| [点晴永久免费OA]群晖/威联通/联想/绿联/海康威视/奥睿科等NAS网络存储备份服务器购买及高级使用指南
					当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
					→『 经验分享&问题答疑 』
 1、选择NAS阵营传统NAS厂商:威联通、群晖等 考斯更愿意称呼他们为“存储服务器”厂商,独家系统功能非常完善,你所想要的功能基本上应有尽有,无论是企业环境还是居家环境都能轻松胜任,存储方面的技术底蕴扎实深厚。但是系统设计偏向服务器端,对于小白玩家而言,可能略微复杂。 轻NAS厂商:联想、极空间、海康威视、绿联、奥睿科等 考斯更愿意称呼他们为“NAS”厂商,这些厂商系统设计的理念较新,拥有互联网思维,贴合家庭小白玩家的需求,家庭功能如影音播放、下载、外网访问等考虑周到全面,基础功能设计简单好用,但是系统较为单薄,存储技术底蕴浅。 2、分辨X86与ARM架构X86架构NAS: 采用X86架构处理器的大多数是中端以及高端NAS,其中大多数X86处理器性能较强,可以玩的拓展应用非常多,适合玩虚拟机、玩Docker、玩软路由、挂PT等等。 ARM 架构NAS: 采用ARM架构处理器的NAS大多数都是入门消费级NAS以及企业级NAS,其中大多数ARM处理器功能偏向于基本存储、万兆传输与影音功能,其他玩法涉及较少,如果只是存储与影音可以考虑,如果有其他需求建议选择X86 NAS,当然ARM架构也能玩Docker、挂PT等。 ARM 架构过去称作进阶精简指令集机器(AdvancedRISCMachine,更早称作:AcornRISCMachine),是一个 32 位精简指令集(RISC)处理器架构,其广泛地使用在许多嵌入式系统设计。由于节能的特点,ARM 处理器非常适用于移动通讯领域,符合其主要设计目标为低耗电的特性。如果用在 NAS 领域,就相当于更偏向于存储等原始的 NAS 功能,相对应的拓展可玩性就大幅降低。 3、NAS机型选购推荐本部分有表格,会提供历史最低价,同时针对每个产品进行点评,大家根据自身实际情况选择购买。
 加勒比考斯的推荐:
 威联通TS-216是TS-212P3的升级版本,采用全新的瑞芯微RK3568处理器,拥有单独的GPU与NPU模块,特色是影音功能特别强悍,很多蓝光播放器都是采用这CPU,它支持4K解码和1080P编码,内置独立的NPU,可用于轻量级AI应用,对于NAS而言再合适不过,而且它还有2个NVMe SSD盘位插槽,威联通SSD即可作为Qiter分层存储,还可以作为单独存储卷,玩法诸多。
 威联通TS-262C是x86架构NAS,采用了最新的英特尔赛扬N4505,相比较于上一代J4025而言,处理器性能提升30%,集显性能提升3倍,可以轻松玩Docker,有HDMI接口可以组建HTPC家庭影院,而且还配置了2.5G网口,对于入门级玩家是一个极佳选择。
 群晖DS220+作为群晖的销量爆款,它采用的是上一代的处理器英特尔赛扬J4025,2核心2线程处理器性能略弱,适合装Docker、挂下载啥的,能完成家用环境各种操作,但是对于稍高负载的应用,性能就会略有吃紧。
 群晖DS720+作为群晖的高性能2盘位NAS,采用的J4125处理器整体而言还是十分强劲的,它拥有2个NVMeSSD盘位,支持高速缓存加速,可以完成家用环境各种操作,无论是虚拟机、软路由、Docker院都可以支持,但是性价比略低。
 极空间Z2S采用瑞芯微RK3568处理器,它的特色是操作简单,即使没有公网IP也可以外网访问,影音功能很强下载功能也给的齐全,4GB版本拥有Docker,适合新手玩家。
 极空间Q2采用瑞芯微RK3568处理器,它的特色是操作简单,即使没有公网IP也可以外网访问,影音功能很强,下载功能也给的齐全,拥有Docker,适合新手玩家。此外,它支持无线连接。
 绿联DH2600采用了英特尔赛扬N5105处理器,属于旗舰级别的性能,同时配置了2个NVMe SSD,1个2.5G网口,性能非常强。它的特色是操作简单,即使没有公网IP也可以外网访问。
 加勒比考斯推荐:
 加勒比考斯推荐:
 2、如果所有功能都要,追求一步到位,推荐:威联通TS-564。
 加勒比考斯推荐:
 2、8盘位企业/家用性能较高:威联通TS-873A、群晖DS1821+
 2、如果家用,需求8盘位,那么推荐威联通TS-873A、群晖DS1821+。注:TS-673A拓展性比群晖DS1621+更强。 3、如果追求家用最顶级:威联通TVS-872XT
 加勒比考斯推荐:
 2、NAS 上手指南很多玩家新买 NAS 不知道如何上手,毕竟 NAS 操作系统还是很庞大且复杂的。所以这次笔者就给大家一个全面的入门科普,请大家放心大胆的玩起来。本次上手指南以威联通 NAS 作为演示机器,给大家做功课。 2.1、存储池、存储卷是什么?威联通的存储池架构如下:
 这张图是威联通 QTS 的存储系统架构,底层是物理硬盘,上层是逻辑存储区域。物理硬盘 HDD/SSD 构成存储池 Storage Pool,存储池之上划分卷 Volume,卷上划分共享文件夹 Shared Folder。 用我们平常使用的 Windows 系统进行类比: 1、Shared Folder 相当于 Windows 下的一个文件夹,可以单独配置用户的存取(Access)权限。 2、Volume 即是逻辑分区,例如 C 盘、D 盘这样的。 3、Storage Pool 即是对底层硬盘的一层逻辑封装,将 RAID 等底层细节隐藏,不暴露给上层的操作系统或应用程序。当底层硬盘发生更换、故障时,都不会影响上层系统的运行(前提是你做了 RAID1 等冗余设置)。 4、Hard Drives 即是在现实中真实存在的硬盘本体。 通过 HDD/SSD 构成存储池 Storage Pool 的过程就是使用磁盘阵列(RAID)来进行。 磁盘阵列(Redundant Arrays of Independent Disks,RAID),有“独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列”之意。磁盘阵列是由很多价格较便宜的磁盘,组合成一个容量巨大的磁盘组,利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能。利用这项技术,将数据切割成许多区段,分别存放在各个硬盘上。 简而言之,RAID 可以提供安全性、读写性能、存储池容量,具体根据阵列类型而定! RAID 方案常见的可以分为 6 种。 JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10 JBOD(Just a bunch of disk)严格上来说不是一种 RAID,因为它只是简单将多个磁盘合并成一个大的逻辑盘,并没有任何的数据冗余。数据的存放机制就是从第一块磁盘开始依序向后存储数据。如果某个磁盘损毁,则该盘上的数据就会丢失。 RAID 0 无冗余备份,存储池包含所有硬盘容量,硬盘全部用来提升读写能力。简单而言:假设 10 块硬盘组成 RAID 0 阵列,存储池读写能力变成单个硬盘的读写能力的 10 倍!硬盘只要损坏一块,阵列内所有硬盘的数据会立刻丢失。 RAID 1 是一种镜像磁盘阵列,其原理就是把一块硬盘的数据以相同位置指向另一块硬盘的位置。