[点晴永久免费OA]web网站的iis应用程序池频繁假死
2011年2月28日 17:31 本文热度 11768
最近遇到一个问题比较困乏,请大虾们帮帮忙分析一下:我们的一个web网站系统经常IIS假死,用户无法访问,一般一两天出现一次,但有时一上午出现2-3次。
解决办法,只要在IIS里面重启应用程序池就恢复正常。
假死的时候我原来登录了的用户还能继续访问,但重新登录的用户就无法访问。而且,假死时候我通过内网地址也可以访问。我尝试对IIS应用程序池做过各种配置,web网站的并发连接数也没有限制,防火墙上的IP地址映射也设置了这个IP地址的并发连接数为10000.
请问问题会出在哪里呢?谢谢帮助!
该文章在 2011/2/28 17:31:08 编辑过
全部评论2
2011年2月28日 17:31
首先看你的服务开启没有 ASP.NET State Service IIS Admin Service 设置成自动启动 然后设置Internet信息服务(IIS)管理器下的 网站默认网站右键属性调调 或者看看下面的也行: 1:没有打SP1补丁的时候会出现这个IIS6.0假死问题,但现在微软都在自动更新里面出补丁了,一般你打好最新补丁后是不会出现此问题了。(所以现在的IIS假死与这个关系不是很大) 2:从IIS6.0开始CPU资源都在应用池里面限制了,不象以前的IIS.5。所以假死的池的缘故就是池被拉死,你在网站打不开的时候可以看到你的某个应用池是禁用的,上面出现一个红叉。你鼠标右键启动网站又会自动恢复。 这个原因:大概是以下几个因数造成的。 (1):你限制了应用池的资源,限制得太小 比如:50这样或更少更多一点,这个时候如果你这个池下面的网站占用CPU太高,比如超过50% 那么5分钟后他就自动死了,手工默认建立的应用池默认是超过资源不操作。 出现上面这个情况解决方法:1:不限制CPU资源,(这个是不可取的,不限制资源,有的程序有BUG占用资源厉害了的,服务器都会被拉死,你可能都无法操作服务器。)2:在超过资源那里选择关闭,这个关闭默认是失败5次,90秒内恢复,一般默认就可。网站能自动恢复,这个关闭:不是永久关闭,意思是超过资源关闭,然后在某时间内自动恢复池。不操作就是不恢复,这个是很多人的误区。 (2):内存限制 在IIS6.0应用池上面有虚拟内存和最大内存限制,如果你设置了这个。那么网站访问量大了 也会出现假死,所以不建议设置这里。默认就可。 3:就是服务器自身内存太小,网站运行当然需要使用到内存了,当内存不够的时候应用池也会死掉变成禁用。那么只有等内存全部释放出来才能恢复应用池了。出现这个情况:那么你就要考虑加内存或者检查到底是什么程序占用了内存了。比如MSSQL数据库,这个可是吃内存得大户啊,最好别和WEB服务器同时一个服务器上。很多人用1G内存做 2003系统,2003NET结构是很占用内存的,所以做服务器选2003还得把内存加到2G或更高才好。 内存不够上面 2点讲到的,是没办法操作了,也无法自动恢复。 4:就是ACCESS数据库太大或查询太多,这个也会出现把IIS拉死,解决方法;修复ACCESS数据库,或尽量少用ACCESS数据库,升级至sqlserver数据库;或者在技术方面革新,像现在有些网站系统,风讯、动易等cms;pjblog、zblog等博客程序,都支持生成静态功能. 5:不同网站用不同应用池:根据你自己实际情况而定,站点大的最好独立一个应用池,限制他的资源超过了自动回收,看上面(1)讲到的,这样就不影响其他站点。中型站点:多个网站共用一个应用池,比如5个站点用一个池,设置他资源时间等等。这样他们就算超资源了也不影响其他应用池的网站。 6:设置回收时间:很多人以为设置回收池越短越好,其实是错误的,每次回收当然是把内存回收回来了,但加重了一次服务器的负担,当服务器比较繁忙的时候,有可能导致其他应用池死。所以建议设置共1000就行了。