LODOP和C-LODOP免费版、注册版与角色等简短问答【增强版】
2023年9月26日 22:18 本文热度 753
之前的简短问答:Lodop、c-lodop注册与角色简短问答Lodop简短问答客户反馈篇 及排查步骤 及注册相关
本文重新整理相关简短问答,调整问答顺序,增加相关的问答。
其他相关(非简短问答):LODOP、C-LODOP注册号的区别Lodop客户端本地角色注册号常见误区
注册
Lodop c-lodop是一款专业共享软件,公开版本未限制功能,多数用户可免费长期使用。仅如下情况需要注册收费(费用很少):您希望用到(不经过弹出预览窗口的)“直接打印”功能时。不注册时该功能直接打印的纸张左下角会有“本页由XXX试用版输出”小字样水印。另外导出Excel文件或图片也需要注册。
控件注册号 注意事项 最新价格表、购买方式和使用方法见(官网):
http://www.c-lodop.com/Lodop_Lic.html
参考http://www.c-lodop.com/demolist/t1.html
参考链接里的三种角色及使用方法。
IP和域名注册,根据浏览器地址栏访问方式注册,更换需重新注册。
根据客户端访问时用的是IP还是域名,注册相应的注册号。
如果项目较多,多个网站等,可以注册公司名称注册,不限IP和域名,公司名称注册在打印预览下方状态栏会显示授权单位的名称。
(1).单独注册服务器ip地址,登陆访问方式是ip地址访问,例如:注册ip地址:192.168.0.1,登陆方式如下:http://192.168.0.1:8000/index.jsp等,域名访问时,注册信息无效。
(2).单独注册域名:登陆访问方式是域名地址访问,例如:注册域名: www.c-lodop.com 登陆方式如下:http://www.c-lodop.com/index.html等,ip地址访问时,注册信息无效
购买IP,更换服务器ip 需要重新购买ip注册信息。
需要看客户端访问方式,根据的是客户端浏览器地址栏里访问的方式。
IP访问,注册IP;域名访问,注册域名;不限IP域名,可做企业名称注册。
服务器IP,客户端访问服务器的时候的方式,如果是IP访问,就可以买限IP。
如果是域名访问,则绑定服务器IP地址无效,就需要绑定域名。
参考链接里的三种场景,是哪种角色。
客户端访问网站后用自己的打印机打印。是客户端本地打印角色。
IP和域名注册,根据浏览器地址栏访问方式注册,P访问,注册IP;域名访问,注册域名;不限IP域名,可做企业名称注册。
(1).单独注册服务器ip地址,登陆访问方式是ip地址访问,例如:注册ip地址:192.168.0.1,登陆方式如下http://192.168.0.1:8000/index.jsp等,域名访问时,注册信息无效。
域名的使用原则是:如果注册的是“ abc.com ”,那么可以用域名“ www.abc.com ”“ xx.abc.com ”等等,但反之则不对。
客户端浏览器访问的什么地址,注册什么地址。
域名和ip可以同时生效,最多同时支持3个,域名和ip地址加在一起不超过3个就可以,同时购买域名或ip的,可以下多个定单,也可以一个订单,联系在线的淘宝客服合并。
参考链接里的三种场景,是哪种角色。
如果是客户端本地打印角色,客户端访问网站后在自己电脑连接的打印机上进行打印,不需要购买c-lodop注册号。lodop注册号对c-lodop客户端本地打印角色默认有效。
注册号永久有效,时间不限,如果不是无限注册,功能保证当时注册的功能有效,后续版本都支持,该注册号对后续版本都有效。
Lodop注册号的最新价格表、购买方式和使用方法见(官网):
关于购买梦泰尔软件授权的注意事项
http://www.c-lodop.com/Lodop_note.html
购买可以加入vip群,发送注册码的邮箱里 或者官网 有vip群号。在免费或vip群里提供技术支持。
预览后打印是免费的,预览后打印无水印,可以先预览打印测试一下功能,确定测试好了,能实现自己需要的功能了,再购买。
功能等 参考官网样例或技术手册 http://www.c-lodop.com/LodopDemo.html
http://www.c-lodop.com/download.html
参考链接里的三种角色及使用方法
先确定下角色,如果是第一种角色,类似官网这样,客户访问后在自己的打印机上打印,需要访问客户端本地的c-lodop。
这种根据访问地址注册,如官网http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample2.html这种,需要注册的是域名,c-lodop.com。
补差价升级
域名是一次注册,不能升级到其他注册号。
如果按公司名注册,可以补差价升级到无限注册,域名或ip等的不能升级补差价。
公司名称注册必须显示公司名
使用该注册号的打印预览窗口状态栏会显示注册者的公司名称,由于lodop用户一般都用于商务产品或WEB工程,所以显示别人公司名称比水印还难以容忍,再加上价格比较便宜,一般不会盗用别人的注册号。而对于不注重这些的用户,免费功能就足已。当然lodop官方也有对付盗版的其它办法。
不限IP或域名的,必须显示公司名称,显示公司名称是授权给该公司的标志,是防止其他公司盗用注册号的方法,由于lodop用户一般都用于商务产品或WEB工程,所以显示别人公司名称比水印还难以容忍。
注册号使用
控件注册号 注意事项 最新价格表、购买方式和使用方法见(官博):
可以用写在每个打印方法里,每次打印的时候都要执行,也可以放在链接里的LodopFuncs.js标注处,每次调用LODOP的时候统一调用。
直接复制邮箱里的语句,不要自己写参数,每次打印的时候调用该语句,可以放到如上标注处,就可以统一调用。
参考排查一下http://www.c-lodop.com/faq/ph01.html
可以先做个简单的例子,直接复制邮箱里的注册号语句放到打印方法里,测试一下。
例如,直接把注册号放到打印方法里,测试一下。
c-lodop注册号填写(在需要注册的云主机上)
1.如图,在扩展版界面上填写。
2.通过链接访问,在该页面填写。http://localhost:8000/c_mlicense
https的使用
参考http://www.c-lodop.com/faq/pp32.html
安装32位扩展版c-lodop,参照链接修改lodopFuncs.js。
如果是火狐浏览器,火狐浏览器不认localhost证书,需要添加例外。
启动后查看下启动端口是否是8443,参考http://www.c-lodop.com/faq/pp32.html
在lodopFuncs.js增加备用端口8444,8443被占用会使用8444.
