| [点晴永久免费OA]在ASP中调用存储过程的几种方法
					当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
					→『 经验分享&问题答疑 』
 1、这也是最简单的方法,两个输入参数,无返回值: set connection = server.createobject("adodb.connection") connection.open someDSN Connection.execute "procname varvalue1, varvalue2" '将所有对象清为nothing,释放资源 connection.close set connection = nothing 2、如果要返回 Recordset 集: set connection = server.createobject("adodb.connection") connection.open someDSN set rs = server.createobject("adodb.recordset") rs.Open "exec procname varvalue1, varvalue2",connection '将所有对象清为nothing,释放资源 rs.close connection.close set rs = nothing set connection = nothing 3、以上两种方法都不能有返回值,(Recordset除外),如果要得到返回值,需要用Command的方法。 首先说明,返回值有两种。一种是在存储过程中直接return一个值,就象C和VB的函数返回值那样;另一种是可以返回多个值,存储这些值的变量名称需要在调用参数中先行指定。 这个例子要处理多种参数,输入参数,输出参数,返回记录集以及一个直接返回值(够全了吧?) 存储过程如下: use pubs GO -- 建立存储过程 create procedure sp_PubsTest -- 定义三个参数变量,注意第三个,特别标记是用于输出 @au_lname varchar (20), @intID int, @intIDOut int OUTPUT AS select @intIDOut = @intID + 1 select * from authors where au_lname LIKE @au_lname + '%' --直接返回一个值 RETURN @intID + 2 调用该存储过程的asp程序如下: <%@ Language=VBscript %> <% Dim CmdSP Dim adoRS Dim adCmdSPStoredProc Dim adParamReturnValue Dim adParaminput Dim adParamOutput Dim adInteger Dim iVal Dim oVal Dim adoField Dim adVarChar '这些值在 VB 中是预定义常量,可以直接调用,但在 VBscript 中没有预定义 adCmdSPStoredProc = 4 adParamReturnValue = 4 adParaminput = 1 adParamOutput = 2 adInteger = 3 adVarChar = 200 iVal = 5 oVal = 3 '建一个command对象 set CmdSP = Server.createObject("ADODB.Command") '建立连结 CmdSP.ActiveConnection = "Driver={SQL Server};server=(local);Uid=sa;Pwd=;Database=Pubs" '定义command 对象调用名称 CmdSP.CommandText = "sp_PubsTest" '设置command调用类型是存储过程 (adCmdSPStoredProc = 4) CmdSP.CommandType = adCmdSPStoredProc '往command 对象中加参数 '定义存储过程有直接返回值,并且是个整数,省缺值是4 CmdSP.Parameters.Append CmdSP.createParameter("RETURN_VALUE", adInteger, adParamReturnValue, 4) '定义一个字符型输入参数 CmdSP.Parameters.Append CmdSP.createParameter("@au_lname", adVarChar, adParaminput, 20, "M") '定义一个整型输入参数 CmdSP.Parameters.Append CmdSP.createParameter("@intID", adInteger, adParamInput, , iVal) '定义一个整型输出参数 CmdSP.Parameters.Append CmdSP.createParameter("@intIDOut", adInteger, adParamOutput, oVal) '运行存储过程,并得到返回记录集 Set adoRS = CmdSP.execute '把每个记录打印出来,其中的字段是虚拟的,可以不用管 While Not adoRS.EOF for each adoField in adoRS.Fields Response.Write adoField.Name & "=" & adoField.Value & "<br>" & vbCRLF Next Response.Write "<br>" adoRS.MoveNext Wend '打印两个输出值: Response.Write "<p>@intIDOut = “ & CmdSP.Parameters("@intIDOut").Value & "</p>" Response.Write "<p>Return value = " & CmdSP.Parameters("RETURN_VALUE").Value & "</p>" '大扫除 Set adoRS = nothing Set CmdSP.ActiveConnection = nothing Set CmdSP = nothing %> 此外还有其他方式,稍微偏门一些,以后慢慢再说,本文参考了多篇文章,这里不一一列出。 该文章在 2022/7/5 1:25:27 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