RAID 1 又称为 Mirror 或 Mirroring,它的宗旨是最大限度的保证用户数据的可用性和可修复性。它只支持 2 块硬盘。存储池容量只有单块硬盘容量大小,不能提高存储性能,硬盘可以允许随机损坏一块。它的高数据安全性,尤其适用于存放重要数据,如服务器和数据库存储等领域。 RAID 5 将数据以块为单位分布到各个硬盘上。RAID5 不对数据进行备份,而是把数据和与其相对应的奇偶校验信息存储到组成 RAID5 的各个磁盘上,并且奇偶校验信息和相对应的数据分别存储于不同的磁盘上。当 RAID5 的一个磁盘数据损坏后,利用剩下的数据和相应的奇偶校验信息去恢复被损坏的数据。它的容量为(n-1) 块硬盘总容量,存储性能提升(n-1) 倍,硬盘可以允许随机损坏一块。 RAID 6 同 RAID5 一样,数据和校验码都是被分成数据块然后分别存储到磁盘阵列的各个硬盘上。RAID6 加入了一个独立的校验磁盘,它把分布在各个磁盘上的校验码都备份在一起,这样 RAID6 磁盘阵列就答应多个磁盘同时出现故障,它会进行两次奇偶校验,以提供写入保护,因而 RAID 6 的写入速度小于其它级别的 RAID。RAID 6 容量为(n-2) 块硬盘总容量,存储性能提升(n-2) 倍,硬盘可以允许随机损坏 2 块。但是在 4 块硬盘的情况下,RAID 6 的计算相较于 RAID 10 而言会更加密集,所以重建速度较慢。 RAID 10 其实结构非常简单,首先创建 2 个独立的 RAID 1,然后将这两个独立的 RAID 1 组成一个 RAID 0,RAID 10 容量为 2 块硬盘总容量,存储性能提升 2 倍,硬盘可以防止两个磁盘同时出现故障,但是这两块硬盘不能是存储同一份数据的硬盘。如果发生意外,RAID 10 重建速度较 RAID 6 更快。 大家对于各种 RAID 磁盘阵列的选择,拥有太多种方式,我随意列举几种资深老玩家的方法: 1、一个存储池 :RAID 5+1(一块热备盘) 2、一个存储池:RAID1 + 剩下都是静态卷 3、一个存储池 :RAID 10 4、一个存储池 :RAID 6 5、两个存储池:RAID 1,RAID 5 6、全部静态卷。根据文件重要程度,按需手动备份多块硬盘(强烈推荐) 一般而言,建立完存储池后就需要在上面建卷,咱们以威联通的 NAS 系统为例,在存储池上又提供厚卷、精简卷 2 种卷形式。请注意,静态卷由于不具备存储池的属性(快照、Qtier、版本控制),所以这个是单独另外建立的,它与存储池层级并列,且建立好就可使用。
 静态卷:适合放置对磁盘性能要求高的应用或文件,例如作为下载盘,或者用于存放虚拟机的硬盘。不支持快照。 厚卷:支持快照、LUN,适合存放照片等一般文件。没有特殊需求的话一般使用厚卷。 精简卷:支持快照、LUN,空间非常灵活,用多少就占用多少,原理和虚拟机的虚拟硬盘类似。性能比较差。 对于一般玩家玩家而言,如果没有快照与 Qiter 的需求,笔者更推荐静态卷,性能大概会好个 10%~20%。 2.2、SSD 高速缓存加速是什么?与 Qtier 相似的技术是 SSD 高速缓存技术,基本所有 NAS 厂商都有。这个技术类似于将 SSD 作为 HDD 的 SLC Cache 来使用,从而有效提升磁盘访问的 IOPS 性能。
 首先介绍一下 SLC Cache。 TLC SSD 为了解决 NAND Flash 读写较慢的问题,就为产品配备了 SLC Cache,之所以称之为 SLC Cache,是因为它并不是真正意义上的 SLC NAND Flash,我们知道 SLC NAND Flash 因为每个 Cell 只存储 1bit 数据,所以读写速率全面领先 MLC 和 TLC,TLC SSD 里面配备的 SLC Cache 实际上是在既有的 TLC NAND Flash 里面划出一部分空间,在其中的每个 Cell 中只写入 1bit 的数据,以提升 SSD 的读写性能。 而 SSD 高速缓存的机制与此类似,只是把 SSD 区域作为 SLC Cache 来使用,在该容量内 NAS 可以一直保持 SSD 的读写速度,但是当单次传输超过 SSD 区域容量时候,会出现明显掉速情况。但是这样也是极大提升了原本的 NAS 读写性能了。
 开启这个也十分简单,只需要选定磁盘,选择高速缓存类型即可,包括 RAID 类型。 高速缓存类型包括有:只读高速缓存,读写高速缓存,只写高速缓存。根据选择的种类不同,SSD 选择的 RAID 不同,用来加速的场景也不同。 1、对于只读高速缓存,可以使用 RAID 0 来提高性能,但是如果 SSD 损坏,SSD 中的部分数据可能丢失。 2、对于读写高速缓存和只写高速缓存,应当使用受保护的 RAID 类型(RAID1、5、6、10)来保护高速缓存中的数据。对于多个 SSD,为了获得最佳写入性能,应当使用 RAID 10。请注意,如果组建读写高速缓存和只写高速缓存,SSD 损坏会导致所在存储卷数据丢失。 2.3、Qtier 是什么?从 2008 年将 SLC 存储介质引入 EMCDMX 开始,向全闪存存储过渡约有十年的时间。但是全闪存成本太高,而作为过渡使用的混合存储系统也逐渐成为一种新的主流。威联通在混合存储领域的研究是目前所有 NAS 品牌里面最为深入的。目前威联通提供了 Qtier 技术和 SSD 高速缓存加速技术,这两种技术相信大家肯定都有所了解。但是这次我们需要好好进行比较一下。 QNAP Qtier 技术是威联通独有的实现自动分层存储解决方案,它也是目前最优秀的 SSD 与 HDD 应用组合方案,可识别数据的存取频率,自动将频繁存取的「热」数据移动到性能较高的磁盘层,而将较少存取的「冷」数据移动到成本低、大容量的磁盘层,让企业享有性能与成本 (TCO) 兼顾的存储服务。
 Qtier 几点特色值得一说: 1、自动学习。 用户可以启用自动排程,由系统主动分析存储池读取及写入的 I/O 量,决定适合的时间点进行数据分层转移,并自动调整数据迁移的速度。智能数据感知的学习机制每一天都会运作,让存储效率达到最佳。 2、智能感知 (IO Aware),性能提升更明显。 系统将在 SSD 层将能保有预留空间,随时支援临时出现的高随机读写重要应用,提供如同 SSD 高速缓存般加速 IOPS 性能的好处。此功能将可避免若 SSD 层空间已完全被占用,而无法应付突如其来的高密集存取重要应用的需求。随选即用 3、随选随用,自定义配置。 Qtier 在每个阶段都可弹性启用,不再受限于一开始建立存储池时的设定。您可依应用需求弹性为 NAS 安装 SSD、QM2 扩充卡,或连接存储扩充设备,再透过存储与快照总管,将单一存储池自由加入新的分层,并立即升级启用 Qtier。
 玩家需要在建立存储池的时候,选择启用 Qtier。它是目前最优秀的 SSD 与 HDD 应用组合方案,它可以将 SSD 和 HDD 组合成一个存储池,这个存储池即拥有 SSD 的速度,又拥有 HDD 的容量,而且读写速度会调用所有硬盘参与,保证高超的读写能力。 2.4、数据备份工具有哪些?威联通对于数据备份能力十分看重,所以也提供了多个数据备份工具来供给大家使用。 2.4.1、HBS3威联通 Hybrid Backup Sync 3(HBS3)是将数据备份、复原、同步等功能整合到一个应用里面,通过 USB 单键备份、Time Machine 备份、RTRR 远程备份(或通过 RTRR、Rsync、FTP、CIFS/SMB 文件同步等作法)等超强备份功能可以将 QNAP NAS 中的数据备份或同步到另一台 QNAP NAS、远程服务器或云服务中。
