C#基础知识学习笔记
2023年5月15日 19:24 本文热度 1868
1-注释方式
        1)//:单行注释
        2)/*......*/:多行注释
2-转义字符
  • 制表符(\t):用于定位显示的数据,相当于Tab
  • 换行符(\n):换行输出
  • 单引号(\')
  • 双引号(\")
3-常量声明:const关键字
const PI=3.14;  //使用const声明常量后不能在程序中再对值进行修改
4-占位符
        将占位符中的值使用变量进行替换,占位符编号从0开始
int a=1,b=2,c=3;Console.WriteLine("a={0},b={1},c={2}",a,b,c)
5-算数运算符
        取整(/):小除大为0,大除小取整数
        取余(%):小除大为小,大除小取余
6-逻辑运算符
        与&&        或||        非!
7-关系运算符
        条件?结果1:结果2        条件真=结果1,否则=结果2
8-数据类型转换
        值-->字符串:.ToString()
int a = 100;
string b=a.ToString();
Console.WriteLine(b);
    字符串-->值:.Parse
string a = "200";
int b=int.Parse(a);
9-一维数组
        数组声明+定义
        int [] arr=new int[index];    //index为数组的索引号,索引 从0开始
        初始化数组
        int [] arr={1,2,3,4};
//输入数组长度,并为每个索引赋值,赋值完成后输出每个索引的值
Console.WriteLine("请输入数组的长度:");
int length=int.Parse(Console.ReadLine());
int[] arr3 = new int[length];
//定义数组
for (int j = 0; j < arr3.Length; j++){
Console.WriteLine("请输入第{0}个数值",j+1);
arr3[j]=int.Parse(Console.ReadLine());
//为每个位置赋值
Console.WriteLine("打印数组内容为:");
for (int j = 0; j < length; j++){
Console.WriteLine("第{0}个的值为:", arr3[j]);
Console.WriteLine(arr3[j]);
//输出
10-二维数组
        数组声明+定义
        int[,]=new int[2,3]{ {1,2},{2,3},{3,4} };    //声明一个2行3列的二维数组,并为数组赋值
//二维数组的遍历int[,]
arr=new int[2,3]{ {1,2},{2,3},{3,4} };
for(i=0;i<arr.GetLength(0);i++)//循环行。GetLength(0)获取行数
for(j=0;j<arr.GetLength(1);j++)//循环列。GetLength(1)获取列数
Console.Write(arr[i,j]);
11-函数
        函数是一种封装起来能实现一定功能的代码
        语法:修饰符    返回值类型    方法名(参数类型 参数名)
                    方法体;
                    return 返回值;
                  修饰符:static静态的,private私有的,public公有的
11.1-无参数、无返回值:void表示没有返回值
static void HelloWorld() {
    Console.WriteLine("hello world");
11.2-有参数、没有返回值
static void Sum(int a,int b)
int Sum=a+b;
Console.WriteLine(Sum);
11.3-有参数、有返回值
 static int Sum2(int a,int b)
 //int为返回值类型
 int Sum2=a+b;
 Console.WriteLine(Sum2);
 return Sum2;
 //使用return返回结果
12-枚举
        声明枚举:使用关键字enum
        如:enum Motor{启动,停止,正转,反转}    //定义一个名为Motor的枚举类型
        引用枚举:
        Motor mortor=new Mortor();    //实例化枚举
//实例化枚举
motor=Motor.启动;
Console.WriteLine(motor);
//以内容的形式显示
Console.WriteLine((int)motor);
//以数值的形式显示
13-结构体
        声明结构体:使用关键字struct
struct Motor
  public string Start;
  public string Stop;
        引用结构体
Morot motor=new Motor();
//实例化结构体
motor.Start="电机启动";
motor.Stop="电机停止";
Console.WriteLine("motor.Start");
//与西门子的博图软件中建立的结构体变量很类似。
14-类和对象
        类是对象的一个抽象,一个模型
        对象是类的实例,可以用类来实例化对象。
        新建一个类,如果想使用类中的元素,需要实例化类
        如:新建Motor的类
internal class Motor
//新建Motor类文件
//定义全局变量
public string Stop;
public void Dianji()
//定义全局函数
Console.WriteLine("电机状态有:{0}、{1}",this.Start,this.Stop);
        引用类:
Motor motor = new Motor();
//实例化类
motor.Start = "启动";
//引用类中的元素
motor.Stop = "停止";
motor.Dianji();
15-类的静态成员
        在类中声明成员时,加入static。此时调用类中的成员可以不用实例化类
//在类型前面加static
public static string Start;
//static静态成员
public static string End;
public static void Qidong()
Console.WriteLine("启动");
调用类
//静态成员调用 ,不需要实例化对象
//实例成员会单独占用一个内存
//静态成员共享一个内存
Motor.Start = "开始启动";
Motor.End = "开始停止";
Motor.Qidong();
16-重载
        在同一个类中,方法名相同,参数类型或个数不同
        在类中声明两个名称相同的方法,调用时即可选择性的传递自己需要的方法中的参数。
internal class Employee
//使用三斜杠解释代码块的具体含义
/// <summary>
/// 计算A类工资
/// </summary>
/// <param name="baseSa">基本工资</param>
/// <param name="workYear">工作年限</param>
/// <param name="yearSa">工资年龄</param>
