asp下载防盗链代码
2011年2月16日 9:56 本文热度 3136
asp下载防盗链代码
第一种:
终于对下载系统做了个防盗链措施,在下载的页面头部做了如下代码,相关代码如下:
复制代码 代码如下:<%
From_url = Cstr(Request.ServerVariables("HTTP_REFERER"))
Serv_url = Cstr(Request.ServerVariables("SERVER_NAME"))
if mid(From_url,8,len(Serv_url)) <> Serv_url and mid(From_url,8,len(Serv_url))<>"ITstudy.cn" and mid(From_url,8,len(Serv_url))<>"www.ITstudy.cn" then
response.write "您下载的软件来自IT学习网,请直接从主页下载,谢谢<br>" '防止盗链
response.write "<a href=http://www.ITstudy.cn>IT学习网http://www.ITstudy.cn</a>" '防止盗链
response.end
end if
第二种:
复制代码 代码如下:<%
'定义函数,用ADODB.Stream读取二进制数据
Function ReadBinaryFile(FileName)
Const adTypeBinary = 1
Dim BinaryStream
Set BinaryStream = CreateObject("ADODB.Stream")
BinaryStream.Type = adTypeBinary
BinaryStream.Open
BinaryStream.LoadFromFile FileName
ReadBinaryFile = BinaryStream.Read
End Function
Response.AddHeader "Content-Disposition", "attachment;filename=2.gif"'文件名
Response.ContentType = "image/GIF" '设置(1)
response.Binarywrite ReadBinaryFile(server.mappath("2.gif"))'就是你读取存在本地的文件,防止被
别人知道真实路径盗连的。
(1)下面的示例将 ContentType 属性设置为其他的常见值。
text/HTML 这个就不说了
image/GIF gif图片
image/JPEG jpg图片
application/x-cdf cdf文档
application/wma 就是西瓜哪个音乐类型了
具体可以参照 Web 浏览器文档或当前的 HTTP 规格说明
这样再利用asp的储存session,cookies,以及读取HTTP头等特殊功能就可以完全真正的实现防盗连,这里
没有设置缓存,如果访问量巨大,我想设置下就会更好吧。
第三种:
最简单的用Active Server Pages防站外提交表单、跨站提交表单、防盗链……
方法:Request.SeverVariables("HTTP_REFERER")
解释:当某人通过链接到达当前页,HTTP_REFERER 就保存了这个用户的来源(来路)
举个例子,这个例子很简单,只是抛砖引玉而已,大家可以增加更多的功能。
如下,只有首先从“ http://www.ITstudy.cn”登陆才能看到文件内容。
源码:index.asp
复制代码 代码如下:<html>
<head><title>最简单的用asp防盗链</title></head>
<body>
Option.Explicit
Response.Buffer=Ture
CheckUrl("http://ITstudy.cn/index.jsp")
Function CheckUrl(url)
Dim Where:Where=Request.SeverVariables("HTTP_REFERER")
If Where=url Then
Call main()
Else
Response.write("很抱歉,您必须从"&url&"访问才能进来!")
End if
End Function
Sub main()
Response.write("这儿是你要显示的网页内容")
End sub
</body>
</html>
该方法对防止盗链文章、站外提交表单、跨站提交表单还比较有效,对于软件盗链比如.rar.zip.exe等倒没什么作用。
不知各位读者是否有好的主意,呵呵。
还有一种方法就是用判断服务器及上一页的地址来完成。
复制代码 代码如下:<%
dim from, local
from = request.ServerVariables("HTTP_REFERER")
local = request.ServerVariables("SERVER_NAME")
If mid(from, 8, local)<>Len(local) Then
response.write "不要从外部提交数据"
call main()
end if
sub main()
'你的主体内容
end sub
该文章在 2011/2/16 9:56:18 编辑过