 目前,HBS 3 整合了 WebDAV、Google Drive、Microsoft OneDrive、HUAWEI Cloud、dropbox、Box、Yandex Disk、Amazon Cloud Drive、Amazon S3、Amazon Glacier、Azure Storage、Google Cloud Storage,以及与 S3、OpenStack Swift、WebDAV 兼容等 32 种云端存储服务,这让它兼具私有云及公有云优点,提供用户更弹性的混合云存储应用体验,并支持 TCP BBR 壅塞控制算法,翻倍外网传输速度,开创更完备的备份策略。
 而在远程服务器方面,威联通也支持远程 NAS、Rsync、FTP、CIFS/SMB 等远程端的备份。 HBS 3 还支持 QuDedup 技术,它可以进行来源端的重复数据删除,极小化备份文件有效减少带宽及云端备份空间的使用,加速数据备份及还原时间。用户可于计算机上安装 QuDedup Extract Tool 轻松开启云端下载经由 QuDedup 去重复化的 .qdff 格式文件,实现数据可携,工作随时随地快速接轨。 此外,用户还可下载 QuDedup Extract Tool 应用工具解析 QuDedup 去重复化文件格式 .qdff,并直接在计算机上还原从远程或云端上所下载的 .qdff 资料,这意味着你的资料可以在 NAS、计算机及云端跨设备存取,不担心在云端泄露。 2.4.2、QsyncQsync 是一款多平台同步工具,让玩家方便地在 QNAP NAS 及绑定设备间进行文件同步,适用于 PC 主机、笔记本电脑与移动设备。玩家可在所有设备上存取实时数据,并轻松分享给工作团队或家庭成员。 在 NAS 里面,玩家需要进入 App center 里面下载 Qsync Central。
 下载完成后打开 NAS 端的 Qsync Central,找到“共享文件夹”,在里面可以设置各个文件夹的同步权限
 3、再是进入 qnap 官网,选择“支持服务”→“应用工具”,下载电脑版本的Qsync。具体网址如下: 请点击这里进入。
 3、进入刚才给的网址,往下翻,第二个就是 Qsync,咱们使用的 Windows 系统,可以直接下载 Windows 版本。
 下载完成进入。直接点击寻找 NAS,在局域网内或者外网,然后输入我们的账号。最后点击套用即可。
 最后进入同步文件夹设定。咱们把 A 文件夹设置为 NAS 端的同步文件夹,另外电脑端的工作文件夹也记得选择一下即可。
 2.4.3、resilio syncResilio Sync 原名 Bittorrent Sync,是美国 Bittorrent Inc. 公司开发的一款 P2P 点对点文件同步和共享工具,后拆分到 Resilio Inc. 公司独立运作。Resilio Sync 利用 P2P 协议实现了简单易用的点对点文件同步功能,在一台设备的 Resilio Sync 客户端上设置要共享的文件夹,并把生成的共享链接或共享密钥发给另外一台装有 Resilio Sync 客户端设备,两台设备间就建立起了直线连接,并以最快速度同步被共享的数据。
 Resilio Sync 提供几乎所有常见平台的客户端,移动端覆盖 iOS、Android、Windows Phone、Amazon Fire,桌面端覆盖 Windows、几乎所有的 Linux 发行版、FreeBSD,NAS 端覆盖西部数据、FreeNAS、drobo、asustor、网件、snapserver、希捷、威联通、群晖。 这个跨平台传输的重要性不言而喻,任何设备都可以同步,群晖、铁威马、威联通、手机、PC 都能传输!玩法大家可以多多摸索。 2.5、如何外网访问与内网穿透?讲这个章节之前,咱们对一些常识进行科普。 公网 IP:公网 IP 是主机用来与外部网络通信的公网 IP 地址,处于公网的电脑可以与其他的计算机互相访问。 内网 IP:由于公网 IP 数量有限,所以会有多个内网的计算机以 NAT(网络地址转换)协议,通过一个公网 IP 访问 Internet。 端口映射:外网主机的 IP 地址的一个端口映射到内网中一台机器,提供相应的服务。 内网穿透:简单来讲,就是让外网能访问你本地的应用。 首先分为 4 种情况: 1、有公网 IPV4。 2、无公网 IPv4,有 IPv6。 3、威联通 myqnapcplud Link 云服务。 4、选择商业化内网穿透工具:花生壳。 2.5.1、公网 IPv4 的端口转发教程由于一般消费者都是用的动态公网 IP,过一段时间 IP 地址就会自己发生改变,如何让用户即使在公网 IP 自己变化的情况还能准确进行 QTS 系统?威联通提供 DDNS (Dynamic Domain Name Service,动态网域名称系统) 通过将设备名称对应到 IP 地址的方式,简化从网络连接至 QTS 系统的步骤。用户只需要输入设备名称就可以进入 NAS。 首先,咱们点击 QTS 系统左上角“三”字符号,打开 APP 全目录,找到“myQNAPcloud 云服务”。
 接着,我们需要注册一个 QNAP ID,登录即可。后面都是自动配置路由器,自动配置 DDNS,以及自动配置 myQNAPcloud Link。
 部分路由器可以自动配置 upnp,就不用管。 如果没有自动配置,且你的 NAS 就是连在光猫下面,就需要在光猫里面设置端口转发。 其中内部端口和外部端口要保持一直,这个是 NAS 的端口地址,咱们可以随便设置:如 8888,6666,6789 之类均可。服务器 IP 地址是 NAS 的地址。注意需要错开一些服务用端口:比如 8096、8089、443、8080 等。
 如果你的光猫下面接有路由器,而路由器下面接着 NAS。 那么光猫设置:里面的端口号保持不变,但是服务器 IP 地址一栏要改为光猫下面路由器的 WAN 口地址。 同时你也需要在路由器后台进行端口转发设置。端口号还是同一个端口,内外保持不变,IP 地址设为 NAS 地址即可。
 NAS 端口设置在“控制台”,“常规设置”里面。
 这样就是完整的端口转发。 2.5.2、IPV6 转发教程很多玩家是没有办法要到公网 IP 的,但是目前三大运营商都提供了 IPv6,所以玩家只要设置好了 IPv6 还是可以轻松外网访问。它的玩法和 IPv4 几乎一模一样,但是有几点需要注意: 首先需要在路由器后台开启 ipv6,很多路由器后台都有直接设置,选择开启即可。
 其次需要启用 myddns,IPv6 地址是一长串地址,且会隔一段时间更新,启用 myddns 后,qnap 也支持自动更新获取新地址,非常方便。 2.5.3、威联通 myqnapcplud Link 云服务国内是有部分地区,既不给公网 IPv4,也没有 IPv6。这时候就可以看看 myQNAPcloud Link 云服务了。它是 QNAP 提供服务,可通过网络远程访问 QNAP 设备,而无需更改路由器设置。它的工作原理是将 NAS 的是数据通过威联通国内服务器中转后,再发给你。速度较为慢一些。 用户只需要注册一个 QNAP ID,在 myQNAPcloud 云服务登录即可。后面都是自动配置路由器,自动配置 DDNS,以及自动配置 myQNAPcloud Link。
