SQL Server数据库重命名
2011年3月14日 15:10 本文热度 3706
在企业管理器中我们无法对数据库进行重命名,下边介绍两种方法来实现对SQL Server数据库重命名。
方法一:使用系统存储过程sp_renamedb
在使用sp_renamedb对数据库进行重命名前必须确保所有使用数据库的连接都已关闭,打开"所有任务→分离数据库",点击清除按钮即可关闭数据库所有连接,然后在查询分析器中执行如下语句即可完成数据库重命名:
 程序代码
exec sp_renamedb 'olddbname','newdbname'
方法二:新建存储过程对数据库重命名
本存储过程可自动关闭数据库所有连接,然后再调用sp_renamedb进行重命名,代码如下:
 程序代码
    数据库重命名
Create procedure sp_renamedbnew
    @dbname varchar(30),
    @newdbname varchar(30)
as
    /* 清除数据库的所有连接 */
    declare @spid int
    declare @sqlforclear nvarchar(100)
    declare curid cursor forward_only read_only for (select spid from master.dbo.sysprocesses where db_name(dbid)=@dbname)
    open curid
    fetch next from curid into @spid
    while @@fetch_status = 0
    begin
        set @sqlforclear = N'kill ' + cast(@spid as nvarchar(10))
        exec sp_executesql @sqlforclear
        --if @@error = 0 print 'clear:' + cast(@spid as nvarchar(10))
    end
    close curid
    deallocate curid
    /* 重命名 */
    exec sp_renamedb @dbname,@newdbname
GO
其他说明
1.如果提示:"未能排它地锁定数据库以执行该操作",应确保关闭了数据库所有连接再执行sp_renamedb;
2.如果提示:"不能用 KILL 来取消您自己的进程",则将查询分析器中的当前数据库设置为非重命名数据库再执行sp_renamedbnew。
该文章在 2011/3/14 15:10:12 编辑过
