ASP开发框架——Cute Asp Framework
2011年2月26日 16:45
本文热度 3687
适应快速开发的小巧、灵活、高效的ASP Framework
经过 3 天的全天奋战,把 Cute ASP Framework v3.9 完成了,这次算是一次比较完善的升级,不论是性能、还是易用性,以及文档的完整性,特别还为 CuteASP 制作了相应的 Dreamweaver 扩展,让开发速度更上了一个台阶。
框架主要的更新:
- 优化 Casp.String.RegExpReplace 并更名为 Casp.String.Replace
- 为了与Session统一,Casp.Cache.Expires 更名为 Casp.Cache.Timeout
- 添加了 Casp.Session.Compare 和 Casp.Cookie.Compare 方法
- 添加了 Casp.WebConfig 节点,用于配置站点参数
Casp.WebConfig(“CodePage”) —— 站点编码
Casp.WebConfig(“Charset”) —— 站点字符集
Casp.WebConfig(“FilterWord”) —— 过滤字符
- 添加了 interface.asp 接口文件,方便调用 Ajax 接口。
预告一下 v4.0 吧,预计主要的更新:
代码下载:http://code.google.com/p/cuteaspframework/downloads/list
DW扩展下载:CuteASP.For.Dreamweaver.zip
文档:http://code.google.com/p/cuteaspframework/wiki/Documents
该文章在 2011/2/26 17:01:47 编辑过
全部评论2 |
2011年2月26日 16:49
作者的原文:
最近编写了这个名为 Cute Asp Framework 的家伙,其实很早就想整理一套能让 asp 开发效率最大化的规范和框架,我将其定位于一个小巧、灵活、高效的为快速开发而整理设计的 Asp 开发框架(我并不喜欢框架这个词,显得很拘束),我希望的只是能让编码更快速的方法。
这个版本是就之前发布的1.0版本做的较大改进的版本,为执行效率的考虑,最终还是取消了 javascript 和 vbscript 混在一起的写法。并对大部分已知 bug 做了修复。
使用说明: 框架内的方法和属性全部是已 Tpub. 为前缀,需要用到的类库直接在文件include引用即可,不需要再实例化。
注意:请保证 IIS 的默认解析语言是 VBScript
示例代码:
echo Tpub.Md5.Encode("admin",32)
下载地址:http://code.google.com/p/cuteaspframework/downloads/list
帮助文档:http://www.pisces24.com/cuteaspframework/help/ 该评论在 2011/2/26 16:50:57 编辑过
2011年2月26日 16:54
框架主要的更新:
Tpub 更名为 Casp
删除 Casp.BasicEncode 类
添加 Casp.String.Test 方法
添加三个默认站点参数:
Casp.WebConfig(“Charset”) —— 站点字符集 Casp.WebConfig(“FilterWord”) —— 过滤字符 添加了 interface.asp 接口文件,方便调用 Ajax 接口。
修复部分 Bug
添加模板类
完善 Helper 的类库
文档:http://code.google.com/p/cuteaspframework/wiki/Documents 该评论在 2011/2/26 16:54:50 编辑过