 配置完成后即可通过网页、APP 登录。 2.5.4、商业化内网穿透工具根据市场数据可以发现现在购买NAS的玩家越来越多,这意味着对公网的需求也越来越高。但是从今年10月份起,电信和联通从西南地区开始陆陆续续地回收IPv4的公网IP,并且工信部申诉无效,这一度让很多NAS玩家生活一片灰暗。 2.6、手机端 APP 用什么?目前,笔者手机上装了比较多的应用。 其中必装的有:Qfile、Qumagie、Qmanager 拓展安装的有:Qvideo、Qsirch、Qget、Qnotes3、Qremote、QV 皮 N
 Qfile 是 NAS 的文件管理工具。 Qumagie 是 NAS 照片管理工具,支持上传、下载、查找、分享等。 Qmanager 是一个系统管理工具,可通过手机查看 NAS 状态、安装 NAS 应用、设置 NAS 等。 Qsirch 是一个快速查找 NAS 文件的工具。 Qget 是一个在手机端即可控制 NAS 远程下载的工具。 Qnotes3 是 NAS 上面的笔记工具。 Qremote 是遥控器工具,当启用 HDstation 时候可以使用。 2.7、了解各种传输协议首先先来说明一下每种传输协议的场景适用性,安全性以及兼容性情况。 场景:webdav 和 ftp 适合广域网使用,smb 和 nfs 适合局域网使用。 安全性:webdav over https、sftp、ftps、smb3 安全性高,webdav over http、ftp(不带 s)、smb1、smb2、nfs 安全性低。 兼容性:webdav 支持的客户端少,ftp、smb 支持的客户端多,nfs 在 linux 下支持比较好、windows 下支持比较差。 2.7.1、SMB/CIFS 协议SMB(Server Message Block)通信协议是微软和英特尔在 1987 年制定的协议,主要是作为 Microsoft 网络的通讯协议,它是当今世上网络文件系统协议两极之一的存在。 SMB 使用了 NetBIOS 的应用程序接口 (Application Program Interface,简称 API)。另外,它是一个开放性的协议,允许了协议扩展——使得它变得更大而且复杂;大约有65个最上层的作业,而每个作业都超过120个函数,甚至Windows NT也没有全部支持到,最近微软又把 SMB 改名为 CIFS(Common Internet File System),并且加入了许多新的特色。 简单而言,SMB 协议是在局域网上用于服务器文件访问和打印的协议。CIFS 可以看做是应用程序协议如文件传输协议和超文本传输协议的一个实现。 那么如何在 NAS 中如何体现? 1、直接在电脑“网络”挂载。 2、通过 Qfinder Pro 挂载。 直接在电脑“网络”挂载 首先需要注意的是,电脑要和 NAS 处于同一个局域网。打开“我的电脑”,然后点击“网络”,可以看到“计算机”里面有一个设备名称“NAS59B838”这就是咱们局域网内的 NAS。
 稍后,点击它进入登录页面。
 账号密码是 NAS 的登录账号及密码,注意请勾选“记住我的凭据”,这样子下次登录就不用再输入密码了。
 进来后可以看到 NAS 里面的文件夹,咱们随便选择“homes”文件夹,右键点击,选择“映射网络驱动器”。
 然后返回“我的电脑”,就可以看到“网络位置”多了一个卷,这个卷就是 NAS 里面的文件夹,它平时表现就和本地的卷一样,可以随意使用。 通过 Qfinder Pro 挂载 在电脑上打开 Qfinder Pro,选择好你需要挂载文件夹的 NAS,然后选择“网络驱动器”,会出现一个框提示选择 IP 地址,选择通讯协议,咱们选择 SMB/CIFS。
 点击确定之后,咱们就要开始输入 NAS 的账号密码了。
 进来后可以看到 NAS 里面的文件夹,咱们随便选择“homes”文件夹,右键点击,选择“映射网络驱动器”。然后返回“我的电脑”,就可以看到“网络位置”多了一个卷,这个卷就是 NAS 里面的文件夹,它平时表现就和本地的卷一样,可以随意使用。 2.7.2、WebDAV 协议WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) 一种基于 HTTP 1.1 协议的 通信协议。它扩展 了 HTTP 1.1,在 GET、POST、HEAD 等几个 HTTP 标准方法以外添加了一些新的方法,使应用程序可对 Web Server 直接读写,并支持写文件锁定(Locking)及解锁(Unlock),还可以支持文件的版本控制。 简单而言,WebDAV 就是一种互联网方法,应用此方法可以在服务器上划出一块存储空间,可以使用用户名和密码来控制访问,让用户可以直接存储、下载、编辑文件。 它需要配合客户端来使用,笔者比较推荐 RaiDrive,免费工具。 WebDAV 允许客户端进行下列操作: 处理服务器上 WebDAV 发布目录中的资源。使用此功能,其优点例如: 1、具有正确权限的用户可以在 WebDAV 目录中复制和移动文件。 2、修改与某些资源相关联的属性。例如,用户可写入并检索文件的属性信息。 3、锁定并解锁资源以便多个用户可同时读取一个文件。但每次只能有一个人修改文件。 4、搜索 WebDAV 目录中的文件的内容和属性。 在服务器上设置 WebDAV 发布目录与通过 Internet 信息服务管理单元设置虚拟目录一样简单。设置好发布目录后,具有适当权限的用户就可以向服务器发布文档,并处理目录中的文件。 RaiDrive 设置教程
 首先,在 RaiDrive 官网直接下载工具,然后打开。选择“添加”,服务类型选择“NAS”。这时候咱们可以看到有 QNAP,直接选择即可。
 接下来填写地址,端口,账户和密码。然后点击确认。
 然后返回“我的电脑”,就可以发现网络位置多了一个 QNAP Z 盘。使用起来十分方便,就和本地磁盘一样。 2.7.3、FTP 协议FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议) 是 TCP/IP 协议组中的协议之一。FTP 协议包括两个组成部分,其一为 FTP 服务器,其二为 FTP 客户端。其中 FTP 服务器用来存储文件,用户可以使用 FTP 客户端通过 FTP 协议访问位于 FTP 服务器上的资源。在开发网站的时候,通常利用 FTP 协议把网页或程序传到 Web 服务器上。此外,由于 FTP 传输效率非常高,在网络上传输大的文件时,一般也采用该协议。 请注意,默认情况下 FTP 协议使用 TCP 端口中的 20 和 21 这两个端口,其中 20 用于传输数据,21 用于传输控制信息。但是,是否使用 20 作为传输数据的端口与 FTP 使用的传输模式有关,如果采用主动模式,那么数据传输端口就是 20;如果采用被动模式,则具体最终使用哪个端口要服务器端和客户端协商决定。 所以大家在外网使用 FTP 服务的时候注意最好将 20,21 端口同时转发出去。 接下来打开“我的电脑”,邮件点击空白位置,会出现选项框。
