| [点晴永久免费OA]免费将webdav/FTP/NAS备份服务器作为网盘挂载软件Raidrive
					当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
					→『 经验分享&问题答疑 』
 RaiDrive 是一款免费的网盘映射工具,支持中文界面,目前只支持 Windows 平台。 支持 FTP、SFTP、WebDAV等协议,以及常见的如:OneDrive、dropbox、Google Drive、Google Photos 等网盘挂载成电脑的本地硬盘,以便于像操作本地硬盘一样操作和使用网盘里的文件。 由于dropbox、Google Drive等网盘在国内无法正常使用,所以RaiDrive很多时候被用来连接VPS 服务器还是 NAS 等设备上建立的 FTP、WebDAV 服务。 如果没有自建 FTP、WebDAV 等服务,也可以用来连接 OneDrive、 坚果云、城通网盘 等网盘 (支持 WebDAV)的空间,相较于自建VPS 、 NAS自建 FTP、WebDAV 等服务,选择 OneDrive、 坚果云、城通网盘 等网盘更划算。RaiDrive虽然免费但是会有广告但是并不影响使用。 官网及下载地址:https://www.raidrive.com/ RaiDrive 设置中文语言: RaiDrive 本身提供了多国语言界面,包含简体中文。 如果启动后是英文版,只需点击右上角的「Settings」,然后选择「中文(简体)」即可,如下图: RaiDrive 添加网络磁盘 将网盘映射到本地磁盘可以更方便的对网盘中的文件进行各种操作,不再需要频繁的打开网页、登录各种网盘账户。 RaiDrive 在添加新的网盘连接时,可以设置盘符、设置代理、是否只读等。并且它还可以「支持同时挂载多个网盘」,从此以后,你要将文件从 A 网盘转到 B 网盘时,只需一次复制粘贴就能轻松搞定。 知识扩展:什么是VPS?VPS是Virtual private server的缩写,翻译为虚拟专用服务器。是将一台服务器分割成多个虚拟专用服务器的服务。在容器或虚拟机中,每个VPS都可分配独立公网IP地址、独立操作系统、实现不同VPS间磁盘空间、内存、CPU资源、进程和系统配置的隔离,为用户和应用程序模拟出“独占”使用计算资源的体验。VPS可以像独立服务器一样,重装操作系统,安装程序,单独重启服务器。 可以简单理解为是服务器。 如果感兴趣自建FTP或者webdav可以尝试用腾讯云试一试因为经常会有活动便宜→传送门 什么是NAS?NAS是Network Attached Storage的缩写,翻译为网络附接存储。是一种文件级(与块级存储相对)的计算机数据存储服务器,它连接到计算机网络,并提供对异构网络用户的数据访问。它专门用于通过其硬件、软件或配置来提供文件服务。它通常作为专门制造的专用计算机设备制造。 NAS系统是包含一个或多个通常排列成逻辑存储器、冗余存储器或RAID存储驱动器的网络设备。NAS消除了从网络上的其他服务器提供文件服务的负担,它们通常使用网络文件共享协议(如NFS、SMB或AFP)提供对文件的访问。 你可以简单理解为是一个可以联网装APP的大移动硬盘! 机器本身一般不自带什么存储空间,有硬盘槽。存储空间的大小决定于硬盘容量、硬盘槽数量。 什么是FTP、WebDAV ?WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) 一种基于 HTTP 1.1 协议的通信协议。它扩展 了 HTTP 1.1,在 GET、POST、HEAD 等几个 HTTP 标准方法以外添加了一些新的方法,使应用程序可对 Web Server 直接读写,并支持写文件锁定(Locking)及解锁(Unlock),还可以支持文件的版本控制。简单而言,WebDAV 就是一种互联网方法,应用此方法可以在服务器上划出一块存储空间,可以使用用户名和密码来控制访问,让用户可以直接存储、下载、编辑文件。优点是可以在 WebDAV 目录中复制和移动文件、修改与某些资源相关联的属性、锁定并解锁资源以便多个用户可同时读取一个文件,但每次只能有一个人修改文件以及搜索 WebDAV 目录中的文件的内容和属性。 FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议) 是 TCP/IP 协议中的协议之一。FTP 协议包括两个组成部分,分为FTP 服务器与 FTP 客户端。 FTP 服务器用来存储文件, FTP 客户端访问服务器上的文件。由于 FTP 传输效率非常高,在网络上传输大的文件时,一般也采用FTP协议。FTP默认使用 TCP 端口中的 20 和 21端口,其中 20端口用于传输数据,21 用于传输控制信息。是否使用 20 作为传输数据的端口与 FTP 使用的传输模式有关,如果采用主动模式,那么数据传输端口就是 20;如果采用被动模式,则具体最终使用哪个端口要服务器端和客户端协商决定。 该文章在 2023/3/20 10:05:06 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
