| [点晴永久免费OA]使用C#判断Windows系统数据库后台服务器是否已经启动
					当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
					→『 经验分享&问题答疑 』
 在很多项目启动的时候都需要连接到数据库,因此判断数据库服务器是否启动就十分必要了,如何判断数据库服务器是否启动呢? 可以通过判断数据库服务是否启动来判断,当然我看了下网上也有人说通过注册表也可以判断,下面我就说说我的实现方式: /// <summary> /// 判断数据库服务是否已经启动,如果已经启动就返回True,否则返回False /// </summary> /// <returns></returns> private bool JudgeDBServerStatus() { 	bool ExistFlag = false; 	ServiceController[] service = ServiceController.GetServices(); 	for (int i = 0; i < service.Length; i++) 	{ 		//因为我们安装数据库系统服务端时,一般都会命名为xxx,这样我们数据库服务名默认就为MSSQL$xxx了 		//当然也不完全是这样的了,根据具体环境而异哦,也可以使用服务显示名来判断如:service[i].DisplayName 		//如果需要判断服务是否运行中,加上 && service[i].Status == ServiceControllerStatus.Running 		//如果需要启动或停止服务,service[i].Start();、service[i].Stop(); 		if (service[i].ServiceName.ToString().Contains("MSSQL$")) 		{ 			ExistFlag = true; 			//string strOuput = string.Format("数据库服务器启动了服务名:{0},服务显示名:{1}\n", service[i].ServiceName, service[i].DisplayName); 		} 	} 	return ExistFlag; } 该文章在 2022/8/25 9:00:22 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
