每个.NET开发都应该知道的10个.NET库
2023年5月29日 8:44 本文热度 1630
有个.NET面试官反馈面试了一个小白,问他用过哪些.NET库,结果只回答上了几个。作为一个.NET开发者,了解一些常用的.NET库是非常重要的。本文将介绍.NET开发人员应该了解的10个常用.NET库,这些库可以帮助开发人员提高开发效率、简化开发流程,开发出优秀的.NET应用程序。
1、AutoMapper
AutoMapper是一个对象映射工具,用于简化.NET应用程序中不同类型对象之间的转换和映射。
功能:AutoMapper提供了自动化的对象映射功能,可以将一个对象的属性值自动映射到另一个对象的对应属性上,无需手动编写大量的赋值代码。
用途:AutoMapper广泛应用于各种场景,包括数据传输对象(DTO)与实体对象之间的转换、领域模型与视图模型之间的映射、实体对象与数据库表之间的映射等,以简化对象之间的转换过程。
文档地址:http://docs.automapper.org/
2、Fluent Validation
Fluent Validation是一个.NET库,用于实现简洁且可扩展的验证规则,并用于验证对象的有效性。
功能:Fluent Validation提供了一种简单而强大的方式来定义和应用验证规则,以验证对象的属性和状态。它支持丰富的内置验证器和自定义验证器,可以进行属性验证、条件验证、集合验证等多种验证操作。
用途:Fluent Validation适用于各种.NET应用程序中的数据验证需求。它可以用于验证用户输入、数据模型、DTO(数据传输对象)等,以确保数据的有效性和一致性。它提供了灵活的验证规则定义和验证链式调用的方式,使验证逻辑易于编写和维护。
文档地址:http://fluentvalidation.net
3、NLog
NLog是一个灵活且可扩展的日志记录库,用于在.NET应用程序中实现全面的日志记录。
功能:NLog提供了丰富的日志记录功能,包括多种日志目标(如文件、数据库、网络等)、多种日志格式(如文本、XML、JSON等)、日志级别控制、异常追踪和日志过滤等。
用途:NLog被广泛应用于.NET应用程序的日志记录需求。它帮助开发人员实现高度可定制的日志记录,从简单的控制台输出到复杂的日志存储和分析,以便于应用程序的调试、问题追踪和性能分析。
文档地址:https://nlog-project.org/
4、Hangfire
Hangfire是一个开源的后台作业调度框架,用于在.NET应用程序中实现可靠的后台任务处理。
功能:Hangfire提供了可靠的后台作业调度和执行功能,包括延迟任务、重复任务、定时任务等。它具有任务持久化、故障恢复、任务状态监控和调度管理等强大功能。
用途:Hangfire适用于需要处理后台任务的应用场景,如邮件发送、数据处理、定时任务等。它能够可靠地处理任务,确保任务的执行不受应用程序的生命周期影响,并提供方便的管理和监控接口。
文档地址:http://hangfire.io
5、Flurl
Flurl是一个简化和优化HTTP请求的库,用于.NET应用程序中进行易于使用和可维护的HTTP调用。
功能:Flurl提供了一组简洁、直观且可链式调用的API,用于构建和发送HTTP请求。它支持常见的HTTP操作,如GET、POST、PUT、delete等,以及参数传递、请求头设置、响应处理等功能。
用途:Flurl适用于需要进行HTTP调用的.NET应用程序。它可以用于与Web API、RESTful服务、第三方HTTP接口进行交互,从而简化了HTTP请求的编写和管理,提高了代码的可读性和可维护性。
文档地址:http://flurl.dev
6、Dapper
Dapper是一个轻量级的ORM(对象关系映射)库,用于在.NET应用程序中实现高性能的数据库访问。
功能:Dapper提供了简单而高效的对象映射功能,将数据库查询结果映射到.NET对象,实现对象与数据库表之间的转换。它使用原生的ADO.NET方法执行查询,并提供了快速、灵活的映射方式。
用途:Dapper适用于需要快速、高性能数据库访问的应用场景。它可以与各种关系型数据库(如SQL Server、MySQL、Oracle等)进行交互,用于执行查询、插入、更新和删除操作,以及存储过程的调用。
文档地址:http://github.com/StackExchange/Dapper
7、SqlSugar
SqlSugar是一个轻量级的ORM(对象关系映射)库,用于简化.NET应用程序与关系型数据库的交互。是国产比较流行的ORM之一。
功能:SqlSugar提供了强大的查询语法和灵活的数据库操作功能,支持多种数据库引擎,包括MySQL、SQL Server、Oracle等。它支持对象关系映射、事务处理、缓存机制等功能,简化了数据库操作的编写和管理。
用途:SqlSugar适用于各种.NET应用程序的数据库访问需求。它可以用于执行复杂的查询操作、快速的数据插入、更新和删除操作,以及事务处理和缓存操作。它帮助开发人员提高数据库操作的效率和可维护性。
文档地址:http://github.com/sunkaixuan/SqlSugar
8、Polly
Polly是一个.NET库,用于实现弹性和容错机制,以增强应用程序对故障和不稳定性的处理。
功能:Polly提供了丰富的策略和组件,用于实现重试、熔断、超时、回退等弹性和容错机制。它支持各种故障处理策略的定义和配置,如重试次数、重试间隔、熔断阈值等,以应对不稳定的外部依赖。
用途:Polly适用于需要处理外部依赖故障、网络不稳定和异常情况的应用程序。它可以应用于各种场景,包括HTTP请求、数据库访问、消息队列操作等,以提供弹性和容错的能力,增加应用程序的可靠性和健壮性。
文档地址:http://github.com/App-vNext/Polly
9、Newtonsoft.Json
Newtonsoft.Json,也称为Json.NET,是一个功能丰富且流行的JSON处理库,用于在.NET应用程序中进行JSON序列化和反序列化操作。微软官方也推出了System.Text.Json序列化和反序列化工具,执行效率不错,功能相对较少。
功能:Newtonsoft.Json提供了广泛的JSON处理功能,包括对象序列化和反序列化、JSON转换、LINQ查询、动态类型处理、自定义序列化和反序列化规则等。它支持多种JSON格式,如标准JSON、JSON文档、JSON数组等。
用途:Newtonsoft.Json广泛应用于.NET应用程序中处理JSON数据的需求。它可以将.NET对象序列化为JSON字符串,或将JSON字符串反序列化为.NET对象,以便在应用程序中进行数据交换、存储和传输。它还可以进行JSON数据的转换和操作,方便开发人员对JSON数据进行处理和分析。
文档地址:http://www.newtonsoft.com/json
10、MediatR
MediatR是一个轻量级的中介者模式库,用于实现应用程序中的消息和请求处理。
功能:MediatR提供了中介者模式的基础设施,用于解耦应用程序中的消息发送和处理逻辑。它支持请求和响应模型,允许将消息和请求发送给相应的处理程序,并获取处理程序的响应结果。
用途:MediatR适用于各种应用程序中的消息处理需求。它可以用于解耦和组织复杂的业务逻辑,使代码更加可维护和可测试。它还可以用于实现领域驱动设计(DDD)中的命令查询责任分离(CQRS)模式,简化应用程序的架构和设计。
文档地址:https://github.com/jbogard/MediatR
结语
这些.NET库涵盖了广泛的功能领域,包括Web应用程序开发、数据库操作、日志记录、、任务调度、HTTP请求、并发编程等,排名不分先后。优秀的.NET库还很多,为了便于大家吸收消化,只列出10种。大家根据自己项目的功能选择使用,主要参考这些库的。
该文章在 2023/5/29 8:44:40 编辑过
