如何在 Internet Explorer 中使用授权的 ActiveX 控件
2011年3月10日 1:5 本文热度 3867
 概要
如果在未授权使用某个 ActiveX 控件的计算机上使用该控件,则该控件无法在 Internet Explorer HTML 页中正确加载。例如,如果您使用 Microsoft Visual C++ 构建控件,那么带有该控件的 HTML 页可以顺利加载到构建该控件的计算机上,但无法加载到另一台计算机上。
要在未授权的计算机上使用 HTML 页中的授权控件,必须生成一个许可协议包 (.lpk) 文件。.lpk 文件为 HTML 页中的授权控件提供运行时许可证。您可以使用许可协议包创作工具 (Lpk_tool.exe) 生成此文件。要获取许可协议包创作工具,请访问下面的 Microsoft 网站:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d2728e89-575e-42e9-a6ff-07d0021e68cc
向 HTML 页添加控件的步骤
要在 HTML 页上嵌入授权的控件,请按照下列步骤操作:
1. 在有权使用该控件的计算机上运行 Lpk_tool.exe。
2. 使每个要在 HTML 页中使用的授权 ActiveX 控件呈反白显示,然后单击添加。
3. 单击保存并退出,然后键入 LPK 文件的名称。
4. 在 HTML 页中所有其他 <OBJECT> 标记前,为许可证管理器对象插入 <OBJECT> 标记。许可证管理器是一个随 Internet Explorer 安装的 ActiveX 控件。
注意:下面的 CLASSID“5220cb21-c88d-11cf-b347-00aa00a28331”属于许可证管理器,而不属于 ActiveX 控件。每次引用 LPK 文件时,必须使用同一个 CLASSID。此外,应将 <PARAM> 标记的 Name 属性保留为“LPKPath”,并将许可证管理器对象的 <PARAM> 标记的 Value 属性设置为 LPK 文件的文件名和路径。此路径可以是一个相对路径,但不得引用 UNC 共享或其他域中的 URL。
由于每个 HTML 页只能有一个 LPK 文件,因此在生成 LPK 文件时,请确保添加了该页上所有授权的 ActiveX 控件。例如:
<OBJECT CLASSID = "clsid:5220cb21-c88d-11cf-b347-00aa00a28331" VIEWASTEXT>
   <PARAM NAME="LPKPath" VALUE="relative URL to .LPK file">
</OBJECT>
5. 在后面插入授权控件的 <OBJECT> 标记。例如,显示 Microsoft Masked Edit 控件的 HTML 页如下所示:
<OBJECT CLASSID="clsid:5220cb21-c88d-11cf-b347-00aa00a28331" VIEWASTEXT>
<PARAM NAME="LPKPath" VALUE="maskedit.lpk">
</OBJECT>
<OBJECT CLASSID="clsid:C932BA85-4374-101B-A56C-00AA003668DC"
WIDTH=100 HEIGHT=25 VIEWASTEXT>
</OBJECT>
疑难解答
在 Web 页中使用授权的控件之前,请验证以下几项:
1. 验证您是否有该控件的再分发许可协议。
2. 验证许可协议是否允许您在 Internet 上使用该控件。
3. 如果为 ActiveX 控件的 <OBJECT> 标记提供了 CodeBase 参数,请验证您的许可协议是否允许使用该参数。大多数第三方公司都为它们的控件提供了经过测试的 .cab 文件版本。有关软件下载的说明,请参考创作文档。
要验证上述信息,请对有疑问的控件查阅许可协议。“保留所有权利”的意思是:您只有权进行以明确声明的方式许可的行为。执行许可协议中不允许(或没有明确)的任何活动都可能违反协议。
注意:Microsoft Visual C++ 和 Microsoft Visual Basic 附带的 ActiveX 控件也是授权控件。在 HTML 页上使用它们时,请按照上述步骤操作。Microsoft 提供了这些 .cab 文件的已签名版本。有关更多信息,请参见http://support.microsoft.com/kb/172991/
该文章在 2011/3/10 1:05:05 编辑过
