javascript正则深入以及10个非常有意思的正则实战
2023年5月19日 15:18 本文热度 1648
作者 | 徐小夕来源 | 趣谈前端
前言
熟悉我的朋友可能会知道,我一向是不写热点的。为什么不写呢?是因为我不关注热点吗?其实也不是。有些事件我还是很关注的,也确实有不少想法和观点。但我一直奉行一个原则,就是:要做有生命力的内容。
对于前端工程师来说,正则表达式也许是javascript语言中最晦涩难懂的,但是也往往是最简洁的。工作中遇到的很多问题,诸如搜索、查找、高亮关键字等,都可以使用正则轻松解决,所以有句话说的好:
正则用的好,加班远离我。
今天笔者就复盘一下javascript正则表达式的一些使用技巧和高级API,并通过几个实际的案例,来展现正则表达式的魅力。如果大家觉得正则表达式理解起来很麻烦,也可以使用如下在线网站,只需要输入你的正则表达式,它就能以图形的方式将你的正则展示出来:
你将收获:
  • 模式匹配的用法(x)
  • 非捕获括号的模式匹配(?:x)
  • 先行断言x(?=y)
  • 后行断言(?<=y)x
  • 正向否定查找x(?!y)
  • 反向否定查找(?<!y)x
  • 字符集合和反向字符集合的用法[xyz]/[^xyz]
  • 词边界和非单词边界匹配/b/B
  • 空白字符/非空白字符匹配/s/S
  • 单字字符/非单字字符匹配/w/W
  • 正则10大应用案例
正文
对于正则的基本用法笔者这里就不总结了,这里重点介绍一些比较有用且难懂的知识点。在最后笔者会写10个经典的正则案例,供大家学习参考,或者在工作中直接使用。
以上几点应用笔者在下文中会写几个例子来讲解。
模式匹配的用法(x)
模式匹配主要用来匹配某一类字符串并记住匹配项。
案例:
let str = 'xuxi is xuxi is'
let reg = /(xuxi) (is) \1 \2/g
reg.test(str)
str.replace(reg, '$1 $2')
解释: 其中括号被称为捕获括号,模式中的 \1 和 \2 表示第一个和第二个被捕获括号匹配的子字符串,即 xuxi 和 is,匹配了原字符串中的后两个单词,因此(1)中运行的结果为true。当我们在字符串中使用replace时,我们可以使用$1,$2这样的方式获取第n个匹配项,并用来替换字符串,如(2)中的运行结果。
非捕获括号的模式匹配(?:x)
主要用来匹配某一类字符串但不记住匹配项。
案例:
let str = 'xuxixuxi'
let reg = /(?:xuxi){1,2}/g
reg.test(str)
解释:其中(?:)被称为非捕获括号,我们可以使用它匹配一组字符但是并不记住该字符,一般用来判断某类字符是否存在于某字符串中。
先行断言x(?=y)
先行断言:匹配'x'仅仅当'x'后面跟着'y'。
案例:
let str = '王者融化'
let reg = /王(?=者)/
reg.test(str)
解释: /王(?=者)/会匹配到"王"仅当它后面跟着"者",但是"者"不属于匹配结果的一部分。
后行断言(?<=y)x
后行断言:匹配'x'仅当'x'前面是'y'。
案例:
let str = 'xuxiA'
let reg = /(?<=xuxi)A/
reg.test(str)
解释:/(?<=xuxi)A/会匹配到A仅当它前面为xuxi,但是xuxi不属于匹配结果的一部分。
正向否定查找x(?!y)
正向否定查找:仅仅当'x'后面不跟着'y'时匹配'x'。
案例:
let str = '3.1415'
let reg = /\d+(?!\.)/
reg.exec(str)
解释:其中/\d+(?!.)/匹配一个或多个数字,当且仅当它后面没有小数点时,所以(1)中执行后会匹配到1415而不是3.1415
反向否定查找(?<!y)x
反向否定查找:仅仅当'x'前面不是'y'时匹配'x'。
案例:
let str = '3.1415'
let reg = /(?<!\.)\d+/
reg.exec(str)
解释:/(?<!.)\d+/匹配一个数字,当且仅当前面字符不是.时,此时将匹配3。
字符集合和反向字符集合的用法 [xyz] / [^xyz]
[xyz]:一个字符集合。匹配方括号中的任意字符,包括转义序列。你可以使用破折号(-)来指定一个字符范围。
[^xyz]:一个反向字符集。也就是说,它匹配任何没有包含在方括号中的字符。你可以使用破折号(-)来指定一个字符范围,任何普通字符在这里都是起作用的。
案例:
let str = 'abcd'
let reg1 = /[a-c]+/
let reg2 = /[^d]$/
reg1.test(str)  //true(1)
reg2.test(str)  //false(2)
解释:(1)中将返回true因为字符串中包含a-c中的字符,(2)中奖返回false,因为字符串结尾为d,但正则reg2需要匹配结尾不为d的字符串。
词边界和非单词边界匹配\b\B
\b 匹配一个词的边界。一个词的边界就是一个词不被另外一个“字”字符跟随的位置或者前面跟其他“字”字符的位置,例如在字母和空格之间。注意,匹配中不包括匹配的字边界。换句话说,一个匹配的词的边界的内容的长度是0。
\B 匹配一个非单词边界。匹配如下几种情况:(1)字符串第一个字符为非“字”字符 (2)字符串最后一个字符为非“字”字符 (3)两个单词字符之间 (4)两个非单词字符之间 (5)空字符串
