WinForm 自动更新程序(四)
2023年2月27日 10:20
本文热度 1745
更新都写完了,但是要更新文件要怎么操作呢?连接服务器然后上传上去,修改下xml的版本号当然也是可以的,但是还是没有写个程序使用起来方便,所以这一篇就写一个简单的上传程序。后台依然是使用的.net core webapi,然后新建个控制器来接收上传来的文件。前台就直接使用layui随便搭个上传表单。
开发环境:.NET Core 3.1
开发工具:Visual Studio 2019
实现代码:
namespace Autoupdate.WebApi.Controllers {
[Route("api/[controller]")]
[ApiController]
public class UploadController : ControllerBase {
private static object obj = new object();
[HttpPost]
public JsonResult Upload() {
IFormFileCollection formFile = Request.Form.Files;
if(formFile.Count == 0) {
throw new Exception("没有文件");
ReturnResult result = new ReturnResult(Result.success);
string path = AppContext.BaseDirectory + "files\\";
string xmlPath = AppContext.BaseDirectory + "updateList.xml";
try {
foreach(var file in formFile) {
string fileName = path + file.FileName;
using FileStream fileStream = System.IO.File.create(fileName);
file.CopyTo(fileStream);
fileStream.Flush();
List<string> updateFiles = formFile.select(s => s.FileName).ToList();
updateXml(updateFiles);
catch(Exception ex) {
result.result = Result.error;
result.msg = ex.Message;
return new JsonResult(result);
private void updateXml(List<string> updateFiles) {
lock(obj) {
XDocument xdoc = XDocument.Load(xmlPath);
foreach(string file in updateFiles) {
var ele_files = xdoc.Root.Element("files");
XElement xele = ele_files.Elements().FirstOrDefault(s => s.Attribute("name").Value == file);
if(xele != null) {
string oldVer = xele.Attribute("version").Value;
xele.SetAttributeValue("version", Math.Round(decimal.Parse(oldVer) + (decimal)0.01, 2));
else {
XElement addXele = new XElement("file");
addXele.SetAttributeValue("name", file);
addXele.SetAttributeValue("version", "1.00");
ele_files.Add(addXele);
xdoc.Save(xmlPath);
//html代码
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>文件更新</title>
<link rel="stylesheet" href="./layui/css/layui.css">
</head>
<body>
<div class="layui-form-item" style="margin:15%">
<div class="layui-col-md10 layui-col-xs9 layui-form-item-mt5">
<label class="layui-form-label">文件上传</label>
<div class="layui-input-block">
<input type="text" id="filename" name="filename" class="layui-input" readonly />
</div>
</div>
<div class="layui-col-md2 layui-col-xs1 layui-form-item-mt5">
<button class="layui-btn" id="btnBrowse">浏览</button>
<button class="layui-btn" id="submit" lay-filter="submit" lay-submit>上传</button>
</div>
</div>
<script src="./layui/layui.js"></script>
<script>
var layer = layui.layer, form = layui.form, $ = layui.jquery,
upload = layui.upload;
form.render();
upload.render({
elem: '#btnBrowse'
, url: 'http://localhost:5000/api/Upload'
, headers: {}
, data: {}
, accept: 'file'
, multiple: true
, auto: false
, bindAction: '#submit'
, choose: function (obj) {
$("#filename").val("");
obj.preview(function (index, file, result) {
$("#filename").val($("#filename").val() + file.name + " ; ");
, done: function (res, index, upload) {
layer.closeAll('loading');
layer.msg(res.msg);
error: function (res) {
</script>
</body>
</html>
实现效果:
代码解析:文件上传完之后,若xml文件中已经存在该文件名称,则进行版本+0.01,否则新加一条节点信息,默认版本号为1.00。然后这里由于要操作文件,所以又加了个锁来防止占用(总觉得这个方式不太合适),主要是因为layui的多文件上传是循环调接口实现的,感觉不太好,建议使用其他框架或者对js代码进行更改。
该文章在 2023/2/27 10:20:33 编辑过