 这时候咱们选择“添加一个网络位置”。
 咱们进入“添加网络位置向导页面”,这时候只需要点击“下一页”即可。
 页面开始提示“选择自定义网络位置”,咱们选择“下一页即可”。
 接下来需要输入网址了,记住前面要添加“ftp://”,后面再输入 NAS 的地址。
 是否选择匿名登录,这个没有关系,点击“下一页”即可。
 接下来,输入 NAS 的账号密码,请注意保存密码。
 需要为本次连接取一个名字,我连接的是 QNAP NAS,所以输入一个“QNAP”,各位随意。然后请点击“下一页”。
 完成本次操作,接下来返回“我的电脑”。
 可以看到在“我的电脑”网络位置区域,多了一个“QNAP”文件夹。点击进去。
 可以看到在外网轻松连上家中 NAS,而且可以当做本地文件夹使用。 2.7.4、NFS 协议NFS 是 NetworkFileSystem 的简写,即网络文件系统,网络文件系统是 FreeBSD 支持的文件系统中的一种,也被称为 NFS.NFS 允许一个系统在网络上与它人共享目录和文件。通过使用 NFS,用户和程序可以像访问本地文件一样访问远端系统上的文件。 以下是 NFS 最显而易见的好处: 1.本地工作站使用更少的磁盘空间,因为通常的数据可以存放在一台机器上而且可以通过网络访问到。 2.用户不必在每个网络上机器里头都有一个 home 目录。Home 目录可以被放在 NFS 服务器上并且在网络上处处可用。 3.诸如软驱,CDROM,和 Zip 之类的存储设备可以在网络上面被别的机器使用。这可以减少整个网络上的可移动介质设备的数量。 NFS 至少有两个主要部分:一台服务器和一台(或者更多)客户机。客户机远程访问存放在服务器上的数据。为了正常工作,一些进程需要被配置并运行。 操作步骤: 首先进入威联通 QTS 系统,打开“控制台”,选择“网络&文件服务”里面的“Win/Mac/NFS”并打开。
 进来后请选择“Linux NFS 服务”,各种服务全部勾选上,点击下方“应用”。
 接着返回“控制台”,打开“共享文件夹”。
 然后选择一个共享文件夹,我设置的“共享区域”是共享文件夹,点击“操作栏”编辑它的权限。
 进入之后选择“NFS 主机访问”,设置访问权限。
 家可以通过以上操作打开 NFS,并将 NAS 连接到 KODI 中使用。 但是需要注意的是,NFS 协议主要是在 Linux 环境运行,在 Windows 系统应用较少。如果玩家真的非常想要在 Windows 系统进行,请参考下面这篇文章。 2.7.5、DLNA 协议DLNA(DIGITAL LIVING NETWORK ALLIANCE,数字生活网络联盟) 其前身是 DHWG (Digital Home Working Group,数字家庭工作组),成立于 2003 年 6 月 24 日, 是由索尼 、 英特尔 、 微软等发起成立的一个非营利性的、合作性质的商业组织。 DLNA 旨在解决个人 PC,消费电器,移动设备在内的无线网络和有线网络的互联互通,使得数字媒体和内容服务的无限制的共享和增长成为可能。DLNA 的口号是 Enjoy your music, photos and videos, anywhere anytime。 DLNA 并不是创造技术,而是形成一种解决的方案,一种大家可以遵守的规范。所以,其选择的各种技术和协议都是当前所应用很广泛的技术和协议。 DLNA 将其整个应用规定成 5 个功能组件。从下到上依次为:网络互连,网络协议,媒体传输,设备的发现控制和管理,媒体格式。 2017 年 2 月 20 日,DLNA 在其官网宣布:本组织的使命已经完成,已于 2017 年 1 月 5 日正式解散,相关的认证将移交给 SpireSpark 公司,未来不会再更新 DLNA 标准。 首先,我们进行威联通 QTS 系统,打开“控制台”,选择“应用程序”里面的“DLNA 多媒体服务器”并打开。
 进入后,选择“启用 DLNA 多媒体服务器”。并点击应用。
 然后咱们需要打开“Multimedia Console”应用,在“内容管理”里面,为 DLNA 添加可以调取使用的文件夹。
 好了,这时候只要家中支持 DLNA 的设备就可以任意打开关于 NAS 中允许访问的文件夹中的文件了。 3、NAS 高级玩法刚才咱们讲了入门教程,这次咱们可以试着玩一些高级玩法了。这包括有影音库搭建、音乐库搭建、虚拟机、Docker、BT/PT 下载、论坛介绍、付费工具介绍等等。 3.1、家庭影音库搭建一般而言,一部 blu-ray 4k 影片的体积大概在 50~100GB。由于格式编码不同,压缩率不一样,实际容量千差万别。而且压缩方面,也分有损压缩,无损压缩。例如无压缩 avi,和无损压缩后的 AVC,HEVC,体积就不是一个数量级,咱们大致了解就好。部分有收藏爱好的仓鼠症玩家,动辄几十上百 TB 的容量是非常正常的事情。这么多资源,从目前市场面向消费级产品来看,也只有 NAS 能胜任装下它们。 整体而言,基于 NAS 搭建家庭影音库可以分为 3 个层面: 1、硬件层面(NAS、电视盒子、电视、蓝光播放器) 2、媒体库管理(播放器、流媒体软件、影片信息刮削器) 3、影片下载(qBittorrent、Transmission、Download Staiton) 关于硬件层面大家可以参考这篇进行了解。 咱们下面主要讲 Plex 和 emby 两个工具。 3.1.1、Plex 教程Plex 是一整套完整的流媒体解决方案(Server + Client),Plex 应用支持众多平台和设备,比如 Android TV、Apple TV、智能电视等使用流媒体传输的设备;Android、iOS 的移动设备;也支持 win 和 macOS 系统的电脑;支持部分 Home Accessories 智能设备;甚至支持 PlayStation、NVIDA SHIELD、Xbox One 等游戏主机。 我们可以直接从威联通 App center 下载 Plex,点开即可按照指示完成搭建十分方便,搭建完成,我们来从各种设备来观看其中的视频。
 这是笔者自建的影音库。里面的电影都是 NAS 里面的电影文件,可以看到刮削海报都十分精美。
 同时笔者打开单个电影 ,也可以看到刮削的信息十分完整,包括电影简介,演员列表,大众评论,音轨格式,竟然还有相关电影推荐。
 但是,你如果想使用流媒体客户端进行下载、高级用户控制、HDR 色调映射、Plex Dash、Plexamp、预告片和附加功能等等,需要购买 Plex 会员,费用如图。
 3.1.2、emby 教程Emby 本来是一款开源的流媒体中心软件,能自动刮削下载的电影所有信息,以海报墙的形式展示。用户只需要简单部署了服务端,其它的客户端就能轻松访问服务端的所有媒体文件。它还能在服务端转码,给不同的设备串流合适的内容,只不过后来转成闭源开始收费。 首先进入 Emby 官方网站下载对应 NAS 版本固件。我的是 QNAP NAS x86 架构,所以选择的 Intel。
 直接使用 App Center 安装刚才下载的插件。
 双击打开,进入设置界面。
 第一步是选择语言,选择中文简体。
 进入创建用户步骤,填写用户名,密码。
 添加新媒体库,直接选择 NAS 上放电影的文件夹即可。
