C# 简单的操作其他Windows程序
2023年2月27日 10:39 本文热度 1290
     续上一篇,这一篇主要还是来写下SendMessage的一般可能会用到的操作。当然其中有些操作也可以用其他方式去实现。
上一篇我们在接收端做了Windows消息的自定义处理,所以我们可以更灵活的操作赋值,但是这都是基于我们自己写的程序,下面我们对第三方程序做一下简单的操作。
首先要指明一点,此操作都是基于句柄的,但是现在有很多程序的控件都是自绘的,所以是没有句柄的。
实现功能:
    • 设置QQ窗口显示/隐藏(如果支持的化)
    • 设置QQ窗口最大化/最小化
    • 自定义设置QQ窗口的标题
    • 在输入控件中输入内容并回车
开发环境:
开发工具:Visual Studio 2013
.NET Framework版本:4.5
实现代码:
#region 设置窗口标题
[DllImport("User32.dll")]private static extern int SendMessage(int hWnd, int msg, int wParam, String lParam);
const int WM_SETTEXT = 0x000C;private void btnSetTitle_Click(object sender, EventArgs e){ int handle = int.Parse(txtHandle.Text, System.Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier); SendMessage(handle, WM_SETTEXT, 0, txtTitle.Text);}
#endregion
#region 设置窗口显示隐藏[DllImport("user32.dll")]public static extern bool SendMessage(int hWnd, int msg, Boolean wParam, int lParam);
const int WM_SHOWWINDOW = 0x18;
private void btnShow_Click(object sender, EventArgs e){ int handle = int.Parse(txtHandle.Text, System.Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier); SendMessage(handle, WM_SHOWWINDOW, true, 0);}
private void btnHide_Click(object sender, EventArgs e){ int handle = int.Parse(txtHandle.Text, System.Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier); SendMessage(handle, WM_SHOWWINDOW, false, 0);}
#endregion
#region 输入内容/// <summary>/// 查找子窗口句柄/// </summary>/// <param name="hwndParent"></param>/// <param name="hwndChildAfter"></param>/// <param name="lpszClass"></param>/// <param name="lpszWindow"></param>/// <returns></returns>[DllImport("user32.dll")]private static extern int FindWindowEx(int hwndParent, IntPtr hwndChildAfter, string lpszClass, string lpszWindow);
[DllImport("User32.dll")]private static extern int SendMessage(int hWnd, int msg, int wParam, int lParam);const int WM_CHAR = 0x102;private void button1_Click(object sender, EventArgs e){ int handle = int.Parse(txtHandle.Text, System.Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier); int textHandle = FindWindowEx(handle, IntPtr.Zero, "Edit", ""); SendMessage(textHandle, WM_SETTEXT, 0, txtContent.Text); System.Threading.Thread.Sleep(1000); SendMessage(textHandle, WM_CHAR, 13, 0);
#endregion
#region 最大最小化const int SC_MINIMIZE = 0xF020;const int SC_MAXIMIZE = 0xF030;const int WM_SYSCOMMAND = 0x112;private void btnMax_Click(object sender, EventArgs e){ int handle = int.Parse(txtHandle.Text, System.Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier); SendMessage(handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MAXIMIZE, 0);}
private void btnMini_Click(object sender, EventArgs e){ int handle = int.Parse(txtHandle.Text, System.Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier); SendMessage(handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MINIMIZE, 0);}#endregion
实现效果:
以上句柄是我预先用SPY++抓好了的,也可以自己用FindWindow根据标题查找,由于QQ界面的渲染方式可能是动态的,所以这里设置标题实际是成功了的,可以看下图状态栏的名称。
还是上面写的问题,QQ没有输入框的句柄,所以输入这里我使用了记事本来实现效果,当然如果是winform程序,一般也是没问题的。更多的SendMessage的用法,大家也可以自行去百度。
该文章在 2023/2/27 10:39:47 编辑过