其他独立池按照他网站流量而设置 可以设置600 也行,共用的不建议设置太短。 7:网站后台过不了多久自动退出又要重新登陆:这个情况就是你设置回收时间太短了,按照 6点设置吧。 不要设置什么20分、30分这样的,这样不好的。另外一个原因就是和站的响应设置时间有关,设置得稍长些。 8:windows 2003系统iis6访问本机的站点时提示“Service Unavailable”; 查看iis的应用程序池,状况提示为:未指定错误,同时应用程序池自动停止运行; 用事件查看器查看系统错误日志,发现如下提示: ----------------------------------- 应用程序-特定 权限设置未将 COM 服务器应用程序(CLSID 为 {A9E69610-B80D-11D0-B9B9-00A0C922E750} )的 本地 激活 权限授予用户 NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE SID (S-1-5-20)。可以使用组件服务管理工具修改此安全权限。 解决方法,给NETWORK SERVICE 加上访问iis服务的权限,具体方法如下: 点击“开始”-“控制面板”-“管理工具”-“组件服务”-“计算机”-“我的电脑”-“DCOM”选项, 选择其下的“IIS ADMIN SERVICE”,右健选择“属性”,找到“安全”,在“启动和激活权限”中编辑“自定义”,添加帐号“NETWORK SERVICE ”,给该帐号赋予“本地启动”和“本地激活”的权限,重新启动IIS之后再访问同一站点,则一切正常。 9:重启IIS中的特定应用程序池命令和自动重启的方法 在操作系统是Windows server 2003 SP1+的情况下,可以用以下命令部分重启IIS应用程序池: cscript.exe c:\windows\system32\iisapp.vbs /a "DefaultAppPool" 其中/a 代表alternatively,"DefaultAppPool"代表应用程序池的实例名。如果要设置自动重启这个应用程序池,可以尝试放在批处理中,用计划任务调用此批处理即可。很多人觉得计划任务不安全,都要禁掉,事实上,计划任务的不安全是建立在其它方面不安全的前提上的,如果由于其它方面的不安全,被放入执行程序,计划任务执行,这和计划任务没有直接关系。当然,关掉,是会减少一些安全隐患,这是不错。
该评论在 2011/2/28 17:31:25 编辑过
2011年2月28日 17:34
目前IIS服务器应用程序池设置如下: 右击应用程序池DefaultAppPool,选取属性: 一、回收 1、回收工作进程(分钟):选中,值为1740 2、回收工作进程(请求数目):不选(原先设置为35000) 3、在下列时间回收工作进程:不填 4、消耗太多内存时回收工作进程:全不选。(2、3、4项可能避免了在访问量高的时候强制回收进程可能引发的服务器响应问题,猜的^-^)服务器内存够大,豁出去了给它用。 二、性能 只选中空闲超时20分钟。其他都不选。WEB园最大工作进程数为1(默认)。原来的请求队列限制为4000,现在无限制。 三、运行状况 前两项都起用,是原来的默认设置。启动时间限制90秒,关闭时间限制180秒。 “关闭时间限制180秒”是必须的,因为进程关闭的时间,就是在这儿设置,原来为90秒限制,是默认值,如果进程关闭时间超过90秒,则认为超时,从而出现:进程关闭时间超过了限制日志,所以,适当延长这个时间,可以避免这种错误! 临时解决办法。适合WIN2003系统(IIS6),将每个应用程序设置不同的“应用程序池”即可。比如:新闻系统用一个单独的应用程序池、论坛再用一个单独的应用程序池、下载站点再用一个应用程序池。。。。。。。 通过以上的方法,目前服务器还算稳定,偶尔(一般是N天)“回收”一下有问题的“应用程序池”就OK了。
该评论在 2011/2/28 17:34:03 编辑过