案例:
let str = 'xuxi'
let reg1 = /xi\b/
let reg2 = /xu\B/
reg1.exec(str)  //[xi](1)
reg2.exec(str)  //[xu](2)
解释: (1)中匹配到了单词边界,即xi,为该字符串的末尾;(2)中应为xu为非单词边界,所以会被其匹配到。
空白字符/非空白字符匹配\s\S
\s:匹配一个空白字符,包括空格、制表符、换页符和换行符。
\S:匹配一个非空白字符
案例:
let str = 'xuxi is'
let reg1 = /.*\s/g
let reg2 = /\S\w*/g
reg1.exec(str)  //[xuxi](1)
reg2.exec(str)  //[xuxi](2)
解释:(1)和(2)中执行之后都将匹配xuxi,一个是空白字符之前的匹配,一个是非空白字符的匹配。
单字字符/非单字字符匹配\w/W
\w: 匹配一个单字字符(字母、数字或者下划线)。等价于 [A-Za-z0-9_]
\W: 匹配一个非单字字符。等价于 [^A-Za-z0-9_]
由于以上2种模式比较简单,这里就不一一介绍了。
正则10大应用案例
接下来笔者将总结几个使用正则的实际应用,供大家学习和参考。
1. 去除字符串内指定元素的标签
function trimTag(tagName, htmlStr) {
  let reg = new RegExp(`<${tagName}(\\s.*)*>(\\n|.)*<\\/${tagName}>`, "g")
  return htmlStr.replace(reg, '')
2. 短横线命名转驼峰命名
// 短横线转驼峰命名, flag = 0为小驼峰, 1为大驼峰
function toCamelCase(str, flag = 0) {
  if(flag) {
    return str[0].toUpperCase() + str.slice(1).replace(/-(\w)/g, ($0, $1) => $1.toUpperCase())
  }else {
    return str.replace(/-(\w)/g, ($0, $1) => $1.toUpperCase())
3. 实现一个简单的模板引擎
关于实现一个模板引擎,实现中用到了大量的正则,建议感兴趣的可以直接看实现一个简单的模板引擎。
4. 去除字符串中的空格符
function trimAll(str) {
  return str.replace(/\s*/g,"")
5. 判断指定格式的数据输入合法性
function numCheck(str, specialNum) {
  if(str.indexOf(',') > -1) {
      return str.splite(',').every(item=>this.numCheck(item));
  } else {
      return str.split(specialNum).length === 2;
6. 去除url参数字符串中值为空的字段
// 去除url参数字符串中值为空的字段
const trimParmas = (parmaStr:string = '') => {
  return parmaStr.replace(/((\w*?)=&|(&\w*?=)$)/g, '')
7. 将浏览器参数字符串转化为参数对象
function unParams(params = '?a=1&b=2&c=3') {
  let obj = {}
  params && params.replace(/((\w*)=([\.a-z0-9A-Z]*)?)?/g, (m,a,b,c) => {
    if(b || c) obj[b] = c
  return obj
8. 计算字符串字节数
计算字符串字节数
 * @param str
 * @desc
一个中文占2个字节, 一个英文占一个字节
function computeStringByte(str) {
  let size = 0,
  strArr = str.split(''),
  reg = /[\u4e00-\u9fa5]/   // 判断是否为中文
  for(let i = strArr.length; i--; i>=0) {
    if(reg.test(strArr[i])) {
      size+= 2
    }else {
      size += 1
  return size
9. 匹配是否包含中文字符
function hasCn(str) {
  let reg = /[\u4e00-\u9fa5]/g
  return reg.test(str)
10. 实现搜索联想功能
function searchLink(keyword) {
  // 模拟后端返回数据
  let list = ['abc', 'ab', 'a', 'bcd', 'edf', 'abd'];
  let reg = new RegExp(keyword, 'i');
  return list.filter(item => reg.test(item))
该文章在 2023/5/19 15:24:42 编辑过
