点晴MIS系统安装常见问题答疑指引
2011年3月10日 17:23
本文热度 8361
为了帮助用户顺利安装好点晴MIS管理信息系统,本贴将安装过程中及安装后可能遇到的问题进行了汇总,各位用户可以直接浏览查看,也可以点击论坛右上角的“论坛搜索”功能按照关键字搜索相应问题的解决方法。
如果本贴中没有该问题的解决方案,用户可以另外开贴请求解决相关问题,谢谢。
该文章在 2011/3/10 17:23:57 编辑过
全部评论3 |
2011年3月10日 17:25
安装后论坛出现如下错误:
错误类型:
Microsoft JET Database Engine (0x80004005)
未指定的错误
/~temp 7706002351./2465920736.asp, 第 12 行
出现该问题的原因如下:
在引擎启动时,jet 会创建一个临时文件。在这样做之前它首先会检查 TMP 环境变量,并使用该路径定义创建临时文件的位置。如果它找不到 TMP 环境变量,它将试图查找 TEMP 环境变量。如果该变量未定义,则它会使用 Windows 下的该文件夹 (\WINDOWS 或 \WINNT)。
如果 TMP/TEMP 已定义但指向不存在的文件夹或者未对当前用户开放读写权限,此外时通过 IIS 或 Windows NT 服务打开 Access 数据库,或在本地系统帐户下运行 IIS 或服务时,则会出现此错误。
解决方法为:
找到目录:C:\Documents and Settings\Administrator\temp,然后右键点击temp目录,在随后弹出的“属性”-》“安全”窗口中,添加“IIS 来宾账号”对该目录有读写权限即可解决该问题,“IIS 来宾账号”在用户列表中是“IUSER_您的服务器机器名”。 该评论在 2011/3/10 17:37:00 编辑过
2011年3月16日 14:58
Email电邮系统错误:
hMailServer COM library 错误 '800403e9'
You do not have access to this property / method. Ensure that hMailServer.Application.Authenticate() is called with proper login credentials. /~temp 4286532041./3129168360.asp,行 454
出现该问题的原因如下:
hMailserver邮件系统未成功连接数据库。
解决方法:
在“开始菜单”--》“所有程序”中找到hMailServer程序,选择“hMailServer datebase setup”进入hMailServer的数据库设置。首先选择已经存在的数据库select a new hmailserver default database,然后按照程序提示要求填写数据库连接的用户名、密码等信息。详见论坛里系统安装指引&开发建议板块中的《hmailserver安装指南》 该评论在 2011/3/16 15:01:39 编辑过
Ccoffee
2011年3月16日 16:19
提示组件Ironsoft未注册提示:
出现该提示的原因是组件Ironsoft未注册成功或者权限不够。
解决方法:
1、下载Ironsoft组件,下载:IronSoft.rar ;
2、解压并拷贝Ironsoft.dll到windows-->system32文件夹下面;
3、在windows开始菜单,运行以下注册命令
RegSvr32 "C:\WINdows\SYSTEM32\ironsoft.dll"
4、前往windows-->system32文件夹下面找到该组件,右键点击属性,在该组件“安全”设置中添加IIS来宾或者everyone的修改权限。
5、组件注册完成。 该评论在 2011/3/16 16:48:29 编辑过
