[点晴永久免费OA]如何在SQL Server中使用内置函数或创建自定义split等函数
2021年12月18日 10:31 本文热度 4856
SQLserver 中没有内置的split函数,需要自己构建一个表值函数,具体代码如下:
----------下面方法是以“,”来分割字符串
CREATE FUNCTION [dbo].[Split](@separator VARCHAR(64)=',',@string NVARCHAR(max))
  RETURNS @ResultTab TABLE (
     Id    INT ,
     Res     NVARCHAR(500)
 AS
 BEGIN
     DECLARE @Num INT
     IF(@string IS NOT NULL AND @string <> '' AND LEN(@string)>0)
     BEGIN
         IF(CHARINDEX(@separator,@string)>0)        --判断要截取的字符是否存在
         BEGIN
             SET @Num=0
             WHILE (CHARINDEX(@separator,@string)>0)        --如果要截取的字符存在,就继续循环
             BEGIN
                 SET @Num=@Num+1
                 INSERT INTO @ResultTab(Id,Res)        --截取字符串,插入表变量
                 SELECT @Num,LEFT(@string,CHARINDEX(@separator,@string)-1)
                 --把已经截取并插入的字符串删除
                 SET @string=STUFF(@string,1,CHARINDEX(@separator,@string)-1+LEN(@separator),'')
             END
             --如果最后一个截取的字符串为空,那就不插入了
             --例如:'0123,0456,0789,' 这样的字符串最后剩下的就是空字符串了
             IF(@string IS NOT NULL AND @string <> '')
             BEGIN
                 SELECT @Num+1,@string
            END
         END
         ELSE
         BEGIN
             INSERT INTO @ResultTab(Id,Res) SELECT 1,@string
         END
     END
     ELSE
     BEGIN
         DELETE FROM @ResultTab
     END
     RETURN
 END
例如:使用“,”分割字符串 "001,002,003,004"
SQL语句:select * from [Split](',','001,002,003,004');
结果:
SQL 内置函数
函数的语法
内建 SQL 函数的语法是:
SELECT function(列) FROM 表
函数的类型
在 SQL 中,基本的函数类型和种类有若干种。函数的基本类型是:
  • Aggregate 函数
  • Scalar 函数
合计函数(Aggregate functions)
Aggregate 函数的操作面向一系列的值,并返回一个单一的值。
注释:如果在 SELECT 语句的项目列表中的众多其它表达式中使用 SELECT 语句,则这个 SELECT 必须使用 GROUP BY 语句!
"Persons" table (在大部分的例子中使用过)
NameAge
Adams, John38
Bush, George33
Carter, Thomas28
MS Access 中的合计函数
函数描述
AVG(column)返回某列的平均值
COUNT(column)返回某列的行数(不包括 NULL 值)
COUNT(*)返回被选行数
FIRST(column)返回在指定的域中第一个记录的值
LAST(column)返回在指定的域中最后一个记录的值
MAX(column)返回某列的最高值
MIN(column)返回某列的最低值
STDEV(column)
STDEVP(column)
SUM(column)返回某列的总和
VAR(column)
VARP(column)
在 SQL Server 中的合计函数
函数描述
AVG(column)返回某列的平均值
BINARY_CHECKSUM
CHECKSUM
CHECKSUM_AGG
COUNT(column)返回某列的行数(不包括NULL值)
COUNT(*)返回被选行数
COUNT(DISTINCT column)返回相异结果的数目
FIRST(column)返回在指定的域中第一个记录的值(SQLServer2000 不支持)
LAST(column)返回在指定的域中最后一个记录的值(SQLServer2000 不支持)
MAX(column)返回某列的最高值
MIN(column)返回某列的最低值
STDEV(column)
STDEVP(column)
SUM(column)返回某列的总和
VAR(column)
VARP(column)
Scalar 函数
Scalar 函数的操作面向某个单一的值,并返回基于输入值的一个单一的值。
MS Access 中的 Scalar 函数
函数描述
UCASE(c)将某个域转换为大写
LCASE(c)将某个域转换为小写
MID(c,start[,end])从某个文本域提取字符
LEN(c)返回某个文本域的长度
INSTR(c,char)返回在某个文本域中指定字符的数值位置
LEFT(c,number_of_char)返回某个被请求的文本域的左侧部分
RIGHT(c,number_of_char)返回某个被请求的文本域的右侧部分
ROUND(c,decimals)对某个数值域进行指定小数位数的四舍五入
MOD(x,y)返回除法操作的余数
NOW()返回当前的系统日期
FORMAT(c,format)改变某个域的显示方式
DATEDIFF(d,date1,date2)用于执行日期计算
该文章在 2021/12/18 10:31:08 编辑过