 最后就是登陆进去,完成。同时你也可以使用手机 Emby 客户端进行远程观看。但是需要 30 块钱。
 由于我这边有公网 IP,Emby 可以自动识别,并创建远程访问连接。这意味着我在外面也可随便观看家中 NAS 的电影。
 3.2、音乐库搭建很多 HIFI 玩家都经历过从 CD 到数播的转型,当转到数播以后,就会发现这些音乐的存储量越来越大,这时候就会尝试各种存储方式,最终会发现 NAS 大概是玩 HIFI 最佳存储选择。当有了存储设备后,如何进行串流使用,这时候可供选择的玩法就比较多,比如 Amarra、JRiver、ROON、Plex、HQPlayer 等等。 3.2.1、Plex 教程plex 是一个流媒体管理工具,自然也包括音乐,安装方式还是与影音一样,但是选择音乐频道即可。玩家也可以开通 TIDAL 在线曲库。 TIDAL 是全球闻名的 HIFI 音乐曲库,提供订阅制的音乐流媒体服务,它拥有超过 7000 万首曲目、独家发行以及大量采访和音乐视频,让您更接近您所聆听的艺术家。完全无广告。它的特色是支持 CD 级的 Hi-Fi 音质进行串流,音质十分好。
 3.2.2、ROON 教程首先,我们需要在威联通 NAS 的应用商店找到 Roon Server 应用,并且下载。
 然后打开应用,其实在这一步,咱们的 Roon 服务器已经部署好了!接下来只是连接到这个 Roon 服务器的问题。 咱们可以在这个时候选择音乐库位置,也可以稍后选择!接下来,咱们选择“More”,选择“Try Roon”,进行该 app 的试用。
 接下来进入官网的购买页面,咱们可以看到按年计费的话,每个月价格是 9.9 美元,也就是一年 118.8 美元;如果是按月计费的话,每个月价格是 12.99 美元;最下方还有一个一次性买断的选项,价格是 699.99 美元。咱们可以先选择免费试用 14 天。
 接下来是创建个人信息。名字随便填,邮箱请选择好,密码请记住。
 值得一提的是,Roon 的试用必须需要填写信用卡信息,这个操作有点厉害。
 填写完信用卡信息后,终于进去正式试用。这时候咱们需要知道几点: 1、可以多平台下载 Roon 软件。包括 Windows、Mac、iOS、安卓等。 2、Roon 软件具有多种配置,可满足您的独特需求。 3、如果遇到问题,可以看看 Roon 知识库,它是一切事物的权威来源。 4、也可以加入 Roon 社区。
 笔者使用的是 iPhone,直接在 App Store 下载 Roon 即可。
 1、只要手机和 NAS 处于同一局域网内,即可访问到 Roon 核心也就是服务器。(但是需要注意的是,在外网环境下如何访问到 NAS,这其实也是一个难题,咱们在后面给到教程) 2、输入咱们刚才注册好的 Roon 账号和密码,登录成功。
 1、Roon 可以添加 TIDAL 和 qobuz 的在线曲库,而且可以免费试用一个月。 Qobuz 是法国一家音乐流媒体服务提供商,其拥有超过 7000 万首曲目和世界上最好的高分辨率目录,超过 500 000 条专辑评论和艺术家简介,Qobuz 还表示它拥有比任何其他音乐流媒体服务更多的高分辨率音轨。 当然两家订阅费用都不低。这部分咱们可以选择跳过,也可以选择免费试听一个月。 2、Roon 值得一提的是可以同时设置多个音频设备,并且让它们同时播放不同的曲目。咱们首选的是 iPhone 音频,其次还选择了贝尔金和帝瓦雷联名款 SOUNDFORM Elite 智能音箱。
 咱们可以在 NAS 服务器端进行音乐库位置的选择,也可以在手机 App 端进行选择音乐库选择。它可以直接读取到 NAS 的存储文件夹。咱们直接在 App 里面添加好文件夹。 接下来就是 Roon 体验了。 手机端 Roon 体验:
 1、APP 审美在线,操作友善。 2、会自动整理好每个文件的乐曲名、作者和演绎者,关联专辑和作者介绍以及专辑图片信息。 3、音质非常好!(个人感官体验) 如果需要外网使用 ROON 的教程,可以参考: 3.3、虚拟机玩法很多进阶玩家都会尝试虚拟机来达到自己需求。接下来介绍 Ubuntu Linux Station 和 Virtualization Station 这 2 款虚拟机工具。 3.3.1、Ubuntu Linux Station 教程Ubuntu Linux Station 是威联通 QTS 系统的独家应用,其原来是叫做 Linux Station,后来改名为 Ubuntu Linux Station。它最近刚更新并添加了 Ubuntu 20.04 的支持。那么,到底可以做啥呢? 借助站内大佬囧小平的解释: 借助 Ubuntu Linux Station,可以把 NAS 变成一台普通 Linux 系统的 PC。Ubuntu Linux Station 使用虚拟化技术,将 QTS 系统和 Ubuntu 系统整合起来。这种虚拟化技术和 Virtualization Station 有着本质的不同,它归根结底是一种进程和资源隔离的技术。Ubuntu 系统下看到的是物理硬件而不是虚拟化的硬件,因此理论上系统的性能也要好很多。
 威联通直接给出了安装界面,玩家一键安装即可。由于囧小平大佬家中的移动带宽有些坑,所以会出现下载失败的情况,笔者家中使用电信没有出现问题,点击选择 Ubuntu 20.04,直接一步到位。
 安装完成以后,玩家可以通过这台 Linux 系统的 PC 安装迅雷、百度云、QQ、Chrome 浏览器、Kodi 等等,基本上 Windows 电脑上的常见应用,这上面都有。
 具体操作细节,可以参考囧小平大佬以下这篇文章。 3.3.2、Virtualization Station 虚拟机工具 QNAP Virtualization Station 能让用户在 QNAP NAS 上执行虚拟桌面操作。将计算服务器与存储服务器整合为一可以简化 IT 基础架构,在 QNAP NAS 上运行虚拟机可以增加可用的应用程序和功能。
 建立虚拟机之前请注意,至少需要 4GB 的内存,否则会运行失败,此外建议最好 8GB 及以上内存再尝试虚拟机。
 我们安装完 Virtualization Station3 后可以看到,威联通提供有试用免费 90 天的 Windows 虚拟机,当然玩家也可以自己新建新的虚拟机。 我们选择使用 Win10 镜像文件来新建虚拟机,而 win10 文件可以在微软官网下载,我们选择 Win10 x86 系统进行下载,然后安装选择 2 核心,6 GB 运行内存。
 建立完成后,我们打开 Win10 系统,在里面可以下载百度云与迅雷等等工具,可以远程通过这些工具来操作 NAS,我们还可以把个人百度云里面的资料导入 NAS。
 通过 Windows 虚拟机,玩家们的操作性再次变得更加多样化,并且十分方便快捷。 3.4、下载工具推荐笔者主要推荐以下几个下载工具: 1、qBittorrent 2、Transmission 3、Download Station 全能下载助手 下面是教程。 3.4.1、qBittorent 安装教程qBittorent 有 2 种安装方式,一种是通过 Docker 安装,下方就是教程,略复杂;还有一种通过 qnapclub 威联通第三方应用市场下载 QPKG 固件安装,但是打开应用的时候需要注意在网址后面加一个“/”才能打开,这个非常简单,后面在讲 qnapclub 也会提及。 我们需要使用 Container Station。这是一个软件容器工作站,它整合了 LXC 和 Docker 两项轻量级虚拟技术。软件容器工作站也提供目前最热门、且已设置完成的应用程序,只要点击即可部署。通过 Container Station 我们可以装各种各样的 Docker 软件。包括咱们之前熟知的迅雷、百度云、Transmission 等等。我们选择合适的 Docker 就可以安装下载。寻找需要的 Docker 可以在 Docker Hub 里面寻找。
