SQL关于特殊字符处理的基本方法
2011年2月16日 0:2 本文热度 4092
一定要对用户可能输入的诸如引号,尖括号等特殊字符给予足够重视,它们可能引发严重的安全问题。SQL注入的基本手法之一,就是利用对单引号未加过滤的安全漏洞。
用户的输入无非两个用途:对数据库操作或显示在页面上,下面分别对这两种情况下特殊字符的处理加以说明。
1. 对数据库操作
用户输入的数据用于对数据库进行操作时,又分为两种情况,一是进行写库操作,二是作为查询条件。
1.1 写库操作
(insert及update都视为写库操作,这果以insert为例说明,update的处理相同)
一般采用insert语句或AddNew方法两种方式进行写库操作,我们先来看insert语句:
DIM username,sqlstr
username = trim(Request.Form("uname"))
sqlstr = "insert into [userinfo] (username) values ('"& username &"')"
以SQL Server为例,使用这种方式写库,如果username中含用单引号('),会出错。使用下面的自定义函数,可以将单引号进行转换:
Rem 转换SQL非法字符
function SQLEncode(fString)
if isnull(fString) then
SQLEncode = ""
exit function
end if
SQLEncode=replace(fString,"'","''")
end function
以上函数将一个单引号转换为两个连续的单引号,数据库能够接受,并以一个单引号写入。SQL语句改为:
sqlstr = "insert into [userinfo] (username) values ('"& SQLEncode(username) &"')"
再来看AddNew方法:
DIM username
'MyRst为Recordset对象,MyConn为Connection对象
MyRst.open "[userinfo]",MyConn,0,3
MyRst.AddNew
MyRst("username").Value = username
MyRst.Update
MyRst.Close
使用这种方式写库时,不必调用SQLEncode()对单引号进行转换,数据库会自行处理。
对于存储过程的的参数,同样不必进行单引号的转换。
建议大家利用存储过程进行操作,好处嘛,我在《ASP与存储过程》一文中已做了阐述。否则,建议使用AddNew方法写库,好处不仅仅在于避免对单引号进行处理,本文对此不作深入探讨。
1.2 用户输入做为查询条件
如果用户输入的数据作为查询条件出现在where子句中,不论该where子句属于update语句、delete语句还是select语句,都要对单引号进行转换。
2. 用户输入的数据作为输出,显示在页面上
我们这里只讨论不允许用户使用HTML代码的情况,也就是说,即使用户输入了HTML代码,这些数据也不会以HTML代码的形式显示。至于允许用户使用HTML代码的情况,比较复杂,以后专文探讨。
用户输入的数据是绝对不可以不加处理,原样显示的。如果其中包含HTML或js代码,使你的页面混乱不堪倒是小事,甚至可以格掉你的硬盘。
输出显示在页面上的数据,有可能是用户的直接输入,或是取自数据库。可以看到以上在入库时的处理只是转换了单引号,对尖括号,双引号等特殊字符并未处理,我们放在输出的时候再进行处理。
ASP中的server.HTMLEncode()方法可以将许多字符转换为“HTML字符”,如将<转换为<,将>转换为>等等。
在数据显示在页面上之前,可以用server.HTMLEncode()对其进行转换。但是该方法不会对回车,空格进行转换,这样就造成以下问题:如果用户是通过textarea控件输入的数据,输出时将不会保留原有格式,不仅没有回车换行,多个空格也只会显示为一个。为了解决这个问题,我们使用以下自定义函数:
Rem 转换HTML非法字符,用于输出显示时
function HTMLEncode(fString)
if not isnull(fString) then
fString = Replace(fString, ">", ">")
fString = Replace(fString, "<", "<")
fString = Replace(fString, CHR(34), """) '双引号
fString = Replace(fString, CHR(39), "'") '单引号
fString = Replace(fString, CHR(32)&CHR(32), "  ") '空格
fString = Replace(fString, CHR(9), " ") 'tab键值
fString = Replace(fString, CHR(10), "<br>") '换行
fString = Replace(fString, CHR(13), "") '回车
HTMLEncode = fString
end if
end function
调用以上函数,输出通过textarea控件输入的数据,会得到满意的结果。
如果数据输出在表单控件中,不论是何种控件,都可利用server.HTMLEncode()方法转换字符,即使是对于textarea控件,也不会产生问题。虽然回车空格没有被转换,但在该控件中可以被识别。但是,server.HTMLEncode()方法不转换单引号。所以,控件的值一定要使用双引号:
<input type=text name=uname value=""" & server.HTMLEncode(username) & """>
否则,如果用户输入的是 '' onclick=javascript:.... ,以上代码将显示为:
<input type=text name=uname value='' onclick=javascript:...>
而javascript命令可以做的事情实在是太多了。
以上,通过用户输入数据的两种用途,对特殊字符的处理做了大概的说明。还有一种情况:用户的输入作为GET请求的参数值。比如通过以下URL向服务器发送请求:test.asp?username=MyName
我一般只把数值型的数据做此类提交,并在接收时对数据类型做验证。若是字符型的数据,如何处理特殊字符呢?有兴趣的朋友思考一下吧,呵呵。
有些朋友喜欢用JAVAScript过滤特殊字符,而且限制输入的字符很多。我不建议这么做,一是JAVAScript是客户端运行的,不可靠。要知道,对服务器的请求是可以伪造的,伪造者可不会加上你的JAVAScript代码;二是JAVAScript不太友好;三者,实际上没有必要限制那么多字符,限制太多,用户会害怕的。
总结一下我对特殊字符处理的经验吧:
1. 对接收到的数据类型进行验证;
2. 尽量通过存储过程对数据库进行操作;
3. 如上一点不可行,尽量使用AddNew方法写库;
4. 对作为查询条件的数据,使用自定义函数SQLEncode()转换单引号;
5. 表单控件的值,一定要用双引号引起来;
6. 在表单控件中显示数据时,使用server.HTMLEncode()方法转换字符;
7. 对于通过textarea提交的数据,使用自定义函数HTMLEncode()转换字符并保持格式;
8. 尽量避免使用Request()接收数据,应使用Request.Form()或Request.QueryString();
9. 尽量避免通过URL传递字符参数(只用此方式传递数值参数)
该文章在 2011/2/16 0:02:35 编辑过
