| 双击桌面点晴MIS信息通后台服务程序,一闪而过,没有打开程序设置界面,要如何解决?
					当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
					→『 经验分享&问题答疑 』
  :双击桌面点晴MIS信息通后台服务程序,一闪而过,没有打开程序设置界面,要如何解决?  出现这个现象的原因是点晴MIS信息通后台服务程序支持以Windows服务方式在后台运行,此时没有操作界面,如果点击桌面上的点晴MIS信息通后台服务程序图标,程序打开时判断已经在后台以服务方式运行时,由于本程序禁止重复打开,所以此时会自动关闭当前打开动作,也就是看到一闪而过的窗口,并没有随后打开程序设置页面。 解决方法: 如果的确需要进入设置界面,可以在Windows系统任务栏点击鼠标右键,调出任务管理器,在任务管理器中找到点晴MIS信息通后台服务程序(CS_Service.exe): 鼠标右键点击CS_Service.exe,选中“结束进程”,彻底关闭本程序,然后重新在Windows系统桌面上找到点晴MIS信息通后台服务程序,双击打开即可。 该文章在 2022/8/29 18:53:56 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