访问下欢迎页面https://localhost:8443试试,点欢迎页面的预览
下载的是否是32位的c-lodop扩展版,只有32位c-lodop扩展版有https端口。
64位的扩展版没有https端口。查看一下是32位的还是64位的。
普通用户遇到带试用版水印怎么办:
普通用户无法修改网站或软件的代码,需要咨询一下写这个网站的技术人员,向他们反馈一下。
普通用户可向软件或网站提供商进行反馈,有可能是开发软件的人没有购买注册号,直接用带试用版水印的,或者是开发人员已经购买,注册号使用不当,造成水印输出。
注册号不需要连网验证:
如果是IP或域名注册,Lodop注册号针对的是浏览器地址栏的是否和注册的匹配,不需要进行联网云端之类的验证。
即使是C-Lodop的第二种角色也不需要,虽然称为云打印,实际是用户自己组建的云打印,用户可用一台自己的windows服务器作为服务端,然后其他客户端都发送打印任务到这台电脑,通过这台电脑连接的打印机打印。
所以局域网等也是可以的。
C-Lodop注册号是针对单台机器的,也就是那台机器的硬盘序列号,也不需要联网。
无限注册号的定制版
LodopFuncs.js里的提示下载安装文件可以是定制版,也可以是管下载中心综合版里的。
查看lodop和c-lodop版本,参考http://www.c-lodop.com/faq/pp15.html
查看下定制版的版本号,lodopFuncs.js里有判断提示升级的语句,可以根据定制版的版本调整判断的版本号。
定制版与下载中心下载区别
官网下载中心的版本http://www.c-lodop.com/download.html,是lodop本身的lodop和名称。
官网下载中心的是当前发布的最新版本,定制版根据定做的时间是定做时候的版本。
查看版本,参考http://www.c-lodop.com/faq/pp15.html
版本之间的更新区别,可查看官网下载中心的页面最下方变更记录。
LODOP注册号有两种无限注册号:
第一种是lodop注册号,客户端本地打印角色,对这种角色的lodop和c-lodop都有效,不限域名、不限ip,不限客户端,不限客户端操作系统的语言。
是最常见的角色,客户端访问网站后在自己电脑本地打印。
第二种c-lodop是作为单独打印服务器使用,是一台服务器一注册授权, 与机器硬件绑定 ,换其他机器无效。该注册号的作用是扩充访问的客户端,这个是客户端累计的 ,接入一个算一个,重启c-lodop重新累计。c-lodop集中打印服务器 适合快递单的后台集中批量打印、网上快餐订单的后台集中打印等,不适合普通办公中的各种自行打印方式。
三种角色及使用方法:
关于购买梦泰尔软件授权的注意事项
lodop注册号和c-lodop注册号
lodop注册号和c-lodop注册号是不同的,c-lodop注册号对应请求号,对AO打印和集中打印角色,注册那台云主机
参考链接里的三种场景,是哪种角色。
参考:关于购买梦泰尔软件授权的注意事项
5个以内是免费的,集中打印和AO打印,需要c-lodop扩充客户端。对应的是那台云主机,和硬件信息绑定。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_721e77e50102wiu8.html
是客户端本地打印角色,客户访问web后,在自己本机打印,和官网样例一样,官网样例是客户端本地打印角色。http://www.c-lodop.com/LodopDemo.html
先确定下是哪种角色,根据角色确定购买哪种注册号。
如果确认是链接里的集中打印,AO打印那两种,5个客户端以上,需要是c-lodop注册号,注册号那台云主机,扩充客户端。
注册号那台云主机,注册的是那台那台云主机的请求号,绑定是机器硬件。
云主机更换网卡,主板硬盘等,就是不同的机器了,c-lodop注册号是针对单台机器的。
c-lodop注册号是针对单台机器的,绑定机器硬件,注册那台云主机。
注册不生效
排查下链接里的条目,可以先把注册语句放到print前,在打印方法里直接测试下。
该文章在 2023/9/26 22:18:20 编辑过
