【C#】SQL Server的Windows登录身份和混合验证模式切换及代码自动切换
2021年6月15日 19:5 本文热度 3540
两个方法:
方法一:手工切换
1.打开企业管理器看到这个SQL-SERVER组下面的(local)windowsNT。
2.右击鼠标,点属性,这样看到一个窗口。
3.然后点击安全性,选择SQL Server和Windows,点击确定。
4.重新启动SQLSERVER这样就ok了。
方法二:C#代码自动切换
1.开始--->运行,键入regedit--->按确定开打注册表
2.找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQLServer(红色部分更换为实际安装的实例)
3.这个文件夹里面有个LoginMode,也就是登陆方式,你把这个的值(双击改值)改为2,这样就ok了,1代表windows认证,2代表混合模式认证。
   当然如果你是想改为windows认证的话,你还要注意里面两个缺省的用户会被你删掉,你必须自己添加。另外,在Windows认证模式下,sa账号会被SQL Server自动改为禁用状态,切换到混合验证模式后,必须将sa账号设置为激活启用状态,并且有可能需要重置sa的访问密码。
【C#代码】
  //更改注册表,检查是否开启SQL Server混合身份验证模式
  try
      //远程桌面端口,判断操作系统版本(64位\32位)打开注册表项
      RegistryKey localKey = RegistryKey.OpenBaseKey(RegistryHive.LocalMachine, IntPtr.Size == 8 ? RegistryView.Registry64 : RegistryView.Registry32);
      RegistryKey sub_key_LoginMode = localKey.OpenSubKey(@"SoftWare\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + tempInstanceName + @"\MSSQLServer", true);
      if (sub_key_LoginMode.GetValue("LoginMode").ToString() != "2")
          Int32 tempInt_2 = 2; //预先定义一个有符号32位数
          sub_key_LoginMode.SetValue("LoginMode", tempInt_2, RegistryValueKind.DWord);
      sub_key_LoginMode.Close();
      localKey.Close();
  catch (Exception) { }
  //获取数据库连接字符串,激活sa账号,更改sa密码
  ConnectionString = "server=.;database=master;Integrated Security=SSPI;";
  SqlConn = new SqlConnection(ConnectionString);
  try
      SqlConn.Open();
      String sqlCommandText = @"alter login sa enable; alter login sa with password = '" + tempPW + "' unlock, check_policy = off, check_expiration = off;";
      SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(sqlCommandText, SqlConn);
      sqlCommand.ExecuteNonQuery();
  catch (Exception ex)
      MessageBox.Show("SQL Server管理员sa账号启用/访问密码更改失败,详细错误说明:\r\n" + ex.Message, "系统提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
  finally
      SqlConn.Close();
相关教程:
C#使用ServiceController控制Windows服务的停止、启动、重启[18]
  http://17001.oa22.cn
该文章在 2021/6/16 10:55:09 编辑过
