Lodop中WEB页面打印过慢或有进度条问题答疑
2023年9月26日 0:30 本文热度 1583
问法1:打印预览显示进度条,过慢
出现进度条,打印过慢,可能和很多原因有关:打印内容或样式或图片等过多,有需要下载有脚步执行或本身网络慢;
机器性能过低 系统IE有问题或缓存过多;或使用的是共享打印机。
如果预览页数多,可以多分一些任务,太多不建议预览,建议直接打印,在任务和页数之间平衡一下,参考样例26 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample26.html
问法2:内容就一页,打印预览很慢
先测试下是否和内容有关,比如测试样例26,那种简单的纯文本试试,样例26如果测试很快,很可能和内容有关,比如自己内容过多需要下载有脚步执行或本身网络慢,打印内容或样式等过多。
问法3:不是共享打印机,打印预览很慢
排查下其他条目:出现进度条,打印过慢,可能和很多原因有关:打印内容或样式或图片等过多,有需要下载有脚步执行或本身网络慢;机器性能过低 系统ie有问题或缓存过多
问法4:批量打印不预览,直接打印很慢
批量打印,分页分任务,在页数和任务之间平衡一下,参考样例26 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample26.html
用虚拟打印机测试一下,或打印机脱机,查看队列的任务,是打印机停顿 还是任务发送到队列的停顿。
是否是大量打印超文本造成的,Lodop大量打印超文本,调用IE引擎解析,IE缓存过多不释放,可能造成一些影响,如果大量打印,可以试试用纯文本方式。
问法5:打印表格很慢,纯文本很快
输出个简单的add_Print_text测试下,试试纯文本是否快一些。
超文本需要浏览器引擎解析。
纯文本+线输出表格:ADD_PRINT_TEXT、ADD_PRINT_LINE
画线输出表格,参考http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSampleA1.html
重置IE浏览器试试,或尝试用纯文本画线方式。
重置IE浏览器试试,输出个最简单的表格,去掉样式等对比试试。
调试代码 ,排查慢在什么地方。
用虚拟打印机测试下,对比真实打印机,有的打印机可能解析的任务较大。
1.批量打印图片:
图片批量打印,src 方式输出,需要通过浏览器引擎解析,存在不释放缓存的现象,可尝试base64码输出,参考样例38http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample38.html
base64位码输出直接通过本地lodop程序解析,无需经过浏览器引擎解析
2.如何批量打印很多张
如果是批量打印相同内容,可设置份数参考样例7 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample7.html
如果是批量打不同的,批量打印,分页分任务,参考样例26 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample26.html
3.导出excel过慢
导出excel,
参考http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample27.html
参考http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample12.html
样例27的方法,如果导出不要样式,LODOP.SET_SAVE_MODE("QUICK_SAVE",true);//快速生成(无表格样式,数据量较大时或许用到)
用样例12的方式试试,
表格数据太大,一次导出如果慢,拆分后多次导出试试。
导出excel,提示需要先安装
确认系统 print spooler 打印服务是开启的
由于lodop采用“Excel.Application”来导出excel,所以要求系统必须安装excel相关软件且非绿色安装那种。
大量复杂的导出建议采用样例12的办法。样例12导出不需要excel支持。打开是转换需要excel支持.
界面不是样例那种简单界面,有的机器安装c-lodop,不打印的机器不想安装,不安装的影响界面打开,慢。
不打印的机器可以不调用LODOP对象。或者都安装上。
安装一次后每次开机自启动,参考http://www.c-lodop.com/faq/pp5.html
一台机器只需要安装一次,以后每次开机自启动,不需要再安装了。
或者把修改打印界面,打印界面设置简单一些,例如官网样例这种简单页面,不会影响界面的打开。
其他:
出现进度条,打印过慢
远程共享打印机 打印机驱动有问题 内容过多需要下载有脚步执行或本身网络慢
机器性能过低 系统ie有问题或缓存过多
可能会出现这种问题 。跟机器 网络 内容都相关。
尽量减少单个任务数据量 参考样例26 ,重置下ie, 用本机虚拟打印机测试对比
预览页数多可以多分一些任务,太多不建议预览,建议直接打印,在任务和页数之间平衡一下,参考样例26 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample26.html
1.重置浏览器,清理浏览器缓存。
2.清理操作系统缓存等,关闭一些不常用的软件,保证系统内存充足。
3.是否是打印内容或样式等过多引起的(表现为打印预览弹出很慢,或有进度条,进度条卡住等,如果是数据过多引起,建议拆分一下数据分多任务):
批量打印,分多任务,在页数和任务数量之间平衡一下,页数太多建议多分一些任务,
参考http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample26.html
4.测试官网样例http://www.c-lodop.com/LodopDemo.html,是否有提示。
5.测试参考样例7http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample7.html,选择xps或pdf虚拟打印机试试,换个打印机试试。
6.删除网络共享打印机试试,可能是导致这个原因。
(网络共享打印机还可能导致c-lodop安装界面始终打不开,可尝试删除网络共享打印机)
7.c-lodop启动界面未响应问题,可等待响应,或关闭程序,然后双击桌面上的c-lodop快捷方式重启本地的c-lodop。
批量打印,分页分任务,在页数和任务之间平衡一下,参考样例26http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample26.html
用虚拟打印机测试为一下,查看队列的任务,是打印机停顿 还是任务发送到队列的停顿。
是否是大量打印超文本造成的,Lodop大量打印超文本,调用ie引擎解析,ie缓存过多不释放,可能造成一些影响,如果大量打印,可以试试用纯文本方式。
如果是批量打印相同内容,可设置份数参考样例7http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample7.html
速度慢一般从以下几个方面排查
1.访问不存在的地址有等待的时间
2.共享打印机的网络地址,网络故障访问不到共享打印机
3.硬件性能问题,硬件反应慢,
4.网络数据传输速度的慢
5.打印任务加载的内容过多或过大
该文章在 2023/9/26 0:30:20 编辑过
