[点晴永久免费OA][转帖]手拿把掐拿捏calc()计算函数
2023年5月25日 18:6 本文热度 2340
前言
最近项目中遇到calc()方法不生效问题,本着究其所以然的想法,彻底查了一下calc的方法及使用,还有为什么项目中使用不生效的问题,最后总结出此文,解决方法放在结尾了
cale()是什么
calc是英文单词calculate的缩写,其实主要用于对项目中一些单位的计算,这里的计算是在calc()函数里面填充表达式去计算,它会返回具体的值
基本使用
平常我们项目中遇到最多的就是一些普通计算了比如:
<body>
    <div class="content"></div>
</body>
// style
 .content{
   height: calc(100% - 32px);
这里计算出来的就是页面减去32像素单位的高度,如果父盒子有高度,这个100%就是继承父盒子的高度
<div style="height: 200px">
</div>
// style
.content {
  background-color: #6b3434;
  height: calc(100% - 100px);
除了加减法calc()还支持乘除,乘除法要求必须要有一个参数是数字,而且除法的右边参数必须是数字;加、减、乘、除('+'、'-'、'*'、'/'、),乘除法的运算规则也是一样的会先运算乘除再算加减,所以我们不需要刻意的使用括号去包裹,但是如果你是需要先运算加减则要先用括号进行包裹
灵活使用
calc()除了这些用法还有一些比较灵活用法:
// 计算属性里面
newWidth:{
// data里设置一个menuWidth变量来操控width的大小
    return width: `calc(100% - ${menuWidth}px)`
还有比如我这篇旋转方块里面的每一个点的旋转用到的就是css中的自定义属性来运算,运用style中的--i属性来控制变量,从而减少我们大量的css去计算的代码
js复制代码transform: rotate(calc(30deg * var(--i)));
而且calc()还支持混合单位运算,在参数单位不同时,会做预处理比如:
而且calc()支持很多单位:'px,%,em,rem,vw,vh,cm,pt,pc,vmin,vmax,vh'等
注意
calc()表达式的参数一定要用空格隔开,并且也是支持负数计算的,而且calc()不支持媒体查询哦!!
// turn 代表一个圆的圈,1turn就是一圈
// deg 代表角度45deg就是45度
transform: rotate(calc(1turn + 45deg))
兼容性
原文链接:https://juejin.cn/post/7218840231856111673
该文章在 2023/5/27 17:28:54 编辑过
