C#编译多个DLL和EXE文件为一个exe可执行程序
2021年7月1日 10:52 本文热度 5573
去掉生成的 XXX.vshost.exe XXX.vshost.exe.config XXX.vshost.exe.manifest文件。
选中工程右键属性->调试
去掉启用调试器下的 启用Visual Studio承载进程勾选:
去掉生成的XXX.pdb文件
1.选中工程右键属性->生成->高级
2.设置高级生成设置中的输出->调试信息为none
将dll嵌入到程序中
1.将dll包括在项目中在属性里设置“生成操”为“嵌入的资源”,“复制到输出目录”为“不复制”;
2.添加引用,在引用那里右键属性选择复制到本地为False;
3.在Main函数中订阅AppDomain.CurrentDomain.AssemblyResolve。
添加代码如下:
 private System.Reflection.Assembly CurrentDomain_AssemblyResolve(object sender, ResolveEventArgs args)
            String resourceName = "应用程序名.dll所在目录." + new AssemblyName(args.Name).Name + ".dll";
            using (var stream = Assembly.GetExecutingAssembly().GetManifestResourceStream(resourceName))
                if (stream == null)
                    return null;
                Byte[] assemblyData = new Byte[stream.Length];
                stream.Read(assemblyData, 0, assemblyData.Length);
                return Assembly.Load(assemblyData);
去除输出目录.config文件
将工程中App.config文件改为其它名称,例如:Default.config  ,内部需要使用。
去除.config参考
已经做了上面设置后编译会生成两个文件XXX.exe 和XXX.exe.config文件 XXX.exe.config文件最好不要删除。
该文章在 2021/7/1 10:52:27 编辑过
