| [点晴永久免费OA]ASP提高SQL执行效率的五种做法
					当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
					→『 经验分享&问题答疑 』
 方法一、尽量使用复杂的SQL来代替简单的一堆SQL 同样的事务,一个复杂的SQL完成的效率高于一堆简单SQL完成的效率,有多个查询时,要善于使用JOIN。 oRs=oConn.execute("select * from Books")  while not ors.Eof      strSQL = "select * from Authors where AuthorID="&oRs("AuthorID") ors2=oConn.execute(strSQL)      Response.write ors("Title")&">>"&oRs2("Name")&"<br>"     ors.MoveNext()  wend 要比下面的代码慢: strSQL="select Books.Title,Authors.Name from Books JOIN Authors ON Authors.AuthorID=Books.AuthorID"  ors=oConn.execute(strSQL)  while not ors.Eof      Response.write ors("Title")&">>"&oRs("Name")&"<br>"     ors.MoveNext()  wend 方法二、尽量避免使用可更新Recordset oRs=oConn.execute("select * from Authors where AuthorID=17",3,3) ors("Name")="DarkMan" ors.update() 要比下面的代码慢: strSQL = "update Authors SET Name='DarkMan' where AuthorID=17" oConn.execute strSQL 方法三、更新数据库时,尽量采用批处理更新 将所有的SQL组成一个大的批处理SQL,并一次运行;这比一个一个地更新数据要有效率得多。这样也更加满足你进行事务处理的需要: strSQL="" strSQL=strSQL&"SET XACT_ABORT ON\n"; strSQL=strSQL&"BEGIN TRANSACTION\n"; strSQL=strSQL&"insert INTO orders(OrdID,CustID,OrdDat) VALUES('9999','1234',GETDATE())\n"; strSQL=strSQL&"insert INTO orderRows(OrdID,OrdRow,Item,Qty) VALUES('9999','01','G4385',5)\n"; strSQL=strSQL&"insert INTO orderRows(OrdID,OrdRow,Item,Qty) VALUES('9999','02','G4726',1)\n"; strSQL=strSQL&"COMMIT TRANSACTION\n"; strSQL=strSQL&"SET XACT_ABORT OFF\n"; oConn.execute(strSQL); 其中,SET XACT_ABORT OFF 语句告诉SQL Server,如果下面的事务处理过程中,如果遇到错误,就取消已经完成的事务。 方法四、数据库索引 那些将在where子句中出现的字段,你应该首先考虑建立索引;那些需要排序的字段,也应该在考虑之列 。 在MS Access中建立索引的方法:在Access里面选择需要索引的表,点击“设计”,然后设置相应字段的索引。 在MS SQL Server中建立索引的方法:在SQL Server管理器中,选择相应的表,然后“设计表”,点击右键,选择“Properties”,选择“indexes/keys” 方法五、避免使Text字段太大 当字符串的值大小不固定时,用varchar比用char的效果要好些。我曾经看到一个例子程序,字段被定义为TEXT(255),但是他的取值经常只有20个字符。这个数据表有50k个记录,从而使这个数据库很大,大的数据库必然较慢。 该文章在 2022/6/21 23:26:56 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