 安装完成打开,可以看到主页面十分简洁,接着我们点击创建。可以看到一个搜索框,可以直接在里面输入我们要搜索的 Docker,我们首先搜索 qbittorrent。
 通过搜索结果可以看到,在 Docker Hub 里面是有这个 Docker 的,但是等等,大家都说荒野无灯大佬写的好用,所以咱们找到荒野无灯大佬写的那个“80X86”,接下来我们点击安装。
 接下来会让你选择使用哪个版本,我们看到有很多版本,其中“arm64”是 arm 架构 NAS 使用的版本,咱们使用的 TS-451D 是 x86 架构,所以要选择“amd64 版本”。点击下一步。
 接下来开始创建 Container,我们选择高级设置。
 我们首先设置“环境”变量。可能界面有差异,但是保持现有设置不变,新增三个选项: 第一个名称填写 PUID,值填写 1000; 第二个名称填写 PGID,值填写 100; 第三个名称填写 WEB_PORT,值填写 8089; 第四个名称填写 BT_PORT,值填写 8999;
 再设置“网络”变量。可能界面有差异,但是保持现有设置不变,新增三个选项: 第一列主机端口填 8089,Container 端口填 8089,通讯协议填写 TCP; 第二列主机端口填 8999,Container 端口填 8999,通讯协议填写 TCP; 第三列主机端口填 8999,Container 端口填 8999,通讯协议填写 UDP。
 最后设置共享文件夹。进入页面后我们看到有一栏是挂载本机共享文件夹,我们要新增 3 个选项。在“挂载本机共享文件夹”中我们选择文件的配置区域。 建议提前在共享文件夹中设置好,我在“Container”文件夹下面建了一个“qBittorent”文件夹,又在“qBittorent”文件夹下方建立了 3 个小文件夹,分别命名为:config、data、downloads。
 挂载路径需要填写一下: /config:配置文件目录的存放区域。 /downloads:下载资料的存放区域。 /data:存放新种子文件目录的存放区域。 最后点击创建。
 确认,创建完成。进入登录界面。
 默认的用户名是 admin,密码是 adminadmin。 后续在浏览器里面输入 NAS 的 IP 地址+端口号 8089,就可以访问 QB。
 qB 主要用于 PT 下载,懂的玩家自然懂,这里不多说了。 3.4.2、Transmisson 安装教程Transmisson 有 2 种安装方式,一种是通过 Docker 安装,下方就是教程,略复杂;还有一种通过 qnapclub 威联通第三方应用市场下载 QPKG 固件安装,这个非常简单,后面在讲 qnapclub 也会提及。 同样还是使用 Container Station,可以看到主页面十分简洁,接着我们点击创建。
 可以看到一个搜索框,可以直接在里面输入我们要搜索的 Docker,我们首先搜索 Transmission。
 通过搜索结果可以看到,在 Docker Hub 里面是有这个 Docker 的,接下来我们点击安装,然后创建。
 会让你选择使用哪个版本,我们选择最新的版本,点击下一步。
 可能界面有差异,但是保持现有设置不变,新增三个选项: 第一个名称填写 PGID,值填写 1000; 第二个名称填写 PUID,值填写 1000; 第三个名称填写 TZ,值填写 Asia/Chita。 接下来点击网络,进行网络设置。进行端口转发,新增 3 个选项:
 第一列主机端口填 51413,Container 端口填 51413,通讯协议填写 TCP; 第二列主机端口填 9091,Container 端口填 9091,通讯协议填写 TCP; 第三列主机端口填 51413,Container 端口填 51413,通讯协议填写 UDP。 主机、Container、通讯协议设置参数已经完成,最后设置共享文件夹。进入页面后我们看到有一栏是挂载本机共享文件夹,我们要新增 3 个选项。在“挂载本机共享文件夹”中我们选择文件的配置区域。 建议提前在共享文件夹中设置好,我在 Public 文件夹中设置了 3 个小文件夹,分别命名为:config、downloads、watch。
 挂载路径需要填写一下: /config:配置文件目录的存放区域。 /downloads:下载资料的存放区域。 /watch:存放新种子文件目录的存放区域。 完成后点击创建。
 最后确认,返回主页面查看状态。
 好了,大功告成。接下来点击链接进入 Transmission。
 咱们随便找几个链接扔到里面,速度还不错。 3.5、第三方应用市场推荐:qnapclubqnapclub 是威联通的第三方应用市场,里面包含的软件种类十分多,玩家想要的“神器”,这里面都有,比如 Kodi,qBittorrent,Transmission 等等。通过该应用市场,玩家可以直接以 QPKG 的形式安装,这可以让其占用更少的 CPU 及内存。遗憾的是,该站点不支持中文。
 咱们查看一下它的包含应用列表。里面的应用有数百个,包含有商业、娱乐、家庭影院、开发工具、通讯工具、备份/同步、家庭自动化、教育、试用一共 9 个板块,目前一般玩家可能在娱乐板块寻找自己喜欢的应用,当然也可以直接搜索。
 那么,咱们如何安装 qnapclub 的应用的呢?这里笔者提供两种方式: 1、直接在 qnapclub 里面下载好 QPKG 版本,然后在 App center 里面手动安装。强烈推荐这种方式安装,下载速度快。
 2、直接将 qnapclub 源安装进 App center。需要的话直接从里面下载。
 首先点击 App center 右上角的“齿轮”,选择添加程序来源。 其次按照图中所示,填入名称(随便填),地址,用户名以及密码。 其中地址为:https://www.qnapclub.eu/en/repo.xml 用户名以及密码,请在 qnapclub 网站注册。最开始是不用填用户名的,但是后面听说需要填用户名密码才可以登录,所以笔者干脆注册了一下,很简单。
 请注意,由于 qnapclub 的服务器在国外,所以加载速度很慢,记得如果没加载出来就多刷新几次。目前,笔者已从上面下载了 qBittorrent 和 Transmission,正在使用中,流畅且占用内存极低。 3.6、外网访问家庭局域网:Browser StationBrowser Station 是一个内置在 NAS 中的虚拟浏览器,玩家可以通过完成很多操作,包括从远程设备轻松访问局域网资源、代理功能更加简单,还可以从网站将文件直接下载至 NAS。
 笔者经常会通过 NAS 来设置家中的网络,比如进入光猫设置一些端口转发,进入路由器设置端口映射等等。此外如果家中支持科学上网,通过 NAS 也可以科学上网。