/// <returns>总工资</returns>
//将两个方法的名称设置一致,返回值也要一致,才能构成重载
public double Salary(double baseSa,int workYear,double yearSa)
double sum = baseSa + workYear * yearSa;
return sum;
/// <summary>
/// 计算B类工资
/// </summary>
/// <param name="ProSa">项目资金</param>
public double Salary(double baseSa, int workYear, double yearSa,double ProSa)
double sum = baseSa + workYear * yearSa+ProSa*0.1;
return sum;
      调用类
Employee emp = new Employee();
//实例化类
double Salary1 = emp.Salary(10, 10, 10);
//调用方法1
double Salary2 = emp.Salary(10, 10, 10, 1000);
//调用方法2
Console.WriteLine(Salary1);Console.WriteLine(Salary2);
17-get set访问器(将属性私有化,通过公有化的方式进行操作)
       get{}访问器:设置对象可读,用于获取字段的值,需要使用return返回字段的值。
       set{}访问器:设置对象可写,用于设定字段的值,需要使用一个特殊的值,这个值就是在面向对象设计中,对字段设置的值。
public  数据类型 属性名
get
获取属性的语句块;
return 值;
set
设置属性得到语句块;
      在新建类中对属性进行定义时,使用Public则外部程序可以随意对类中的属性进行修改,使用private则外部程序又无法访问,此时可以对private定义的属性通过get,set访问器来进行访问。
private string status;
public string Status    //通过Status访问status
//通过共有的Status对私有的status进行读写操作
//外部程序中调用Status,对Status的写操作经由set赋值给status。
get { return status; }    //设置属性可读
set //设置属性可写,value为外部传给过来的值。经过Status传给status
{ //当外部程序输入的内容不是"正转"、"反转"的话显示输入错误
if (value.Equals("正转")||value.Equals("反转"))
status = value;  //关键字、将外部输入的内容赋值给value然后由value写给status
status = "输入错误";
static void Main(string[] args)
Motor motor=new Motor();
motor.Num = 1;
motor.Status = "正转";
motor.MoStatus();
       访问流程-执行 motor.Status = "正转";调用Status中的set访问器,将"正转"传给value,再经value传给private中的ststus
18-构造函数
      特点---名字必须与定义它的类名完全相同,并且没有返回类型
                在使用new关键字创建对象时系统自动调用
                主要作用为初始化对象时给对象成员赋初值
public string EquName { get; set; }
public string EquStatus { get; set; }
//构造一个与类名相同的函数,参数类型与类中的参数一致,并将参数进行传递
public  Motor(string equName,string equstatus)//名称与类名相同,实例化的同时赋值
EquName = equName;
EquStatus = equstatus;
public Motor()    //先实例化再赋值,即创建一个构造函数的重载
public void MStatus()
Console.WriteLine("{0}电机{1}",EquName,EquStatus);
static void Main(string[] args){     //创建对象时自动执行的函数     Motor M1= new Motor("行走","正转");     M1.MStatus();
     Motor M2 = new Motor();      M2.EquName = "升降";     M2.EquStatus = "上升";     M2.MStatus();          }
19-继承
        类与类之间可以形成继承的关系,即父类与子类之间的关系。
        格式:子类:父类
        实例化子类可以引用父类中的声明
        建立子类SaleMan
internal class SaleMan:Employee  //表示Employee这个类是SaleMan这个类的父类
public string WorkYear { get; set; }
        建立父类Employee
//父类中的元素在子类中均可用
public string Num { get; set; }
public string Name { get; set; }
public string Sex { get; set; }
        调用类
SaleMan Sale=new SaleMan();Sale.Name = "ABCD";
//Name本为Employee中的元素,由于Employee为SaleMan的父类,故SaleMan实例化后有父类的属性
20-集合ArrayList、Hashtable
      可以在集合中放不同的元素类型,编译不会报错但是运行会报错,为防止这种情况建议使用泛型集合
       ArrayList类似于数组,大小可根据需要动态改变,可放多种类型数据,是有序的,由下标索引。
        如:创建一个Motor的类,并在类中创建对应的构造函数
public Motor(string equName, string equStatus)//构造函数
EquName = equName;
EquStatus = equStatus;
        通过ArrayList集合对其进行操作
//实例化多个类元素,并给其赋初值Motor M1 = new Motor("走行1", "正转");Motor M2 = new Motor("走行2", "反转");Motor M3 = new Motor("升降1", "正转");Motor M4 = new Motor("升降2""反转");Motor M5 = new Motor("旋转1""正转");Motor M6 = new Motor("旋转2", "正转");//声明集合 ArrayList list = new ArrayList(); //向集合添加元素list.Add(M1);list.Add(M2);list.Add(M3);list.Add(M4);list.Add(M5);list.Add(M6);//获取元素个数Console.WriteLine(list.Count);//获取指定的元素Console.WriteLine("第3个元素:" + ((Motor)list[2]).EquName);//将list中的元素进行强制转换,输出名称Console.WriteLine("第3个元素:" + ((Motor)list[2]).EquStatus);//将list中的元素进行强制转换,输出状态Console.WriteLine();//遍历集合Console.WriteLine("for 循环遍历----------------------------");for (int i = 0; i < list.Count-1; i++){    Motor tempM = (Motor)list[i];//将集合中的元素强制转换    Console.WriteLine("{0}电机{1}",tempM.EquName,tempM.EquStatus);}
