[点晴永久免费OA]常见的错误:FTP连接时出现“227 Entering Passive Mode”
2021年9月27日 14:32 本文热度 7797
FTP的主动模式(PORT Mode)及被动模式(Passive Mode)
FTP的特殊性:
大多数的TCP服务是使用单个的连接,一般是客户向服务器的一个周知端口发起连接,然后使用这个连接进行通讯。但是,FTP协议却有所不同,它使用双向的多个连接,而且使用的端口很难预计。一般,FTP连接包括:
  • 1)一个控制连接(Control Connection)
    这个连接用于传递客户端的命令和服务器端对命令的响应。它使用服务器的21端口,生存期是整个FTP回话时间。
  • 2)几个数据连接(Data Connection)
    这些连接用于传输文件和其他数据,例如:目录列表等。这种连接在需要数据传输时建立,而一旦数据传输完毕就关闭。每次使用的端口也不一定相同。而且,数据连接即可能是客户端发起的,也可能是服务器端发起的。
      在FTP协议中,控制连接使用周知端口21。相反,数据传输连接的目的端口通常实现无法知道。FTP协议使用一个标准的端口21作为ftp-data端口,但是这个端口只用于连接的源地址是服务器端的情况在这个端口上根本就没有监听进程。FTP的数据连接和控制连接的方向一般是相反的,也就是说,是服务器向客户端发起一个用于数据传输的连接。连接的端口是由服务器端和客户端协商确定的。FTP协议的这个特征对ISA转发以及防火墙和NAT的配置增加了很多困难。
      除此之外,还有另外一种FTP模式,叫做被动模式(passive mod)。在这种模式下,数据连接是由客户程序发起的,和刚才讨论过的模式(我们可以叫做主动模式)相反。是否采取被动模式取决于客户程序,在ftp命令行中使用passive命令就可以关闭/打开被动模式。
      主动 FTP :
        命令连接:客户端 >1024 端口 → 服务器 21 端口
        数据连接:客户端 >1024 端口 ← 服务器 20 端口
      被动 FTP :
        数据连接:客户端 >1024 端口 ← 服务器 >1024 端口
      PORT(主动)方式的连接过程是:客户端向服务器的FTP端口(默认是21)发送连接请求,服务器接受连接,建立一条命令链路。当需要传送数据时,客户端在命令链路上用PORT命令告诉服务器:“我打开了***X端口,你过来连接我”。于是服务器从20端口向客户端的***X端口发送连接请求,建立一条数据链路来传送数据。
      PASV(被动)方式的连接过程是:客户端向服务器的FTP端口(默认是21)发送连接请求,服务器接受连接,建立一条命令链路。当需要传送数据时,服务器在命令链路上用PASV命令告诉客户端:“我打开了***X端口,你过来连接我”。于是客户端向服务器的***X端口发送连接请求,建立一条数据链路来传送数据。
      从上面可以看出,两种方式的命令链路连接方法是一样的,而数据链路的建立方法就完全不同。而FTP的复杂性就在于此。
解决此问题的办法也很简单,关闭客户端的PASV方式,强制其用PORT方式访问服务器. 登录FTP服务器后用passive命令关闭客户端的PASV方式,
如下:
ctrl+R-->cmd-->输入ftp回车
ftp> passive
Passive mode off.
ftp> passive (再次运行命令可打开)
Passive mode on.
!!!鉴于使用云主机作为控制FTP服务器的,由于云主机本身对服务器端口就有限制,我们需要在云主机上创建安全组规则,开放端口(21+数据通道端口号)
1、创建安全组规则,设置数据通道范围如10000到10809端口和21端口
2、设置FTP的pasv端口范围(数据通道)
如果不设置端口范围,在防火墙开启的情况下,连接FTP时可能出现列表错误的现象,下面介绍下如何设置FTP的pasv端口范围。
一、首先打开IIS选择服务器会进入全局设置,再双击FTP防火墙支持:
二、设置指定的,数据通道端口范围,建议10000到10809端口,如果有云主机则必须和云主机配置一致。
设置完毕后重新启动 FTP 服务。
该文章在 2021/9/27 14:33:07 编辑过
