【C#】async,await执行流看不懂?看完这篇以后再也不会了
2023年9月28日 9:21 本文热度 1438
昨天有朋友在公众号发消息说看不懂await,async执行流,其实看不懂太正常了,因为你没经过社会的毒打,没吃过牢饭就不知道自由有多重要,没生过病就不知道健康有多重要,没用过ContinueWith就不知道await,async有多重要,下面我举两个案例佐证一下?
一:案例一 【嵌套下的异步】
写了这么多年的程序,相信大家都知道连接数据库少不了这几个对象,DbConnection,DbCommand,DbDataReader等等。。先来看看ContinueWith在连接数据库时嵌套过深的尴尬。
1. NetFramework 4.0之前的写法
这个时期的代码没有什么好说的,都是程式代码,一撸到底,简洁明了。
        public static int SyncGetCount()
           using (var connection = new MySqlConnection("server=xxx.xxx.xxx.xxx;userid=xxx;password=xxx;database=xxx;charset=utf8;port=3306;"))
               connection.Open();
               using (var command = connection.createCommand())
                   command.CommandText = "select count(1) from messages";
                   var count = command.executeScalar();
                   Console.WriteLine($"记录条数:{count}");
                   return Convert.ToInt32(count);
-------- output -------------
记录条数:75896
2. NetFramework 4.0下ContinueWith的写法
当年异步和并发编程概念特别火,火热度参考现在的直播带货,这个时期的C#率先使用新的Task一网兜,在数据库操作的几大类中开始有了Async结尾的方法,如OpenAsync,executeScalarAsync,ReadAsync 等等,但遗憾的是那时写异步,只能像下面这样写。
        public static Task<object> ContinueWithGetCount()
           var connection = new MySqlConnection("server=xxx.xxx.xxx.xxx;userid=xxx;password=xxx;database=xxx;charset=utf8;port=3306;");
           var task = connection.OpenAsync().ContinueWith(t1 =>
                var command = connection.createCommand();
                return command.executeScalarAsync().ContinueWith(t2 =>
        command.Dispose();
        connection.Dispose();
        Console.WriteLine($"记录条数:{t2.Result}");
        return t2.Result;
            }).Unwrap();
           return task;
记录条数:75896
相比同步代码,这异步代码写的是不是很憋屈,为了应对渐进式的Async方法,我不得不进行ContinueWith的深层嵌套,如果Async更多,那对可读性将是毁灭性的打击,这就是所谓的回调地狱。
3. NetFramework 4.5 下 await,async的写法
写到这里让我想起了邢老大的那本自传书《左手梦想,右手疗伤》,这苦这心酸只有真正经历过的人才会懂,没有人能够随随便便成功,接下来大家的期望就是如何做到有同步式的代码又有异步功效,鱼和熊掌我都要,当然是可以的,看看如何用await,async进行改造。
       public static async Task<int> AsyncGetCount()
               await connection.OpenAsync();
                   var count = await command.executeScalarAsync();
记录条数:75896
上面这代码太简洁了,眼花的朋友还以为是同步代码呢?改造的地方也仅仅是方法签名处加上一个async,异步方法前加上await,相当于痛苦版的ContinueWith。
二:案例二 【循环下的异步】
上一个案例只是使用executeScalarAsync从数据库中读取一个值来得到表中的记录数,在业务开发中更多的是使用executeReader从数据库中获取批量记录,这个就涉及到了如何在循环中使用异步,想想就太苦难了(┬_┬)。
这里我从messages表中读取5条记录,然后输出到控制台,详细代码如下:
       public static List<string> SyncGetMessageList()
           var messageList = new List<string>();
               connection.Open();
                   command.CommandText = "select message from messages limit 5;";
                   using (var reader = command.executeReader())
                       while (reader.Read())
                           messageList.Add(reader.GetString("message"));
           messageList.ForEach(Console.WriteLine);
           return messageList;
------------- output ----------------
你需要忘记失去的,感激拥有的,和期待将至的。
以前的找不到了。
对于编译错误,删除Pods文件夹然后重新pod install已经成为经验。次。
Hello,Is there anyone here?
放松心情
要想用ContinueWith完成这功能,最简单有效的办法就是使用递归,用递归的方式把若干个ContinueWith串联起来,而要用递归的话还要单独定义一个方法,写的有点乱,大家将就着看吧。
    public class Program
       public static void Main(string[] args)
           var task = ContinueWithAsyncGetMessageList();
           task.Result.ForEach(Console.WriteLine);
           Console.Read();
       public static Task<List<string>> ContinueWithAsyncGetMessageList()
                return command.executeReaderAsync().ContinueWith(t2 =>
                    var reader = (MySqlDataReader)t2.Result;
                    return GetMessageList(reader, messageList).ContinueWith(t3 =>
                        reader.Dispose();
                        command.Dispose();
                }).Unwrap().ContinueWith(t3 => messageList);
            }).Unwrap();
           return task;
       /// <summary>
       /// 采用递归处理循环
       /// </summary>
       /// <param name="reader"></param>
       /// <param name="messageList"></param>
       /// <returns></returns>
       public static Task<List<string>> GetMessageList(MySqlDataReader reader, List<string> messageList)
           var task = reader.ReadAsync().ContinueWith(t =>
                 if (t.Result)
                     var massage = reader.GetString("message");
                     messageList.Add(massage);
                     return GetMessageList(reader, messageList);
                     return Task.fromResult(new List<string>());
             }).Unwrap();
           return task;
以前的找不到了。
放松心情
在递归下探的过程中把messageList集合给填满了,而后将messageList返回给调用端即可,如果没看明白,我画一张图吧!
😄,刚刚是不是噩梦般经历,救世主来啦,还是要鱼和熊掌一起兼得。
       public static async Task<List<string>> AsyncGetMessageList()
                   using (var reader = await command.executeReaderAsync())
                       while (await reader.ReadAsync())
                           messageList.Add(reader["message"].ToString());
           return messageList;
以前的找不到了。
放松心情
天底下还有如此简洁的代码就可以实现ContinueWith那种垃圾般代码所实现的功能,我都想仰天长啸,我太难了。
三:总结
还是那句话,你没有被伤过,永远不会体会到那种刻骨铭心的痛。
该文章在 2023/9/28 9:21:24 编辑过