Console.WriteLine(); //换行
Console.WriteLine("foreach循环遍历----------------------------");foreach (Motor item in list){    Console.WriteLine("{0}电机{1}", item.EquName, item.EquStatus);}Console.WriteLine();//删除元素list.Remove(M1);//根据对象删除list.RemoveAt(1);   //根据下标删除//插入元素Motor M7 = new Motor("走行3", "正转");list.insert(2,M7);//在指定索引处插入元素Console.WriteLine();//清除list.Clear();
       Hashtable类代表了一系列基于键的哈希代码组织起来的键值对。无序的,没有下标,以键值对的方式存储
       如:创建一个Motor的类,以EquNo为键值对进行操作
public Motor(string equNo, string equName, string equStatus)
//根据equNo对集合进行操作
EquNo = equNo;
EquName = equName;
public string EquNo{ get; set; }
        通过HashTable集合对其进行操作
Motor M11 = new Motor("001", "走行1", "正转");//实例化类并赋值
Motor M12 = new Motor("002", "走行2", "反转");
Motor M13 = new Motor("003", "升降1", "正转");
Motor M14 = new Motor("004", "升降2", "反转");
Hashtable hslist = new Hashtable(); //声明集合并实例化
hslist.Add(M11.EquNo, M11); //M11.EquNo为唯一的键值对,
hslist.Add(M12.EquNo, M12);
hslist.Add(M13.EquNo, M13);//要添加元素的键和元素的值
//获取某个元素
Console.WriteLine("编号为001的设备:" + ((Motor)hslist["001"]).EquName);
Console.WriteLine("编号为002的设备:" + ((Motor)hslist["002"]).EquStatus);
Console.WriteLine("编号为001的设备:" + ((Motor)hslist[M14.EquNo]).EquName);//获取M14对应编号的设备名
//循环遍历(遍历键、遍历值)
Console.WriteLine("遍历键-----------------------");
foreach (string item in hslist.Keys)//键的类型全部为字符串类型
    Console.WriteLine(item+"   ");
Console.WriteLine("遍历值----------------------------");
foreach (Motor item in hslist.Values)   //将键值对的值进行组合
     Console.WriteLine("设备号:{0},设备名:{1},设备状态:{2}", item.EquNo, item.EquName, item.EquStatus);
//删除,通过键值对删除
hslist.Remove("001");
//添加元素
hslist.Add(M14.EquNo,M14);
//清除
hslist.Clear();
21-泛型集合List、Dictionary
      只能在泛型集合中存放相同的类元素
      List是可以与任何数据类型一起工作的类或方法,用来创建集合类,使用方法与ArrarList方法类似
      创建Travel的类,并为其创建构造函数赋初值
public Travel(string trNo,string trName)    //构造函数,在声明时赋值
    TRNo = trNo;
    TRName = trName;
public string TRNo;
public string TRName;
        通过List泛型集合对其进行操作
Travel TR1 = new Travel("001", "走行1");
Travel TR2 = new Travel("002", "走行2");
List<Travel> list=new List<Travel>();   //list里面只能添加Travel类中的元素
//添加
list.Add(TR1);
list.Add(TR2);
//获取元素个数
Console.WriteLine("共有"+list.Count+"个元素");
//获取指定的元素
Console.WriteLine("第2个元素:" + ((Travel)list[1]).TRName);
//插入
Travel TR3 = new Travel("003", "走行3");
list.insert(0, TR3);//将TR3插入到索引0的位置
//删除
list.Remove(TR2);
list.RemoveAt(0);
//遍历
foreach (Travel item in list)
    Console.WriteLine("遍历设备编号:{0},设备名称{1}", item.TRNo, item.TRName);
//清除
list.Clear();
      Dictionary(数据字典)通过键值对进行操作,可以通过键值对进行快速访问,操作方法与HashTable类似。
    TRNo = trNo;
    TRName = trName;
public string TRNo;
      通过Dictionary对其进行操作
//<>中是键值对的类型,值
Dictionary<string, Travel> dict = new Dictionary<string, Travel>();   //指定键和值的类型
//添加
dict.Add(TR1.TRNo, TR1);
dict.Add(TR2.TRNo, TR2);
//获取元素个数
Console.WriteLine("共有:"+dict.Count +"个元素");
//删除,通过键值对删除
dict.Remove("001");
//遍历键值对
foreach (string item in dict.Keys)
    Console.WriteLine(item);
//遍历值
foreach (Travel item in dict.Values)
    Console.WriteLine("设备编号:{0},设备名称{1}", item.TRNo, item.TRName);
//清除
dict.Clear();
该文章在 2023/5/15 22:24:30 编辑过