 此外,玩家也可以网页下载文件,直接通过 Browser Station 浏览百度云盘,可以进行网页端下载,或者其他只要网页有下载按钮的都能下载,系统默认将文件放到 Browser Station 文件夹中。 3.7、威联通付费应用介绍威联通有很多付费工具,很多不知道的玩家认为威联通怎么这么黑啊,工具都收费? 但是其实不是这样的,这些工具强大远超你想象,而且竞品是没有同样功能的,研发成品很高,所以才收费,而且基础版本都是免费,已经足够大家使用,收费版本一般是给企业用的。 接下来,我简单介绍一下。 3.7.1、Qsirch 酷先生虽然 咱们 NAS 设备提供了很大的存储空间,但数据量增加之后,玩家查找数据也会有困难。Qsirch 酷先生配备了先进的文件提取技术和近实时的搜索引擎,可帮助您快速找到您的重要文件。
 2021 年所有人都可以免费试用,这个基础版本只有 3 个筛选器,一般玩家简单用一用就行,笔者有幸体验朋友的会员,会员价格是 29.9 美元一个月,才发现这个搜索引擎强大到离谱,它的搜索主要分为以下几种情况: 1、按名称、内容和元数据搜索文件 2、全文搜索 3、根据特征搜索图像文本(图片文字、图片包含的颜色、对象、地点、设备,光圈大小、拍摄时间等等多种) 4、人像搜索 5、AI 智能搜索(狗、树、花、海洋、天空等等基本概念) 6、支持 Qfiling 批量存储。 而且值得一提的是,开通会员后有无数个筛选器,比如我设定要求:1、图片有红色;2、图片有绿色;3、图片有人;4、图片有宠物等等,然后就会出来很多张有这些特征的图片,比如一个穿红色衣服的人,牵着小狗在公园散步的图片。 但是需要说的是,Qsirch 酷先生的底层是 ElasticSearch,非常得消耗 CPU 和内存,如果玩家的处理器性能太低,或者内存较少(低于 8GB)请不要强行使用,体验会很不好的。 3.7.2、QfilingQfiling 是一款归类保存的工具,能帮助您管理 NAS 上的文件。有了 Qfiling,只需五个步骤,便可将散落在 NAS 各处的文件组织得井然有序。
 这款全方位的自动归类存储实用工具能帮玩家免除手动分类大量文件的繁琐步骤,并且大幅简化归档流程,助玩家提升工作效率。借助 Qsirch 这一强大的全文搜索引擎,Qfiling 能为每种文件类型都提供高级搜索条件。玩家不但可以依据项目的需求建立最合适的文件夹层次结构,还可以为归档任务排程,定期将新文件移入指定文件夹中。Qfiling 的界面经过优化,容易操作和使用。 同样,这个也是分为免费版本、Plus 版本以及 Premium 版本和进阶版,分别针对普通玩家、中小型企业、大型企业。基础版单次任务 8 个,计划任务 8 个,分类配方 8 个,但是它支持所有筛选条件。Plus 版本是 30 个,Premium 版本是 100 个。其中 Plus 版本每个月 3.99 美元,Premium 版本每个月是 10 美元。
 Qfiling 有着 Qsirch 酷先生的筛选能力以及 Qumagie 智能识别,只要将其条件设定好,就可以把满足这组筛选条件的文件全部存储到一个新的文件夹中,让使用者更为方便。 同样,这个很吃 CPU 和内存。 3.7.3、CAYIN MediaSign PlayerCAYIN MediaSign Player 多媒体播放器是威联通用来管理媒体的工具,MediaSign 播放器支持多媒体视频播放以及视频文件转换功能。此外,通过该软件玩家可以购买 H.265 授权,来让威联通的 NAS 正常使用 H.265 格式文件。 1、支持网页视频自动与循环播放 2、提供各种视频文件转为 MP4 格式 (H.264 压缩) 3、1080P 高质量视频文件转换分辨率․ 可快速进行视频旋转或翻转。
 笔者为什么要提它呢?因为它可以算是威联通没有支持 H.265 然后给大家的一个解决方案。 H.265 也称为 HEVC,H.265 标准在 H.264 基础上,对一些技术进行改进,仅需原来的一半带宽就可以播放相同质量的视频。那很明显采用 H.265 编码的时候电脑、手机、平板、电视、包括我们监控行业,都能在同等视频质量的基础上节省更多带宽和容量。 然而,H.265 要征收较高的专利费,这个专利费是针对于出厂的每台机器增收,H. 265 被许可方的年度许可使用费上限为 2500 万美元,相比而言,H. 264 仅为 975 万美元。 简而言之,威联通没有交这个服务费。但是威联通给出了方解决方案就是这个 CAYIN MediaSign 多媒体播放器,如果必须要在 NAS 里面看 H.265 格式的视频,可以开通 CAYIN MediaSign 的 Plus 版会员,之后就可以看 H.265 格式视频啦。
 开通 Plus 版会员的价格为 11.99 美元,相当于人民币 72 元,开通后支持 H.265 视频以及 HEIC 照片。 3.7.4、QmailAgentQmailAgent 支持主要的电子邮件服务和使用 IMAP 的电子邮件服务。通过 QmailAgent,玩家可以安全地集中管理多个电子邮件帐户。玩家可以将电子邮件备份到 NAS、归档到远程存储并轻松执行灾难恢复。
 而且,使用还可以通过 Qsirch 来配合使用,快速搜寻到想要的结果。 3.7.5、DA Drive AnalyzerDA Drive Analyzer 是一个可以 AI 预测硬盘寿命的应用,它是威联通和 ULINK 合作开发的。了解它之前,咱们需要知道 ULINK 是啥?ULINK 其实是一个硬盘与快闪存储测试工具厂商,在全球非常有名,国内不咋出名,但是它在硬盘分析这一块的确有料。
 ULINK 目前有一个云端人工智能学习推论技术,通过分析过去数百万份磁盘数据,可以在磁盘快要故障时发出警示通知,让玩家及时更换磁盘。通过 DA Drive Analyzer,玩家可以检查寿命预测分数和磁盘健康状况,包含 S.M.A.R.T. 属性 (内置磁盘诊断)、温度和测试 IOPS。您也可以在 DA Drive Analyzer 网站上,查看更多的磁盘相关信息。 玩家一旦启用后,NAS 会记录磁盘使用数据 (例如:磁盘健康度和系统事件记录),并每天上传至 Cloud AI 云端推论。当收集到过去 20 内至少 14 天的磁盘使用数据,AI 推论系统将获得足够的数据来分析磁盘故障的可能性。有了这些分析信息,DA Drive Analyzer 将可提供更换磁盘的建议。 4、NAS 搭配设备推荐 NAS 可以搭配很多配件来让机器更好试用,接下来咱们来讲一下 NAS 周边设备。 4.1、NAS 硬盘目前市面上的硬盘主要分为企业盘、NAS盘、监控盘以及普通盘,NAS硬盘可供选择的其实不多,其中只有企业盘与NAS盘比较合适,监控盘算是凑合。我简单列举一下市面上在售的NAS盘与企业盘: 4.2、UPS 不间断电源目前市面上常见的一线 UPS 大品牌有以下几个:山特(SANTAK)、施耐德(APC)、华为UPS、ABB、(VERTIV)维谛等,如果玩家需要 UPS 可以考虑从中选购。 5、总结我是加勒比考斯,专门分享NAS领域知识! 恳请 ~~~~~~~ 点赞、关注 谢谢~~~~ 该文章在 2023/3/20 9:37:40 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
