CSS3伪元素before和after的区别和用法
2023年7月7日 10:37 本文热度 1688
CSS3中的伪元素:before和:after是非常实用的两个伪元素,在CSS3出来后,使网页前端设计人员在页面设计上更加方便和快捷。配合content属性,可以在元素的前面或后面插入新元素,content即插入元素的值,这些添加不会出现在DOM中,不会改变文档内容,不可复制,仅仅是在css渲染层加入。所以不要用:before或:after展示有实际意义的内容,尽量使用它们显示修饰性内容,例如图标。
before/after伪类相当于在元素内部插入两个额外的标签,其最适合也是最推荐的应用就是图形生成。在一些精致的UI实现上,可以简化HTML代码,提高可读性和可维护性。效果使用参考:
像这种小图标大多使用before,after来实现,不仅简单还方便。
before和after的描述如下:
元素::before {content:插入的内容;}
元素::after {content:插入的内容;}
content:输入要插入的部分内容
要在content中插入字母和符号,请用“”括起来并输入。
要在content中插入图像和声音,请输入url(目标路径)。
也可以为同一元素指定before和after。
CSS3中before和after等伪元素使用::(双冒号),但即使只有一个冒号,它在大多数浏览器中也能识别并正常工作。
支持的浏览器
支持:: before和:: after伪元素的浏览器:Chrome、Firefox3.5~、Safari4~、IE8~、Opera6~。
简单的实例如下:
在每个 <p> 元素的内容之前插入新内容:
p:before{
content:"台词:";
可以有如下的定义值:
说明
none设置Content,如果指定成Nothing
normal设置content,如果指定的话,正常,默认是"none"(该是nothing)
counter设定计数器内容
attr(attribute)设置Content作为选择器的属性之一。
string设置Content到你指定的文本
open-quote设置Content是开口引号
close-quote设置Content是闭合引号
no-open-quote如果指定,移除内容的开始引号
no-close-quote如果指定,移除内容的闭合引号
url(url)设置某种媒体(图像,声音,视频等内容)
inherit指定的content属性的值,应该从父元素继承
那么before和after这两个伪元素有什么区别呢?
从英文字面上来理解:
before:意思是在什么什么之前,而after:意思是在什么什么之后的意思,区别起来还是很简单的。
伪元素before和after的用法:
before和after伪元素必须包含:content:' ';样式。
例如:
h3::before{content:'\e67d';font-family: "iconfont";font-size:24px;color:red;}
content中引用的是阿里的一个图标库,设置了文字样式,文字大小,文字的颜色。可以看出before和after伪元素其实和一般的Css的元素是一样的,可以设置很多样式,唯一不同的是必须包含content,否则伪元素将不生效。
伪元素before和after运用场景:
比这一般在制作排行榜或者是栏目标题前使用before伪元素,给排行榜添加有序排行美化,引用字体图标库给版块标题添加可视化图标进行美化。而after用的比较少,一般是应用在清除Div浮动上。
最后解释一下关于冒号的数量
有两种伪元素,: before /:after和:: before / :: after。
在css2中,写一个冒号,如,: before /:after。
在css3中,写两个冒号,例如,:: before / :: after。
由于css3是最新的css,因此也可以说伪元素是:: before / :: after。
对于:: before / :: after,主浏览器兼容。
但是,应该注意的是,css3的一部分语法与主浏览器并不兼容。
该文章在 2023/7/7 10:49:53 编辑过
