[点晴永久免费OA]【JAVA】word和.txt文件转html 及pdf文件, 使用poi jsoup itext心得
2022年12月16日 18:28 本文热度 2758
word和.txt文件转html 及pdf文件, 使用poi jsoup  itext心得本人第一次写博客,有上面不足的或者需要改正的希望大家指出来,一起学习交流讨论。
由于在项目中遇到了这一个问题,在网上也找了很多方法,感觉千篇一律,总有一些问题,因此总结出word转html和pdf文件使用方法。
虽然poi功能不是很强大,但毕竟不依靠本地office软件,同样还有一种方式使用jacob也可以将word转html,不过这个方式要依靠本地office,
而且只能在windows平台下,不支持unix系统。jacob使用起来还是比较简单的,如果大家需要jacob的使用方法,我会分享给大家。
关于.txt文件转html,就是使用io操作将.txt文件读取出来然后写入到html中,也不需要额外的jar包。
注意:使用poi需要注意以下几项,由于我在做这个功能的时候没有注意这个问题的存在,一直找不出原因,还请有关大牛门指正一下为什么?
1.使用office的文档.doc和.docx格式的都没有问题,但使用wps生成的word文档时,只能转.doc格式的文件,对.docx的文档转出后没有图片,得不到img属性。
2.在使用word文档转pdf格式的文件时,生成的pdf没有中文,对中文显示不是很支持。
3.在将word转成pdf时,需要把生成的html文件转化成标准的html文件,不然解析后会出现<meta>或者<img>标签不闭合的情况。
4.使用的jar包如下,都可以在maven中央仓库下载得到。下面就直接附上代码了,希望大家有什么问题在下面评论互相交流和学习,使用时直接调用方法即可。
如果大家觉得可以请点一个赞,谢谢大家。
package com.kqco.tools;
import org.apache.poi.hwpf.HWPFDocument;
import org.apache.poi.hwpf.converter.PicturesManager;
import org.apache.poi.hwpf.converter.WordToHtmlConverter;
import org.apache.poi.hwpf.usermodel.PictureType;
import org.apache.poi.xwpf.converter.core.BasicURIResolver;
import org.apache.poi.xwpf.converter.core.FileImageExtractor;
import org.apache.poi.xwpf.converter.xhtml.XHTMLConverter;
import org.apache.poi.xwpf.converter.xhtml.XHTMLOptions;
import org.apache.poi.xwpf.usermodel.XWPFDocument;
import org.jsoup.Jsoup;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.tidy.Tidy;
import org.xhtmlrenderer.pdf.ITextFontResolver;
import org.xhtmlrenderer.pdf.ITextRenderer;
import com.lowagie.text.pdf.BaseFont;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.transform.OutputKeys;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStream;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
public class FileConverter {
     * word文件转成html文件
     * sourceFilePath:源word文件路径
     * targetFilePosition:转化后生成的html文件路径
    public void wordToHtml(String sourceFilePath, String targetFilePosition) throws Exception {
        if (".docx".equals(sourceFilePath.substring(sourceFilePath.lastIndexOf(".", sourceFilePath.length())))) {
            docxToHtml(sourceFilePath, targetFilePosition);
        else if (".doc".equals(sourceFilePath.substring(sourceFilePath.lastIndexOf(".", sourceFilePath.length())))) {
            docToHtml(sourceFilePath, targetFilePosition);
        else {
            throw new RuntimeException("文件格式不正确");
     * doc转换为html
     * targetFilePosition:生成的html文件路径
    private void docToHtml(String sourceFilePath, String targetFilePosition) throws Exception {
        final Path imagePath = Paths.get(targetFilePosition).getParent().resolve("image");
        HWPFDocument wordDocument = new HWPFDocument(new FileInputStream(sourceFilePath));
        Document document = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder().newDocument();
        WordToHtmlConverter wordToHtmlConverter = new WordToHtmlConverter(document);
        // 保存图片,并返回图片的相对路径
        wordToHtmlConverter.setPicturesManager(new PicturesManager() {
            @Override
            public String savePicture(byte[] content, PictureType pictureType, String name, float width, float height) {
                try (FileOutputStream out = new FileOutputStream(imagePath.resolve(name).toString())) {
                    out.write(content);
                catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                return "../tmp/image/" + name;
        wordToHtmlConverter.processDocument(wordDocument);
        Document htmlDocument = wordToHtmlConverter.getDocument();
        DOMSource domSource = new DOMSource(htmlDocument);
        StreamResult streamResult = new StreamResult(new File(targetFilePosition));
