接 ping 时延较低,但 ping tinc节点IP时时延较长,此时Tinc网络正在协商路由,过一段时间后再尝试发现时延与直接 ping 相差无几,证明 Tinc 是支持 P2P 的。
一分钟不到的 ping 值:
该文章在 2021/3/26 0:44:38 编辑过
