[点晴永久免费OA]SQL Server2012登录时提示:无效的许可证数据,需要重新安装,如何解决?
2023年10月7日 12:50 本文热度 899
:SQL Server2012登录时提示:无效的许可证数据,需要重新安装,如何解决?
以上问题是卸载了 Visual Studio 2010 Isolated Shell (zh-CN) 造成的。
解决方法一:
需要下载 Visual Studio 2010 Isolated Shell (zh-CN) ,重新安装后就好了,下载地址:https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/vs/older-downloads/isolated-shell/
解决方法二:
或者打开C盘,找到这个文件"DDConfigCA"双击打开,也可以直接搜这个文件名就找到了:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\DDConfigCA.exe
双击打开,等待3秒后程序窗口会自动关闭的。
关闭SQL Server 2012,重新打开,无效的许可证问题已经解决。
如果此时你已经能进去了,以下的内容你可以不用看了。
可是我依然是进不去SQL界面啊,我连接不到服务器啊。
连接之后总是出现这个讨厌的窗口:
解决办法
1、win+S搜索配置管理器:
2、打开SQL Server网络配置,选择***的协议,把TCP/IP启动:
3、双击打开TCP/IP,选择IP地址,下滑找到IP3,把IP地址改为自己电脑的IP地址,选择启动:
4、下滑找到IPAII,找到TCP端口,改为1433,应用保存:
5、返回打开SQL Server服务,找到SQL Server(你电脑名字),后面的服务类型是 SQL Server。右键重新启动:
6、最后关闭SQL Server2012,重新进入,这时候成功进入了。如果服务器名称没有的话,自己输入一下localhost,身份验证选择window身份验证:
7、成功进入SQL Server。
Tips:
如果到这里你还是没能进入,可以尝试重装SQL,但重装前一定要卸载干净,注册表也要清理干净,我用的是geek卸载工具,把带有SQL的都卸载掉就好了。
不知道去哪下载的,我建议去MSDN下载,我下载的是这个版本(供参考)
该文章在 2023/10/8 15:25:55 编辑过