        TransformerFactory tf = TransformerFactory.newInstance();
        Transformer serializer = tf.newTransformer();
        serializer.setOutputProperty(OutputKeys.ENCODING, "UTF-8");
        serializer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes");
        serializer.setOutputProperty(OutputKeys.METHOD, "html");
        serializer.transform(domSource, streamResult);
     * docx转换为html
     * targetFileName:生成的html文件路径
    private void docxToHtml(String sourceFilePath, String targetFileName) throws Exception {
        String imagePathStr = Paths.get(targetFileName).getParent().resolve("../tmp/image/word/media").toString();
        OutputStreamWriter outputStreamWriter = null;
        try {
            XWPFDocument document = new XWPFDocument(new FileInputStream(sourceFilePath));
            XHTMLOptions options = XHTMLOptions.create();
            // 存放图片的文件夹
            options.setExtractor(new FileImageExtractor(new File(imagePathStr)));
            // html中图片的路径
            options.URIResolver(new BasicURIResolver("../tmp/image/word/media"));
            outputStreamWriter = new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(targetFileName), "UTF-8");
            XHTMLConverter xhtmlConverter = (XHTMLConverter) XHTMLConverter.getInstance();
            xhtmlConverter.convert(document, outputStreamWriter, options);
        finally {
            if (outputStreamWriter != null) {
                outputStreamWriter.close();
     * txt文档转html
       filePath:txt原文件路径
       htmlPosition:转化后生成的html路径
    public void txtToHtml(String filePath, String htmlPosition) {
        try {
            String encoding = "GBK";
            File file = new File(filePath);
            if (file.isFile() && file.exists()) { // 判断文件是否存在
                InputStreamReader read = new InputStreamReader(new FileInputStream(file), encoding);
                // 考虑到编码格式
                BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(read);
                // 写文件
                FileOutputStream fos = new FileOutputStream(new File(htmlPosition));
                OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(fos, "UTF-8");
                BufferedWriter bw = new BufferedWriter(osw);
                String lineTxt = null;
                while ((lineTxt = bufferedReader.readLine()) != null) {
                    bw.write(lineTxt + "</br>");
                bw.close();
                osw.close();
                fos.close();
                read.close();
            else {
                System.out.println("找不到指定的文件");
            System.out.println("读取文件内容出错");
    移动图片到指定路径
    sourceFilePath:原始路径
    targetFilePosition:移动后存放的路径
     public  void changeImageUrl(String sourceFilePath,String targetFilePosition) throws IOException {
            FileInputStream fis = new FileInputStream(sourceFilePath);
            BufferedInputStream bufis = new BufferedInputStream(fis);
            FileOutputStream fos = new FileOutputStream(targetFilePosition);
            BufferedOutputStream bufos = new BufferedOutputStream(fos);
            int len = 0;
            while ((len = bufis.read()) != -1) {
                bufos.write(len);
            bufis.close();
            bufos.close();
     * html文件解析成xhtml,变成标准的html文件
     * f_in:源html文件路径
     * outfile: 输出后xhtml的文件路径
    private boolean parseToXhtml(String f_in, String outfile) {
        boolean bo = false;
        ByteArrayOutputStream tidyOutStream = null// 输出流
        FileInputStream fis = null;
        ByteArrayOutputStream bos = null;
        ByteArrayInputStream stream = null;
        DataOutputStream to = null;
        try {
            // Reader reader;
