node.js安装和配置
2023年6月1日 14:46 本文热度 1101
node.js安装和配置
1. 下载安装node.js
官网下载最新版本:https://nodejs.org/en/download/
可以下载安装包(安装教程见:https://www.runoob.com/nodejs/nodejs-install-setup.html
或者下载zip文件找个目录保存,解压下载的文件,然后配置环境变量,将解压文件所在的路径配置到环境变量中。
在这里插入图片描述
由于Node.js 中默认安装了 npm,所以不用额外配置就能在全局命令中使用 npm命令,在cmd中测试一下是否安装成功了:输入 node -v 与 npm –v分别查看版本信息
在这里插入图片描述
2. 配置默认安装目录和缓存日志目录
说明:这里的环境配置主要配置的是npm安装的全局模块所在的路径,以及缓存cache的路径,之所以要配置,是因为以后在执行类似:npm install express [-g] (后面的可选参数-g,g代表global全局安装的意思)的安装语句时,会将安装的模块安装到【C:\Users\用户名\AppData\Roaming\npm】路径中,占C盘空间。
1、创建默认安装目录和缓存日志目录
比如,我希望将全模块所在路径和缓存路径,放在我node.js安装的文件夹中,则在我安装的文件夹【"D:\Program Files \nodejs】下创建两个文件夹【node_global】及【node_cache】分别作为默认安装目录和缓存日志目录。
在这里插入图片描述
2、执行命令,将npm的全局模块目录和缓存目录配置到我们刚才创建的那两个目录:
npm config set prefix "D:\Program Files\nodejs\node_global"npm config set cache "D:\Program Files\nodejs\node_cache"
npm config get prefix查看npm全局安装包保存路径
npm config get cache查看npm装包缓存路径
还可以输入npm list -global命令来查看全局安装目录:
npm config list查看所有npm 配置
3. node.js环境配置
说明:以下D:\Program Files\nodejs为我的node的安装路径,记得改成你们自己的路径
“我的电脑”-右键-“属性”-“高级系统设置”-“高级”-“环境变量”,进入环境变量对话框
1、【系统变量】下新建【NODE_PATH】,此处设置第三方依赖包安装目录
如果跟着第2步修改了全局安装目录,则输入【D:\Program Files\nodejs\node_global\node_modules 】
在这里插入图片描述
2、【系统变量】下的【Path】添加上node的路径【D:\Program Files\nodejs\】
3、如果设置了全局安装目录,【用户变量】下的【Path】将默认的 C 盘下 APPData/Roaming\npm 修改为【D:\Program Files\nodejs\node_global】,【D:\Program Files\nodejs\node_cache】,这是nodejs默认的模块调用路径
4. 配置淘宝镜像源
查看npm下载源 npm config get registry
将npm的模块下载仓库从默认的国外站点改为国内的站点,这样下载模块的速度才能比较快,现在用的都是淘宝镜像源(https://registry.npm.taobao.org),使用淘宝镜像源有两种方式:
(1)临时使用
npm --registry https://registry.npm.taobao.org install cluster
这个代码就是只在安装cluster的使用淘宝镜像下载,每次安装一个模块都用挺长的代码,比较繁琐,所以推荐第二种方式。
(2)永久使用
这里有也两种配置选择,一是直接修改npm命令的仓库地址为淘宝镜像源,另一种是安装cnpm命令。
第一种:直接修改npm的默认配置
npm config set registry https://registry.npm.taobao.org
验证:配置后可以根据 npm config get registry或 npm config list 命令查看npm下载源是否配置成功,如图所示配置前为"https://registry.npmjs.org/"
在这里插入图片描述
配置后为淘宝镜像,表示配置成功
在这里插入图片描述
第二种:安装cnpm
npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
验证方式变成了cnpm config get registry 或 cnpm config list如图所示
在这里插入图片描述
该文章在 2023/6/1 14:46:27 编辑过