            fis = new FileInputStream(f_in);
            bos = new ByteArrayOutputStream();
            int ch;
            while ((ch = fis.read()) != -1) {
                bos.write(ch);
            byte[] bs = bos.toByteArray();
            bos.close();
            String hope_gb2312 = new String(bs, "gb2312");// 注意,默认是GB2312,所以这里先转化成GB2312然后再转化成其他的。
            byte[] hope_b = hope_gb2312.getBytes();
            String basil = new String(hope_b, "gb2312");// 将GB2312转化成 UTF-8
            stream = new ByteArrayInputStream(basil.getBytes());
            tidyOutStream = new ByteArrayOutputStream();
            Tidy tidy = new Tidy();
            tidy.setInputEncoding("gb2312");
            tidy.setQuiet(true);
            tidy.setOutputEncoding("UTF-8");
            tidy.setShowWarnings(true); // 不显示警告信息
            tidy.setIndentContent(true);//
            tidy.setSmartIndent(true);
            tidy.setIndentAttributes(false);
            tidy.setWraplen(1024); // 多长换行
            // 输出为xhtml
            tidy.setXHTML(true);
            tidy.setErrout(new PrintWriter(System.out));
            tidy.parse(stream, tidyOutStream);
            to = new DataOutputStream(new FileOutputStream(outfile));// 将生成的xhtml写入
            tidyOutStream.writeTo(to);
            bo = true;
        catch (Exception ex) {
            System.out.println(ex.toString());
            ex.printStackTrace();
            return bo;
        finally {
            try {
                if (to != null) {
                    to.close();
                if (stream != null) {
                    stream.close();
                if (fis != null) {
                    fis.close();
                if (bos != null) {
                    bos.close();
                if (tidyOutStream != null) {
                    tidyOutStream.close();
            catch (IOException e) {
            System.gc();
        return bo;
     * xhtml文件转pdf文件
     * inputFile:xhtml源文件路径
     * outputFile:输出的pdf文件路径
     * imagePath:图片的存放路径   例如(file:/D:/test)
    private boolean convertHtmlToPdf(String inputFile, String outputFile) throws Exception {
        OutputStream os = new FileOutputStream(outputFile);
        ITextRenderer renderer = new ITextRenderer();
        String url = new File(inputFile).toURI().toURL().toString();
        renderer.setDocument(url);
        // 解决中文支持问题
        ITextFontResolver fontResolver = renderer.getFontResolver();
        fontResolver.addFont("C:/Windows/Fonts/simsun.ttc", BaseFont.IDENTITY_H, BaseFont.NOT_EMBEDDED);
        // 解决图片的相对路径问题
        renderer.getSharedContext().setBaseURL("imagePath");
        renderer.layout();
        renderer.createPDF(os);
        os.flush();
        os.close();
        return true;
     * xhtml转成标准html文件
     * targetHtml:要处理的html文件路径
    private static void standardHTML(String targetHtml) throws IOException {
        File f = new File(targetHtml);
        org.jsoup.nodes.Document doc = Jsoup.parse(f, "UTF-8");
        doc.select("meta").removeAttr("name");
        doc.select("meta").attr("content""text/html; charset=UTF-8");
        doc.select("meta").attr("http-equiv""Content-Type");
        doc.select("meta").html("&nbsp");
        doc.select("img").html("&nbsp");
        doc.select("style").attr("mce_bogus""1");
        doc.select("body").attr("font-family""SimSun");
        doc.select("html").before("<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>");
         * Jsoup只是解析,不能保存修改,所以要在这里保存修改。
        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(f, false);
        osw.write(doc.html());
        System.out.println(doc.html());
        osw.close();
该文章在 2022/12/16 18:28:22 编辑过
